Geen Mesh netwerk na b10 firmware update
  • 22 March 2024
  • 40 reacties
  • 602 Bekeken
Firmware b10 voor mijn T-56 modem ontvangen, na de update word er geen mesh netwerk meer opgebouwd met het WX5600 wifi punt, Modem en wifipunt reset gedaan en opnieuw verbonden zoals vermeld in de handleiding, geen succes. Nog 2 maal een reset gedaan en alles opnieuw verbonden maar er wordt geen mesh netwerk meer opgebouwd, het wifi punt wordt wel gezien door de modem en krijgt een ip adres, echter alle apparaten connecten nu alleen met het modem.
Wat me opvalt is dat alleen het de modem firmware naar b10 is gegaan, het wifipunt heeft firmware b8.
Help !!!
Beste antwoord door Ishana van Odido 23 March 2024, 11:11
40 reacties
Hi @harmvanveghel, zou je eens een test willen uitvoeren voor ons? Dan kunnen we het beter onderzoeken.
Zou je een paar keer heen en weer willen lopen tussen het modem en wifipunt met 1 device? Zou je een minuutje bij het modem en wifipunt willen blijven staan en dan heen en weer lopen. Graag tijdstip, datum en MAC-adres van het gebruikte device met mij delen. Dan kunnen we dit onderzoeken!
Al iets bekend ? Ik kan me niet voorstellen dat een dergelijk update dit zo lang moet duren.
Ik sluit mij graag aan bij dit draadje en hoop snel te horen wanneer de nieuwe firmware beschikbaar is.
Hey @hullemah, welkom op onze Community!
Nee, daar is op dit moment nog niks over bekend. Zodra hier wat meer informatie over is zal ik dit met jullie delen.
Hi @Tommie van Odido
Enig idee wanneer de nieuwe firmware komt voor de wx5600?
Hi @mesut70, welkom op onze Community!
Dit is inderdaad ook gerelateerd aan de firmware bug en wordt opgelost met een nieuwe firmware voor de WX5600. Ik heb het voor je nagekeken en alles communiceert goed met elkaar! We zetten geen oude firmware op modems.
Ha @Tommie van Odido,
zou je mijn firmware van de modem ook terug willen zetten naar b8? ik heb het zelfde issue met mijn mesh.
Mijn wifipunten connecten enkel met de modem ipv verbinden met elkaar. Alle draadloze verbinden gaan ook via modem ipv wifipunten.
Grappig ook dat het overzicht alles met bedraad laat zien terwijl wifipunt balkon, laptop en samsung  draadloos zijn verbonden.
Modem: b10
wx5600 1: b8
wx5600 2: b8.
Alvast bedankt!
Nu bedraad aangesloten, hij stond tijdelijk uit omdat het netwerk er slechter van werd als hij aanstaat 😳.
Hi @harmvanveghel, ik zie de WX ook nergens in je netwerk terug. Kan je hem eens bedraad verbinden met het modem?
@eric ik log direct in op de WX5600 er is geen apparaat mee verbonden, als test ook een WX3100 aangesloten ook die wordt niet in het mestnetwerk opgenomen en ook daar geen apparaat die er connectie mee maakt. Ik zie soms ook mijn netwerk 3 keer ( deT56, wx5600 en wx3100)  als 3 aparte netwerken. Er klopt echt iets niet na de firmware update, Meshpro app is niets mis mee, 2 weken geleden ook nog een update gehad.
Het klopt inderdaad dat je in de WebGUI en in de Mpro Mesh app een verkeerde weergave ziet staan. Dit komt omdat de B10 firmware van de T-56 en de B8 van de WX5600 niet helemaal lekker communiceren op dat gebied. Mesh staat gewoon aan en moet werken. Na een update van de WX5600 zal dit worden hersteld.
Zelfde sinds de update die overigens 3 dagen geen internet heeft veroorzaakt. Hopelijk volgende keer beter. Ook geen mesh netwerk werkt wel goed de topologie is geen goede weergave door deze bug
Ik heb idd een sterk signaal beneden en boven en zie alleen maar groene lijntjes dus zal het vast goed zijn👌
Wel vind ik de manier van ophangen bij de zyxel 7187 niet echt super de stekker steekt namelijk uit waardoor die niet bepaald stabiel hangt en dat voet stukje zit vrij los 😅
Maar daar kunnen jullie ook niks aan doen😋
Ik heb exact hetzelfde probleem. Blijf graag op de hoogte.
Badge +14
En dat “klopt” dus.. Maar als je jouw local devices bekijkt, b.v. een telefoon, dan zie je een sterk wifi signaal in de omgeving van de repeater.
Okee ik zag deze topic dus ik dacht Hee dat zie ik idd ook 🙂 toen ik de wifi versterker opnieuw wou verbinden kwam die niet in mesh pro te staan.
Badge +14
De bug zit in Meshpro. De wifi reperaters doen het prima, de devices bij mij op de verschillende verdiepingen geven sterk signaal. In de app lijkt alles zich direct op modem aan te melden. Dat klopt dus niet met de werkelijkheid.
Bij mij ervaar ik dit ook mesh staat aan maar wifi extender ziet die niet.
@eric ik ging ervan uit dat het verbinding overzicht op het admin paneel wel klopte. Daar staan ze allemaal verbonden met het modem.
Badge +14
Hoe heb je dat vastgesteld? De Mpro mesh app laat namelijk niet de juiste informatie zien terwijl de units prima werken.
Ik heb denk ik hetzelfde probleem.
  • EX5601-T1 modem op V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130
  • WX5600-T0 extender op V5.70(ACDW.0)b8
Alle apparaten maken gebruik van het modem en maken geen verbinding met de extender.
@Tommie van Odido Is er wellicht al een update op dit onderwerp (firmware-update voor de WX5600)? Hier ook nog steeds geen Mesh (zichtbaar?) tussen de T56 en de WX5600 AP’s.
Ik hoor het graag @Glapzoid
Hoi @Tommie van Odido
Ik heb ergens nog wel een oude android liggen (geen wifi 6 though) waar ik de test mee kan uitvoeren.
Mijn computer en wat andere apparaten waar ik het merkte zitten inderdaad achter een switch. Ik zal het rechtstreeks op het modem proberen.
Dat zal ivm mijn agenda ergens volgende week zijn. Ik laat dan weer van me horen :)
