Trage/slechte Wifi
Vanaf 3 juli overgestapt naar Odido Glasvezel 1Gbit & TV.
Wifi werkte vanaf 3 juli t/m 7 juli perfect , over de 600 download op telefoon zelfs.
Vanaf 8 juli , minder dan 2MBps download. Wifi werkt even goed na harde reset , maar dat duurt minuten. Voorbeeld van metingen:
Tevens is de upload hoger dan de download, dit was de eerste paar dagen ook niet het geval.
Ondertussen al meedere keren met Odido aan de telefoon gezeten, vriendelijke mensen, maar geen antwoorden ,openstaand ticket, geen oplossing voor mensen die geen Odido mobiel hebben. Ik zit nu op mijn eigen hotspot te werken omdat ik geen pagina geladen krijg.
14 reacties
Hi @LesjeJ, welkom op onze Community!
Goed dat je hiervoor aan de bel trekt. Ik zie twee verschillende servers staan bij je speedtesten, welke server pakt hij automatisch als je de speedtest app opent? Ook ben ik benieuwd waar je test, is dit direct naast het modem of bij 1 van je wifipunten? Ik ben erg benieuwd wat je haalt als je eens de wifipunten uitschakelt en naast het modem 3 verschillende speedtesten doet met de app van speedtest.net. Zou je dit kunnen uitvoeren? Zou je toevallig ook het MAC-adres kunnen meesturen van het apparaat waarmee je test? Alvast bedankt!
Belangrijk:
  • Een speedtest is altijd een momentopname, daarom is het goed om er meerdere uit te voeren
  • Als je gebruik maakt van een VPN verbinding, schakel deze dan eerst uit. Bij gebruik van een VPN gaat het signaal eerst naar de VPN server voor de speedtest, we meten dan niet de verbinding zelf
Instructies:
  • Zorg dat je dichtbij het modem staat
  • Open een browser op een mobiel apparaat en ga naar https://fast.com/ De speedtest begint direct bij het openen van de website
  • Zodra de speedtest klaar is, verandert de tekstkleur van grijs naar zwart. Door te drukken op 'meer informatie weergeven', krijg je niet alleen de downloadsnelheid te zien maar ook de uploadsnelheid en andere informatie
  • Maak een screenshot van de speedtest
  • Wacht minimaal vijf minuten en voer de speedtest nogmaals uit, op dezelfde afstand van het modem. Je doet dit door de browser te verversen. Maak een screenshot van de speedtest
  • Wacht minimaal vijf minuten en ga dan naar de plek in huis waar je problemen met de wifi ervaart. Ververs de browser om een nieuwe speedtest te starten en maak ook hiervan een screenshot
Hi @Tommie van Odido
  • Ik zie twee verschillende servers staan bij je speedtesten, welke server pakt hij automatisch als je de speedtest app opent?
    • Dat verschilt nogal. Soms Arnhem , soms Sint Oederode. Zoals je ziet op mijn screenshot was het de eerste keren Arnhem en daarna pakte het een andere server.
  • Ook ben ik benieuwd waar je test, is dit direct naast het modem of bij 1 van je wifipunten?
    • Deze test is wanneer ik gewoon op de bank zit. Wanneer ik boven op kantoor zit , naast een wifi punt , is het zelfs nog slechter. Ons andere wifi punt is aangesloten op een kabel , naast de tv , zit op 2,5 meter van de bank vandaan, ongeveer 5 meter van de meterkast waar de modem staat.
  • Ik ben erg benieuwd wat je haalt als je eens de wifipunten uitschakelt en naast het modem 3 verschillende speedtesten doet met de app van speedtest.net. Zou je dit kunnen uitvoeren?
    • Zie onderstaande screenshots
  • Zou je toevallig ook het MAC-adres kunnen meesturen van het apparaat waarmee je test? Alvast bedankt!
    • Sorry, ik weet niet wat je bedoeld met MAC-adres?
Screenshot 1 - Laptop woonkamer
Screenshot 2 - Mobiel
Screenshot 3 - Mobiel bij modem
Screenshot 4 - Mobiel bij modem 2de keer
Ik weet ook niet of ‘Client’ iets uitmaakt, maar ik woon niet in Tiel.
Tevens vind ik het heel apart dat wij de eerste paar dagen op elk apparaat, waar dan ook in huis over de 600 download haalden. Zelfs in de schuur zat het boven de 300. Als ik nu buiten sta, haal ik misschien 1,3.
Bedankt voor de testen @LesjeJ, kan je eens het modem en wifipunten volledig resetten en opnieuw verbinden? Dit doe je door het knopje op de achterkant 30 seconden lang in te drukken met een tandenstoker. Ik ben erg benieuwd of je snelheden van verbeteren of niet.
Dit heb ik al meerdere keren geprobeerd, maar zal het nogmaals doen.
BRB 😀
Laptop - wifi
Mobiel - wifi
Mobiel - bij modem
Eigenlijk geen verschil, behalve dat de upload een stuk hoger ligt dan de download, wat ons natuurlijk niets brengt.
Tevens blijven de internet en lan knopje groen knipperen op de modem. Lijkt iig alsof het gehele netwerk niet goed constant binnenkomt.
