Pon Wachtwoord Fritzbox 5590 Fibre
  • 6 December 2023
  • 45 reacties
  • 529 Bekeken
Dit vraagt de modem
Als u van uw internetprovider een PON-wachtwoord (PLOAM, installatie-ID) heeft ontvangen, voert u dit hier in:
Redden
groter en FRITZ!Box is geactiveerd, kun je de internetverbinding ver
De ONT-installatie-ID bevat ongeldige tekens.
Dit heb ik uit het Duits met translate vertaald Orgineel:
Falls Sie von Ihrem Internetanbieter ein PON Passwort (PLOAM, Installationskennung) erhalten haben, geben Sie dieses hier ein:
Speichern
Zodra uw FRITZ!Box is geactiveerd, kunt u de configuratie van de internettoegang ver
Die ONT-Installationskennung enthält ungültige Zeichen.
Waqqas 5 maanden geleden
Hallo @odiiiidoooo
Probeer je de Fritzbox 5590 direct op het glasvezel aan te sluiten met een SFP module?
Heb je een GPON of XGSPON aansluiting? En is dat via het KPN netwerk of via het Odido netwerk?
Zie ook deze pagina.
45 reacties
@Replay256
Dan is dat vast niet goed gegaan.
Na mijn weten werkt dit nog niet.
Daarom heb ik @Tommie van Odido Getagd.
Ik ben mede klant.
Ga naar deze pagina en neem het serienummer van dat Huawei HG8010Hv6 GPON kastje over.
http://fritz.box/support.lua
En dan werkt het.
ik heb het vandaag weer geprobeerd maar ik kan niet in de opti kastje van Huawei maar met 192.168. enz ik kom niet in het kastje ik hoop daar de code te vinden om de ‘fritz box te laten werken . elke keer moet ik de glasvezel ombouwen daarom 2 aansluitingen aanwezig 1 is er werkend
Serienummer staat achter op het Huawei GPON ONT.
Die kun je klonen in de Fritzbox.
De uitleg staat in dit topic omschreven.
Dit vraagt de modem
Redden
Speichern
Badge +15
Hallo @odiiiidoooo
Hoi ja op de doos stond Pon
op de glasvezelaansluiting stond Pon
maar het paste niet
nu zit er een verloop kabel direct van de glasvezel
( OS2 simplex glasvezel kabel SC/APC-LC 2m )
naar de fiber router
Hierna ga ik de stappen van de Fritsbox en dan kom ik tegen de vraag geeft het wachtwoord van de glasvezel
Peter sinds een uur werkt de Fritz box op zijn eigen glasvezel kabel . Dank voor alles wat je gedeeld hebt.
het zat in het serienummer en het modem ID . Dat stond verkeerd bij hun . Ik heb een dikke weekbericht met ze gebeld voor de zoveelste keer en nu is het eindelijk dat het werkt
Fritzbox op fiber gezet
het wachtwoord (SN) wat op het Huawei kast staat in gevuld incl de laatste  B1AB maar geen internet of doe ik het verkeerd
@Gebruiker2244
Is de glasvezel verbinding correct.? (Groen)
Huawei GPON ONT serienummer vul je hier in.
Dit is de gpon terminal zo staat het erop
Dit staat op de achterkant ik toets het SN nummer in en nee er gebeurt niks
Heb je dat bij deze pagina gedaan.
Je logt in de Fritzbox en voert het serienummer bij GPON PLOAM in.
Dan moet het werken.
dus ik zet de fiber op het glasvezel dan log ik in de router in en dan druk ik op de link : http://fritz.box/support.lua. of doe ik het dan verkeerd ??
Even wat anders.
Je gebruikt toch wel dezelfde aansluiting voor de Huawei in je Fritzbox.?
ja die draai ik steeds om
Ook vreemd dat alle 2 de aansluitingen niet werken  te gelijk werken
Dus waarom 2 aansluitingen en 1 maar aan ? dipswitch?
Die was voor analoge tv bedoeld maar wordt niet meer gebruikt.
Ik heb ook een dubbele FTU (glasvezel aansluiting)
Ik heb een verloop glasvezel kabel kabel gekocht die zit in de Frits box op de muur zit het witte glasvezel kastje met de 2 aansluitingen hier draai ik steeds de glasvezel om omdat ik er geen stof in wil hebben
En ik kan dan gelijk weer op de oude originele  door
@Gebruiker2244
Kun je wat foto,s of screenshots plaatsen van de instelling van de Fritzbox.
Kijk 2 uur geleden en scroll naar boven dat is wat hij zegt of geef aan wat je wil zien
Dat is geen instelling.
Maar maak een screenshots wat je bedoelt en misschien kijk ik echt verkeerd
Odido wederom gebeld kunnen jullie mijn Fritz box activeren en wat zeggen ze allemaal . Hier heb ik nog nooit van gehoord . Hallo het is bijna 2024 hoor ik het nog weet iemand het a.u.b.
Deze.
