Zyxel router vervangen door eigen router
  • 25 October 2022
  • 415 Bekeken
Beste community,
Mijn hudige internet setup is als volgft, er gaat van de media converter een WAN kabel in de door T-Mobile geleverde Zyxel router. Ik heb vandaaag een Linksys MR5500 router gekocht en geprobeerd deze direct op de Media Converter aan te sluiten, de router kreeg alleen geen internetverbinding.
Kan iemand mij vertellen welke stappen ik eventueel moet zetten om de boel aan de gang te krijgen?
Beste antwoord door soepkip67 25 October 2022, 22:21
Badge +7
Hallo @Yetaqy ,
Je kan in het volgende topic heel veel informatie vinden.
Lukt dan niet, stel dan je vragen hier en je wordt verder geholpen.
Kijk eventueel ook even in de wiki.
https://community.t-mobile.nl/thuisnetwerk-539
Ik zie in dat topic alleen de vereisten, niet het probleem wat ik nu heb. Namelijk dat de router geen internetverbinding ontvangt. Ik heb de routers nu op elkaar aangesloten en dat werkt, maar 2 routers is natuurlijk wel wat onhandig
Badge +6
Hoi @Yetaqy,
De Linksys achter de Zyxel werkt dus wel, maar direct aan de mediaconverter niet? Heb je op de Linksys VLAN 300 ingesteld, zoals vermeld in het topic dat @soepkip67 linkt? Zonder die instelling krijg je geen rechtstreekse verbinding.
Badge +15
Hallo @Yetaqy
In de web interface van de Linksys zou je onder connectivity een VLAN TAB moeten zien zoals hier :
https://www.linksys.com/support-article?articleNum=205502
Heb je deze instelling niet? Dan kan je de Linksys achter de Zyxel laten, de Linksys een statische IP adres geven en deze plaatsen in de DMZ van de Zyxel zodat alle internetverkeer wordt doorgestuurd naar de Linksys.