Tevens zijn de cijfers net zo slecht op speedtest en zelfs de odido app speedtest
Zou je eens een bekabelde test kunnen  uitvoeren @LesjeJ? Ik ben benieuwd of de snelheid daar wel juist is of ook niet. Zo kunnen we de oorzaak beter ontdekken en hopelijk oplossen!
Speedtest bekabeld - De instructies hiervoor vind je op onze website.
Excuses, door ziekte even afwezig geweest. Aan de kabel haalt mijn laptop wel een goede snelheid, helaas kan niet alles aan de kabel ;-)
Ik heb wel 1 wifi punt , die beneden stond uitgezet en sinds dien is mijn laptop rond 160 mbps ipv 2 mbps , nog steeds niet wat hoort denk ik. Telefoon is ook nog niet goed en boven is er helemaal geen bereik , daar staat nog wel een wifi punt aan.
Hoi @LesjeJ, goed om te horen dat de kabelsnelheid sterk is en heel fijn dat je weer beter bent! Zoals je zelf terecht aangeeft moet er vooral gesleuteld worden aan je Wifi netwerk. Er springen gelijk een aantal vragen in mij op:
  • Zou je het modem kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld naar de woonkamer? Plaats graag het modem op ongeveer 1 meter hoogte, en zorg dat er geen objecten of meubels voor staan.
  • Kan je, bij wijze van test, de Wifi-punten bekabeld aansluiten op het modem? Zo zullen ze een stuk sterker signaal ontvangen en kunnen ze zo ook een veel sterker signaal uitzenden.
  • Mocht het niet lukken, ik neem aan dat op beide Wifi-punten alle lampjes groen branden? Zo niet, dan raad ik je aan om de Wifi-punten opnieuw in te stellen en ze dichterbij het modem te zetten.
  • Wellicht dat de 2.4 ghz verbinding overspoelt is in jouw omgeving. Je zou kunnen testen of je Wifi netwerk goed werkt als je enkel de 5 ghz verbinding gebruikt, alleen zou het wel kunnen dat bijvoorbeeld je laptop geen 5ghz adapter heeft.
Ik ben benieuwd, ik denk graag met je mee hoe we dit effectief kunnen aanpakken!
Hi @Cal van Odido
De modem kan niet verplaatst worden naar de woonkamer en de wifi punten staan al redelijk dicht bij de modem. Toen alles werd geinstalleerd was er namelijk niets aan de hand en de wifi punten zijn in overleg met de monteur gezet waar ze nu staan. Er was de eerste paar dagen niets aan de hand. Ik heb ondertussen al heel veel aan de telefoon gezeten met Odido en test na test uitgevoerd. Bedankt natuurlijk voor het meedenken, maar ik wil graag een monteur hebben die alles nakijkt , ook aan de netwerk kant.
Hey @LesjeJ, op dit moment zie ik geen wifipunt in je netwerk terugkomen. Kan je deze voorzien van een fabrieksreset en opnieuw installeren? Hij mag ook niet te dichtbij het modem staan, dan werkt hij niet optimaal.
De wifi versterker beneden hebben wij uitgezet, anders had ik bijna geen wifi op mijn laptop beneden en op de telefoon. Nu ben ik beneden gaan werken omdat wij boven bijna geen bereik hebben met een aangesloten wifi punt. We zijn al even verder en ik heb ondertussen alles al geprobeerd, ik krijg ook geen reactie meer vanuit Odido terwijl ik een openstaand ticket heb. Ik had teruggebeld naar aanleiding van een belletje vanuit jullie, zou worden teruggebeld en dit is nog steeds niet gebeurd.
Waarom is de wifi versterker een stoorzender ipv versterker? Dan stuur ik het liever terug want ik betaal er voor. En waarom hebben wij boven eigenlijk geen wifi?
Alle punten waren afgesteld met de monteur en werkend voor een aantal dagen. Wij zien geen vooruitgang of communicatie. Ik kwam maar weer terug op de community puur omdat jullie meer reageren dan via de telefoon, maar ik wil echt een oplossing.
Hey @LesjeJ, dus als ik het goed begrijp, als je het wifipunt boven neerzet, dan heb je beneden bijna geen bereik? Waar staat het modem dan?
Was het wifipunt wel bedraad aangesloten of draadloos?
We hebben 2 wifi punten , 1 in de woonkamer en 1 op ons kantoor.
Kantoor is 1ste verdieping en is de eerste kamer na onze trap , die is draadloos , geeft de juiste lampjes, maar bijna geen verbinding.
Andere wifi punt staat in de woonkamer, bedraad, maar als die aanstaat , hebben wij bijna geen wifi op de laptop/telefoon en trouwens ook de tv, dus die staat nu uit.
Modem staat in de hal beneden in de meterkast.
Hoeveel meter staat het wifipunt in de woonkamer van het modem af @LesjeJ? Kan je toevallig inloggen op het wifipunt via http://192.168.1.4/ om te kijken wat de RSSI waarde is van het punt? De waarde moet ongeveer rond de -70 liggen voor de beste verbinding.
