Unify Dream Machine verliest steeds wan verbinding
Op de wan verbindig ipv6 uitgezet, de ipv4 op dhcp en vlan=300.
Krijg bijna onmiddelijk een ip adres.
UDM-Pro aangesloten met utp op ONT/PON (?), op wan1, wan2 disabled.
Alles lijkt prima te werken, ook mijn 3 nanoHD accesspoints.
Tijdens het streamen van bijvoorbeeld Netflix, maar ook de Odido TV app op een Google TV, krijg ik steeds zandlopers.
Op mijn notebook tijdens het streamen een ping naar 8.8.8.8 gestart en ook die geeft op datzelfde moment onderbrekingen te zien.
Sluit ik het Zyxell modem weer aan, zijn er geen onderbrekingen te bemerken.
Ik kan er niet achter komen wat hier fout gaat. Iemand enig idee?
TM, Oh-Dildo, willen steeds de lijn doormeten, maar aangezien ik geen spul van hun gebruik, krijg ik geen support.
Beste antwoord door Pieter_B
Het is niet de eerste keer dat de FW van een UDM in het algemeen problemen heeft, waarbij een oplossing meestal is een roll-back naar een voorgaande versie FW.
Zelf ben ik geen fan van de hele UDM serie, omdat die voor mij te veel beperkingen heeft als het gaat om netwerk beheer .. maar ook vooral de prijs voor wat het eigenlijk is  .. maar dat is mijn bescheiden mening in deze.
Helaas als je op internet gaat zoeken, kom je al snel een aantal topics tegen die dezelfde strekking hebben … instabiel internet zonder een echte fix.
Neem aan dat je deze machines hebt aangeschaft om IDS/IPS & DPI mee te doen, maar mocht dit niet zo zijn … dan zijn er naar mijn mening betere (goedkopere) oplossingen als je dan toch een eigen router wilt gaan gebruiken .. maar wederom m.b.m. in deze.
Unifi maakt uitstekende producten, welke perfect werken achter mijn DIY pfSense router.
Hier een UDM topic uit het verleden …
14 reacties
  • 20406 reacties
  • 23 april 2024
Hallo @EdwinHengelman
Je kan de UDM Pro voorzien van een fabrieksreset en eens opnieuw instellen?
emilimeters
  • 385 reacties
  • 23 april 2024
dat lijkt me vrij logisch, en als de zyxel er tussenstaat ipv de UDM, dan gaat het goed, dus 99.9% kans dat het aan de UDM ligt. Dus een factory reset is inderdaad stap 1.  Heeft het ooit goed gewerkt met de UDM?
  • 23 april 2024
De UDM Pro is nieuw uit doos. Nee het heeft dus nooit gewerkt. Na de eerste ingebruikname zijn er diverse updates geïnstalleerd.
Pieter_B
  • 2086 reacties
  • 23 april 2024
ceetherackman
  • 18 reacties
  • 26 april 2024
Geen problemen op UDM SE met EA firmware.
heb je flow control aanstaan? Kijk eens of dat verschil maakt.
  • 28 april 2024
diverse instellingen  geprobeerd, een reboot, een factory reset. Op dit moment zijn dit mijn instellingen maar die werken niet goed
ceetherackman
  • 18 reacties
  • 28 april 2024
Lijkt wel of er iets niet goed gaat in de firewall rules.
ceetherackman
  • 18 reacties
  • 28 april 2024
Heb je al je trunk ports juist ingesteld?
emilimeters
  • 385 reacties
  • 28 april 2024
bij firewall problemen heb ik altijd onthouden dat het wel of niet werkt, maar niet soms wel en soms niet…..
<edit> ik zie dat je ook ipv6 uit hebt staan.
emilimeters
  • 385 reacties
  • 28 april 2024
test je met een laptop/pc - kabeltje -UDM? en verder niks erop?
  • 29 april 2024
De  UDM Pro is verder nog helemaal niet geconfigureerd. Mijn laptop is met een utp kabel aan poort 1 aangesloten. Er is nog geen vlan gemaakt, geen routeringen, helemaal niets. Alleen de WAN interface is geconfigureerd. IPv6 heeft ook aangestaan, met hetzelfde effect...
emilimeters
  • 385 reacties
  • 29 april 2024
het enige wat anders is tussen de jouwe en de mijne is dat ik 800/900 Mbps bij de up- en download heb staan.
zou de glasconvertor een beetje kaduuk zijn? Kabeltje heb je als eens vervangen?
  • 22 mei 2024
Mijn instellingen zijn exact hetzelfde, maar hier draait de dream machine al vanaf september 2022 probleemloos. Heb je de bekabeling al uitgewisseld om uit te sluiten dat het hieraan ligt? Zeker na een fabrieksreset en alles standaard zou dit gewoon probleemloos moeten werken
Eijk
  • 3 september 2024
Ik ken het verhaal deels.
ik heb mijn UDM op de GPON van Odido (KPN) staan. Zie screenshot.
Mijn ervaringen waren niet al te best met de router van Odido. Geen verbinding meer. Naar de helpdesk bellen heeft geen nut. Die zeggen dat het aan de WiFi ligt.
Overigens, zijn er hier mensen die de “2e lijn” gesproken hebben? Het lijkt wel een mythe…
Na veel gedoe vond ik, in de lokale kringloop, een UDM PRO. Werkt al beter als de Zyxel’s. En toch heb ik af en toe een hiccup in de verbinding. De laatste monteur was wél tech onderlegd. Echter het enige wat hij kon doen was een meting doen in een locatie waar hij niet bij kon. Was van de KPN.
Zijn er mensen die overstappen? En naar welk ISP?
