Geen Mesh netwerk na b10 firmware update
  • 22 March 2024
  • 40 reacties
  • 592 Bekeken
Firmware b10 voor mijn T-56 modem ontvangen, na de update word er geen mesh netwerk meer opgebouwd met het WX5600 wifi punt, Modem en wifipunt reset gedaan en opnieuw verbonden zoals vermeld in de handleiding, geen succes. Nog 2 maal een reset gedaan en alles opnieuw verbonden maar er wordt geen mesh netwerk meer opgebouwd, het wifi punt wordt wel gezien door de modem en krijgt een ip adres, echter alle apparaten connecten nu alleen met het modem.
Wat me opvalt is dat alleen het de modem firmware naar b10 is gegaan, het wifipunt heeft firmware b8.
Help !!!
Beste antwoord door Ishana van Odido 23 March 2024, 11:11
40 reacties
Badge +14
De bug zit in Meshpro. De wifi reperaters doen het prima, de devices bij mij op de verschillende verdiepingen geven sterk signaal. In de app lijkt alles zich direct op modem aan te melden. Dat klopt dus niet met de werkelijkheid.
Ik sluit mij graag aan bij dit draadje en hoop snel te horen wanneer de nieuwe firmware beschikbaar is.
Tuurlijk @Tommie van Odido
F4:E8:C7:BB:05:48
Test gestart 17:25 uur bij Zyxel T-56
17:30 uur bij Zyxel WX5600
17:35 uur bij Zyxel T-56
17:40 - 17:45 bij Zyxel WX5600
Ik merk nu met de B8 firmware dat ik weer connect tussen AP en modem. Topologie klopt ook weer.
Hoop dat dit helpt!
Hoi @Tommie van Odido
Dankjewel voor je snelle reactie, fijn!
F4:E8:C7:BB:05:48
Test gestart 12:50 uur bij Zyxel T-56
12:55 uur bij Zyxel WX5600
13:00 uur bij Zyxel T-56
13:05 - 13:10 uur einde test bij Zyxel WX5600
Ik zie overigens nu in de topologie van de Zyxel T-56 de WX5600 wel als client staan, niet als AP/repeater. Snelheden blijven achter als ik bij de WX5600 sta wat mij doet vermoeden dat er geen mesh netwerk (meer) is gevormd tussen de T-56 en WX5600.
Al iets bekend ? Ik kan me niet voorstellen dat een dergelijk update dit zo lang moet duren.
Hi @harmvanveghel, zou je eens een test willen uitvoeren voor ons? Dan kunnen we het beter onderzoeken.
Zou je een paar keer heen en weer willen lopen tussen het modem en wifipunt met 1 device? Zou je een minuutje bij het modem en wifipunt willen blijven staan en dan heen en weer lopen. Graag tijdstip, datum en MAC-adres van het gebruikte device met mij delen. Dan kunnen we dit onderzoeken!
Ik hoor het graag @Glapzoid
Reputatie 5
Badge +3
Hoi @harmvanveghel, ik zal meteen navraag doen of we je wifipunten kunnen upgraden! Zodra ik meer informatie heb, zul je het direct van me horen. Voor nu dank ik je oprecht voor je geduld en wens ik je een mooi weekend! Groetjes, Ishana
@Tommie van Odido Nu ligt ook het glasvezel eruit, wel allemaal heel toevallig na de firmware upgrade !! Ik wacht op een telefoontje van de monteur.
ik volg de vraag over het mesh netwerk met interesse, al mijn verbindingen gingen naar de modem, niets naar het wifipunt, zie het wifi punt wel als cliënt
@Tommie van Odido Is er wellicht al een update op dit onderwerp (firmware-update voor de WX5600)? Hier ook nog steeds geen Mesh (zichtbaar?) tussen de T56 en de WX5600 AP’s.
Zelfde sinds de update die overigens 3 dagen geen internet heeft veroorzaakt. Hopelijk volgende keer beter. Ook geen mesh netwerk werkt wel goed de topologie is geen goede weergave door deze bug
@eric ik log direct in op de WX5600 er is geen apparaat mee verbonden, als test ook een WX3100 aangesloten ook die wordt niet in het mestnetwerk opgenomen en ook daar geen apparaat die er connectie mee maakt. Ik zie soms ook mijn netwerk 3 keer ( deT56, wx5600 en wx3100)  als 3 aparte netwerken. Er klopt echt iets niet na de firmware update, Meshpro app is niets mis mee, 2 weken geleden ook nog een update gehad.
@Tommie van Odido  glasvezel is weer Up, was iets mis in de wijkkast. Nieuwe WX5600 ontvangen, maakt geen verschil. WX5600 wordt gezien als client door de T56, alle aparaten maken verbinding met de T56 , geen met de WX5600.
Graag terug naar de B8 firmware, zo heeft het wifi punt geen zin.
@Ishana van Odido kunnen de wifi punten geupgrade/update worden ?
Ha @Tommie van Odido,
zou je mijn firmware van de modem ook terug willen zetten naar b8? ik heb het zelfde issue met mijn mesh.
Mijn wifipunten connecten enkel met de modem ipv verbinden met elkaar. Alle draadloze verbinden gaan ook via modem ipv wifipunten.
Grappig ook dat het overzicht alles met bedraad laat zien terwijl wifipunt balkon, laptop en samsung  draadloos zijn verbonden.
Modem: b10
wx5600 1: b8
wx5600 2: b8.
Alvast bedankt!
Ik heb denk ik hetzelfde probleem.
  • EX5601-T1 modem op V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130
  • WX5600-T0 extender op V5.70(ACDW.0)b8
Alle apparaten maken gebruik van het modem en maken geen verbinding met de extender.
Badge +14
Hoe heb je dat vastgesteld? De Mpro mesh app laat namelijk niet de juiste informatie zien terwijl de units prima werken.
Thanks @Glapzoid, we hebben het doorgezet naar Zyxel. Hopelijk kunnen zij een oplossing vinden hiervoor!
Hi @harmvanveghel, ik ben blij dat je weer online bent. De B8 heeft een firmwarebug waardoor sommige apparaten helemaal geen verbinding kunnen maken met het modem. Daarom zetten we je liever niet terug en wil ik je vragen om te wachten tot we een oplossing gevonden hebben hiervoor.
@eric ik ging ervan uit dat het verbinding overzicht op het admin paneel wel klopte. Daar staan ze allemaal verbonden met het modem.
Bij mij ervaar ik dit ook mesh staat aan maar wifi extender ziet die niet.
Okee ik zag deze topic dus ik dacht Hee dat zie ik idd ook 🙂 toen ik de wifi versterker opnieuw wou verbinden kwam die niet in mesh pro te staan.
Badge +14
En dat “klopt” dus.. Maar als je jouw local devices bekijkt, b.v. een telefoon, dan zie je een sterk wifi signaal in de omgeving van de repeater.
Ik heb exact hetzelfde probleem. Blijf graag op de hoogte.
Ik heb idd een sterk signaal beneden en boven en zie alleen maar groene lijntjes dus zal het vast goed zijn👌
Wel vind ik de manier van ophangen bij de zyxel 7187 niet echt super de stekker steekt namelijk uit waardoor die niet bepaald stabiel hangt en dat voet stukje zit vrij los 😅
Maar daar kunnen jullie ook niks aan doen😋
