tv verbinden met wifi
  • April 14, 2022
  • 148 Bekeken
dinsdag is glasvezel gezet. Vandaag monteur geweest voor de modem. Mijn telefoon verbind wel met de wifi. Maar de telefoon van mijn man en de tv verbind niet?
net contact gehad met tmobile. Moden gereset etc. Maar nogsteeds zelfde probleem. Tmobile medewerker gaf aan mijn vraag hier te stellen.
Hoe kan ik mijn tv verbinden met de wifi?
@Mucar
Tuurlijk wel, daarmee haal je veel hogere snelheden maar als je hem op dezelfde manier weer aanzet dan gaat het waarschijnlijk weer mis.
Doe het volgende :
Log weer in via 192.168.1.1, ga naar het menu > netwerkinstellingen > draadloos > Easymesh, zet deze uit en klik op toepassen. Op dezelfde pagina ga naar het tabblad algemeen, haal het vinkje weg bij houdt instellingen voor 2,4 en 5 GHz hetzelfde en kies 5 GHz bij band, zet -5G achter de SSID en geef hem een andere wachtwoord. Klik op toepassen en nu heb je 2 WiFi netwerken 2,4 GHz en 5 GHz, zo kun je elk apparaat met het gewenste netwerk verbinden.
  • April 14, 2022
Hallo @Mucar
Wanneer je in de router 5 GHz uitzet, kan alles dan wel verbinding maken?
Inloggen via 192.168.1.1 met gebruikersnaam admin en wachtwoord staat achter de router bij Login Password.
  • April 14, 2022
@Waqqas
het is gelukt. Super bedankt!
kan ik de 5 GHz wel weer aanzetten? Of is dat niet van belang?
groetjes
  • April 14, 2022
@Mucar
Doe het volgende :
