Ik wil mijn modem aansluiten maar in mijn nieuwe huis is er geen dsl aansluiting zoals in de instructie. Ik heb dit:
Kan iemand mij verder helpen?
Bekijk origineelIk wil mijn modem aansluiten maar in mijn nieuwe huis is er geen dsl aansluiting zoals in de instructie. Ik heb dit:
Bekijk origineelHallo
Dit is het DSL aansluitpunt (ISRA), hij is een beetje los van onder 😅
Je kan boven het klepje verwijderen en je eigen telefoonkabel daar aansluiten op 1A en 1B en de andere kant van de kabel in de DSL poort van de modem, je kan ook het aansluitdoosje dat in het installatiepakket zit tussen bovenstaande aansluiting en de modem gebruiken indien dat makkelijker is.
2A en 2B kan je ook testen als 1A en 1B het niet doen.
Ik heb dit geprobeerd maar krijg het niet werkend... nog tips?
Kun je eens een foto maken van hoe het nu is gesloten?
Als beide 1A, 1B en 2A en 2B niet werken dan staat er mogelijk geen signaal op, is je verbinding wel al actief volgens T-Mobile?
Mijn verbinding zou actief moeten zijn..
Ik heb nu dit:
Wat gaat er verkeerd?
Heb je de 2 meest rechtse aansluitingen ook getest op het ISRA? Anders moet je even wachten op de reactie van een moderator.
En de kabel zit in de DSL poort van de modem?
Hier ook een topic over een ISRA aansluiting
Zoals ik het op je foto bekijk, heb je nu ROOD => ROOD & BLAUW => BLAUW aangesloten?
De andere optie die
En anders is het i.d.d. wachten op een moderator, om eventueel een technische dienst voor je op te lijnen.
Je hebt al wel de melding gekregen dat de verbinding is opgeleverd?
Hoi allemaal,
Ja mijn verbinding zou het (al weken: ik ben aan het verbouwen) moeten doen.
Hoe nu verder? Kan er een monteur langskomen?
Hoi
Leuk om te horen dat je zo aan het sleutelen bent aan jouw nieuwe huis, hopelijk lukt het een beetje!
Geen zorgen, de aansluiting kan zeker aan de praat worden gemaakt. 🙂 Heb je de goeie tip van
Hoi Cal,
Bedankt!
Eerlijk gezegd snap ik niet precies wat hiermee bedoeld wordt, rood en wit enz.
Ik zie ook geen witte kabel. Aansluiten op 3 en 4 heb ik geprobeerd.
Groetjes Jopke
Je eigen kabel zit nu op het 1ste en 2de contact van het ISRA aansluitpunt, deze kun je eens aansluiten op de 4de en 5de aansluiten (2de aderpaar). Dus niet aansluiten op de 3rde.
Sorry! Dat bedoel ik. Dat heb ik gedaan maar nog steeds geen verbinding.
Dan lijkt er een probleem te zijn met het signaal, wacht even op de reactie van een moderator.
Hoi
Je ontvangt zo een afspraaktool waarmee je een afspraak kunt inplannen; deze ontvang je per sms en per e-mail. Mocht het daarmee om wat voor reden dan ook niet lukken, neem dan contact op via 020 3232767. Onze collega’s helpen je graag door het afspraakproces heen!
Bedankt! Ik heb inderdaad een sms ontvangen!
Dat kon niet. Er wordt een automatische afspraak ingepland zei de computer :)
Hi
Dat is bijzonder! Normaliter krijg je een digitale agenda waaruit je de datum kan inplannen niet het best past bij jou. Zo niet, dan wordt er geen datum ingepland. Check het sms’je nog even goed, of bel met 020-3232767 om een afspraak in te plannen.
Ik kreeg de melding dat er geen afspraak kon worden ingepland, ik moest momenten doorgeven die voor mij goed uitkwamen en ze zouden dan een afspraak inplannen. Ik heb het nu nog een keer ingevuld in de hoop dat dit werkt. Anders ga ik even bellen!
Bedankt!
