  • 30 November 2023
  • 553 reacties
  • 16256 Bekeken
Reputatie 2
  • 15 reacties
Goedenmorgen,
Alvast bedankt!
TMTV 5 maanden geleden
Hoi @Dehv,
Welkom op de Community!
Als het bekabeld ook niet werkt, ligt het in elk geval niet aan de wifi (wifi 6, WPA3 of 2,4 en 5GHz scheiden). Heb je de WiiM ooit een vast IP-adres gegeven? Ik zie dat je de Zyxel hebt ingesteld op 192.168.0.x. Wat is het IP-bereik van de TP-Link? Als dat bijvoorbeeld 192.168.1.x is en de WiiM een statisch IP heeft in die range zou dat kunnen verklaren waarom hij dan wel verbindt. Ik ken het apparaat niet, maar ik zou 'm zo instellen dat hij automatisch een IP-adres krijgt. Voor de zekerheid kun je hem ook resetten, maar ik weet niet precies wat je dan eventueel kwijt bent. Hopelijk zit hier (een voorzet tot) de oplossing bij!
553 reacties
@Tommie van Odido
Goedemiddag Tommie,
Hier hetzelfde probleem met de  HK Citation one. Graag ontvang ik ook de update.
Alvast bedankt.
Beste @Tommie van Odido kan ik ook de update ontvangen? Dan hoop ik dat t probleem met mijn youless ook opfelost is.
Klantnummer in mijn profiel.
Ha @Bases & @Wkerkhof, ik heb jullie zojuist toegevoegd aan de lijst!
Hier hetzelfde probleem met mijn JBL Speaker. Graag ontvang ik ook de update.
Alvast bedankt!
Hier ook problemen met JBL speakers die niet kunnen koppelen aan mijn Zyxel T-56 modem.
Bedankt!
@Tommie van Odido
Update is hier binnengekomen en alles werkt weer.
Hiewij hebben ook problemen met JBL speakers die niet kunnen koppelen aan mijn Zyxel T-56 modem.
Alvast bedankt!
@Tommie van Odido
Bedankt voor de update. Helaas werkt de Google Nest Deurbel nog niet. Is er iets dat ik moet veranderen in de instellingen van de Zyxell?
heb je reeds een prive bericht gestuurd omdat ik dit weekend om de een of andere reden niet op dit topic kon reageren. Ik heb diverse (JBL smart) speakers welke niet verbinden en zou heel graag de update ontvangen. Jullie klantenservice weet van het bestaan ervan niet af, daarom via hier het verzoek.
bedankt alvast!
Ook hier de update inmiddels binnen. Het werkt weer, dank.
Graag zou ik ook een update krijgen voor mijn Zyxel T56 router . Ik kan mijn Wiim Pro Plus niet verbinden met internet sinds ik bij Odido ben.
Bij voorbaat dank!
Mijn youless is niet te vinden meer, zou ik de update ook mogen?
Gr
Paul
@Tommie van Odido , hier zelfde probleem met Wiim Pro, graag ontvang ik ook de update.
Alvast bedankt
Wij hebben de update van firmware versie
V5.70(ACEA.0)T56C_b8_1108
naar
V5.70(ACEA.0)T56C_b10
gehad, maar helaas doen de JBL link music speakers het nog steeds niet. De ZyXEL T-56 kent wel een IP-adres toe, maar de speakers geven aan dat er geen verbinding kan worden gemaakt. Ik heb het geprobeerd via 5GHz als 2,4GHz. Via Tethering via een van de smartphone werken de speakers wel.
Jammer, want bij een eerdere firmware waren er geen problemen. Jammer dat de firmware niet terug kan worden gezet.
Of is er een instelling waarmee het wel mogelijk is?
@Tommie van Odido
Zou het mogelijk zijn de update deze week nog te ontvangen? Dan kan ik eindelijk alles weer gaan gebruiken. Mis de speakers enorm!
@Tommie van Odido  Goedemorgen, ik heb even een account aangemaakt om te melden dat ik helaas hetzelfde probleem heb met 2 apparaten, een speaker en mijn remarkable.
Mijn klantnummer staat in mijn profiel, zou ik ook aub de update mogen?
Update o tvangen maar gelaas is het probleem met de youless niet opgelost.
Reputatie 1
@Tommie van Odido graag zou ik ook de update ontvangen, al dik anderhalve maand zonder werkend muziek systeem al in dit topic gemeld en eigen topic geopend. zou het waarderen als ik dit weekend weer gebruik kan maken van me muziek installatie.
naar
De JBL link music speakers doen het nu met de nieuwe firmware. Er stond er iets verkeerd in de Verbindingsinstellingen van de router. Wanneer je de betreffende speakers wilt aanpassen (bijv naam) zie je Active. Die moet uit staan (of in het Engels Connectivity. Internet blocking => zet deze uit). Wij zijn blij dat de speakers het weer doen. @Tommie van Odido bedankt voor het laten pushen van de nieuwe firmware.
@Tommie van Odido graag ontvang ik ook de update. Problemen met Harman Kardon Citation MKIII en Remarkable...
@Tommie van Odido graag ontvang ik ook de update z.s.m.
Problemen met Harman Kardon Citation One mkIII en Symfonisk WiFi speakers.
@Tommie van Odido
Ook wij ontvangen graag een update: Zyxel T56 legt geen verbinding met reMarkable2 …
Firmware version: V5.70(ACEA.0)T56C_b8_1108
Mocht je verdere gegevens nodig hebben, PB gerust!
Dankjewel alvast
Graag ontvang ik ook de update ivm het videomanagement systeem van Network Optix.
Via mijn probleem werd ik hierheen gelinkt.
Betreft een zyxel T56
V5.70(ACAE.0)T56C_b8_1108
@Teresa van Odido@Tommie van Odido
Wie o wie kan ons verder helpen met de nieuwe firmware?
@MarcodeRegt Het klantnummer dat in je profiel staat komt uit bij een abonnement dat een T50 modem heeft, daar speelt dit probleem niet op. Klopt het klantnummer nog in je profiel? En ik zie momenteel een Ubiquiti router aangesloten.
@jw1810 @Cindy80 @Kuunder38 @Eddootjuh @Sybolt @daaan123 @Denkoyugo @jkoop @TeeZet67 @erremes De update is gepushed.
Voor alle andere;  indien je de update wilt ontvangen zorg dan dat je klantnummer in je profiel staat. Dan kunnen we je verder helpen.
