Onderstaande foto’s zijn van de meterkast, in het huis zijn verder geen aansluitingen. Lijkt erop dat de vorige bewoners kabel gebruikte. Waar in de meterkast en hoe moet ik mijn modem aansluiten?
Beste antwoord door yalerta
Bekijk origineelOnderstaande foto’s zijn van de meterkast, in het huis zijn verder geen aansluitingen. Lijkt erop dat de vorige bewoners kabel gebruikte. Waar in de meterkast en hoe moet ik mijn modem aansluiten?
Bekijk origineelHallo
Meestal zit de eerste van rechts in een hoekje in de meterkast of de 2de van rechts in de woonkamer.
Hallo
Dit zijn de enige punten in de meterkast die ik heb. In de woonkamer heb ik alleen deze aansluiting
Verder ben ik deze op een bovenkamer tegen gekomen.
Ik heb de router geprobeerd aan te sluiten met de meegeleverde stekker echter, kreeg ik nog steeds geen WAN verbinding
Kun je op de 2de foto eens de bovenste openschroeven en een foto plaatsen van de binnenkant (bedrading). Die wcd met 4 gaten dus.
http://www.computerhandleiding.nl/netwerk/adsl-pots-splitter-aansluiten.html
De 4e en 5e foto uit de eerste sessie geven aan welke verbinding met de DSL line te maken hebben..
Er is op die 4e prent al zoveel aan elkaar geknoopt dat dit vragen om problemen is
Volg eens waar de kabeltjes uit deze verbindingsdoos naar toe gaan. 1 van deze kabeltjes zal waarschijnlijk de binnenkomende lijn zijn.
De 2 kabels onderuit zijn met professionele krammen vastgezet en geven de meeste kans daarop.
Wat Yalerta zegt dan kan je het beste uitzoeken dus welke kabel de inkomende lijn is, vervolgens kun je hier een aansluitdoosje op aansluiten die in het installatiepakket is inbegrepen.
Alle andere onnodige kabels kan je dan losmaken.
Wandcontactdoos
Ik heb alle twee de lijnen gevolgd echter, komen deze in de kruipruimte uit. Verder heb ik beide kabels geprobeerd om aan te sluiten aan het aansluitdoosje dit mocht ook niks baten helaas.
Voor zover ik kan kijken zie ik dit onder de meterkast:
Zou het ISRA punt nog verder kunnen liggen onder de kruipruimte zoja dan moet ik morgen hier verder in gaan zoeken.
Op de laatste foto die kabel met een blauwe mantel en een rood wit blauwe streep gaat naar boven en zou op het ISRA punt aangesloten moeten zijn.
Zojuist contact opgenomen met de klantenservice, er wordt een monteur gestuurd die gaat zoeken of eventueel aanmaken van een ISRA punt, dus we zien vanaf daar wel verder. vriendelijk bedankt voor de snelle reacties :)
Oke dat is goed maar het lijkt alsof die blauwe mantel kabel er in een hoek uit de grond komt in de meterkast en daarop hoort je iSRA aangesloten te zijn.
Goed dat er een monteur komt kijken, maar durf je nog een uitdaging aan?
In het omcirkelde kabeltje zitten een rood/blauw die naar de line-ingang van dat pots doosje en die zijn dus in dat warboel doosje aangesloten op de binnenkomende lijn en dat kan op rood/blauw of oranje/wit zijn.
Het is op de foto niet goed te zien welke verbinding er gemaakt is.
De bedoeling is dat alleen de binnenkomende draadjes naar het nieuwe aansluitkastje gaan.
Geen resultaat helaas!
Jammer, maar zover als ik het vanaf het scherm kan beoordelen heb je inderdaad het te verwachten rood/blauw aderpaar in gebruik genomen.
Als aanvulling kan ik alleen nog opmerken dat die dunne grijze kabel waar dat aderpaar uitkomt niet echt een ISRA aansluiting is. Dus “ergens” bevind zich nog de “officiële” aansluiting. Die kan weggestuct zijn, vaak aan de voorzijde van een woning of daar in de buurt in een zijmuur.
Een andere mogelijkheid is dat de binnenkomende lijn zich in onderstaand aansluitpunt bevind en vandaar naar de meterkast is/was doorgelust
Dus ook het onderste dekseltje verwijderen en in dat onderste deel kijken is tijdens de speurtocht noodzakelijk.
Zomaar vraagje, al geprobeerd om dat kabeltje van de modem in dat pots boxje in te pluggen op de modem aansluiting? (eerst oude R/B zoals voorheen aansluiten )
dit is het onderste dekseltje:
Laatste ook geprobeerd met de modem op dat pots boxje maar helaas nog steeds niks. Volgende week komt er een monteur van KPN langs hopelijk kan hij het ons vertellen 😁
Er zit inderdaad niet veel anders op dan de monteur af te wachten.
Als er een vermelding bestond voor “de aanhouder wint” kwam je zeker in aanmerking
Het geleverde fotomateriaal was in ieder geval van prima kwaliteit. Zelfs zo dat ik me afvraag wat de bestemming was van dit afgeknipte kabeltje
Als je die kabel met die blauwe mantel vanuit de kruipruimte naar de meterkast volgt dan kun je daar opnieuw beginnen, aan deze KPN kabel moet je iSRA zitten en als je dat kan vinden is het verder een makkie.
Wachten op de monteur kan ook natuurlijk en hopelijk kan hij het in orde maken 👍
zojuist in de kruipruimte geweest de blauwe mantel kabel komt uit in het wirwar boxje geen Isra punt te bekennen helaas
Bedankt voor alle hulp beide. Het is nu echt afwachten van de monteur dan denk ik!
Die blauwe kabel is 100% zeker de binnenkomende leiding. Maar wat een puinhoop heeft de vorige bewoner ervan gemaakt. Hopelijk krijg je geen rekening voor het herstellen van de aansluiting.
En ik kan je nu al meedelen dat de monteur ook niet gelukkig zal zijn als hij werkzaamheden in de kruipruimte moet gaan verrichten, als hij dat al wil doen.
Hoi
Uiteraard heb ik het volste respect met uw keuze welke provider u kiest voor uw diensten, maar mijn vraag is dan als er een wekende kabel ligt zou ik persoonlijk toch eerste kijken wat Ziggo voor mij zou kunnen betekenen.
Ziggo is zondermeer niet goedkoop hun internet is zeker vergeleken met DSL beter met glasvezel vergeleken ja en nee, tv maakt naar mijn idee niet uit,, het aansluiten van Ziggo is een fluitje van een cent is met een klein half uurtje al zelf aan te sluiten.
Zodra de kabel goed is aangesloten heb je een prima internet verbinding met T-Mobile. En scheelt heel wat geld! Kijk maar eens even wat de monteur voor je kan doen.
