Kan iemand mij vertellen wat de meeste recente firmware is van de zyxel 5601 router?
Groetjes
MeneerEnk
Beste antwoord door TMTV
Bekijk origineelKan iemand mij vertellen wat de meeste recente firmware is van de zyxel 5601 router?
Groetjes
MeneerEnk
Bekijk origineelBeste Teresa, ik zou mij ook graag aanmelden voor de firmware upgrade. Groetjes
Ik heb je op de lijst gezet
Beste mensen,
Sinds een paar dagen heb ik ook een Zyxel T56.
Modelnaam EX5601-T1
Firmware-versie V5.70(ACEA.0) T56C_b10_0130
Dezelfde problemen spelen hier ook. Het vervelendst vind ik dat de controller van de Daikin airco niet meer wil connecten.
Mijn workaround werkt nu wel, ik heb een set powerline adapters aangesloten en daar de airco module mee verbonden.
Maar desondanks wil ik wel dat het ook werkt zonder deze powerline truc. Hopelijk kan er iets met de firmware gedaan worden, hoewel ik al versie 10 heb.
Groet, Ivo.
Hi
Hoi, ik weet niet of het de juiste is, zie afbeelding gemaakt op 20 april, 12:41h
Deze firmware (b10-0130) zit er al een paar dagen in. Deze voorkomt niet het probleem dat mijn Daikin airco niet kan koppelen met mijn huisnetwerk.
Groet, Ivo.
Hoi
Als het niet met de firmware te maken heeft, ligt het misschien aan WPA 3 en/of WiFi 6.
WPA3 kun je uitzetten door op het modem (192.168.1.1) naar Netwerkinstelling > Draadloos te gaan. Helemaal onderaan staat iets als WPA3/WPA2. Verander deze instelling naar alleen WPA2 en sla het op.
Als dat niet werkt, kun je ook nog proberen om WiFi 6 uit te zetten. Dat kan via Netwerkinstelling > Draadloos > Andere. Daar staat bij 802.11-modus 802.11a/n/ac/ax Mixed. Verander deze instelling naar 802.11a/n/ac Gemengd (dus zonder ax). Verander vervolgens bovenaan 2.4GHz in 5GHz en herhaal deze stap. Vergeet niet op Opslaan te klikken. Nu staat WiFi 6 helemaal uit.
Hoi TMTV,
Bedankt voor deze tips.
Terugzetten naar WPA2 maakte geen verschil.
Het WiFi6- verhaal had ik al eens geprobeerd, maar ik loop het nogmaals na.
Groeten,
Ivo.
Het protocol stond zoals hier aangevinkt is. Is dat de juiste?
Met vriendelijke groeten, Ivo,
De 5GHz wil ik eigenlijk op WiFi 6 laten omdat de iPad’s en telefoons op dit kanaal werken.
De Daikin WiFi- controller -die niet wil connecten met de Zyxel- heeft alleen 2.4 GHz ontvangst, geen 5 GHz.
Groeten,
Ivo.
