Vraagje heeft iemand een idee hoe ik een KPN aansluiting kan herstellen
De aansluiting zal zo zijn geweest als op het bovenste plaatje . Het onderste plaatje si hoe het er nu in werkelijkheid uitziet.
Bekijk origineelVraagje heeft iemand een idee hoe ik een KPN aansluiting kan herstellen
Bekijk origineelHallo
Het beste kan hier een monteur voor komen om de aansluiting te herstellen.
Mocht je de modem tijdelijk willen aansluiten gebruik dan het kleine witte doosje met alleen rood en blauw erin dat in het installatiepakket zit.
Je ziet rechts zwarte en doorzichtige draden om elkaar heen gewikkeld, sluit deze 2 aan in het doosje en plug de DSL/PHONE erin.
Mochten die 2 draden niet werken probeer dan de andere witte en doorzichtige draden.
Beide combinaties hebben een geel plakbandje? erom heen.
Hallo
Bedankt voor de info, ik ga even kijken of jou oplossing werkt.
Ik zal op de site een monteur aanvragen.
Is de verbinding wel al actief? Op de installatie datum is de verbinding actief vóór 18:00.
