krijg de Calex Smart Outdoor link niet verbonden met router
  • October 10, 2023
  • 23 reacties
  • 726 Bekeken
Na vele berichten met de Calex support mensen heb ik van alles geprobeerd om de "Calex Smart Outdoor Link" te koppelen aan mijn netwerk.
Is er hier iemand die met dit apparaat hier geen problemen mee heeft met de Zyxel router?
De al geprobeerde opties:
- 5ghz uitgeschakeld.
- router reset.
- max apparaten verhoogd.
- channel veranderd naar een vaste inplaats van automatisch.
- apparatuur terug gebracht naar de winkel en een nieuwe gekregen.
October 10, 2023
Hey @Timkel, welkom op onze Community!
Het kan zijn dat je Calex niet kan verbinden door wifi 6 en WPA3 beveiliging. Ik heb wifi 6 uitgeschakeld en de beveiliging op WPA2 gezet. Zou je het modem kunnen herstarten en kijken of je nu wel verbinding kunt maken?
23 reacties
  • October 10, 2023
  • October 10, 2023
Hey @Tommie van Odido , dankje voor de snelle reactie!
Helaas heeft dat ook niet geholpen. Zijn er nog meer dingen die ik kan proberen?
  • October 11, 2023
Hey @Timkel, dan ben ik bang dat hij niet in combinatie met onze Zyxels zal werken. De Zyxels hebben namelijk ook een eigen mesh systeem. Je zou een wifi punt van ons kunnen aanschaffen om je verbinding te verbreden.
  • October 11, 2023
Dat is erg jammer. Wat veranderd een wifi punt aan de verbinding dat er een mogelijkheid bestaat dat het apparaat wel verbinding kan maken?
Pieter_B
  • October 11, 2023
@Timkel
Ken dit niet die Calex Smart Outdoor Link, maar even gekeken via google. Zijn het lampen die je via een app kunt bedienen, klopt dat?
Het is een Bluetooth Mesh systeem, met een soort van master controller die je moet verbinden met je Wifi.
Wat je eens zou kunnen proberen is, je firewall setting tijdelijk zo laag mogelijk zetten. Of, als het kan, je Wifi eens zonder paswoord laten werken … geen idee of dat kan .. heb niet de ‘moderne’ Odido router hier. Hiermee kunnen we dan kijken of het probleem i.d.d. aan de WPA encryptie ligt.
  • October 12, 2023
Helaas geeft de router daar geen mogelijkheid voor. Minimum wachtwoord is ook 8.
Ik denk dat het gewoon niet lukt met deze router helaas.
  • November 4, 2023
Ook ik kom er nu achter dat ik de Calex bluetooth mesh link niet kan koppelen aan mijn netwerk, heel veel pogingen ondernomen en vele malen het apparaatje gereset, mijn vorige modem de Zyxel t 50 had hier geen problemen mee, echter nu met de Zyxel t 56 en glasvezel geen beweging in te krijgen. Nu las ik dat Calex op de hoogte is van dit probleem met het betreffende modem, die leggen het nu neer bij Odido.
Was ik blij dat alles goed werkte maar nu steekt dit probleem de kop op.
Heb sinds afgelopen donderdag het modem in gebruik
  • November 4, 2023
Hallo @Frenkie67
Had je met de Zyxel-T50 1 netwerk of 2 netwerken voor 2,4 GHz en 5 GHz?
Wat je kan proberen is ga in de webbrowser naar 192.168.1.1 en log in mdt admin en het Login Password dat achter de Zyxel staat.
Ga naar het menu, netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, kies WPA2-PSK bij beveiligingsmodus en klik op toepassen.
Lukt het nu?
  • November 4, 2023
Hallo @Frenkie67
Lukt het nu?
Nee werkt ook niet, krijg na effe zoeken de melding: kan apparaat niet toevoegen. Ik had met de Zyxel-T50 1 netwerk
  • November 4, 2023
@Frenkie67
De T50 had geen WiFi 6 dus die kan je misschien ook eens uitzetten.
In de Zyxel ga je naar het menu, netwerkinstellingen, draadloos, andere, kies b/g/n gemengd bij 802.11 modus en klik op toepassen.
Kan je daarna de router ook eens herstarten?
  • November 5, 2023
@Frenkie67
Helaas lost dit ook niets op, zelfde probleem
  • November 5, 2023
@Frenkie67
Heb je thuis misschien een WiFi versterker of misschien kan je een goedkope versterker aanschaffen? Misschien wilt hij wel verbinden met de WiFi van de versterker.
  • November 5, 2023
@Frenkie67
Had er toevallig nog een liggen maar ook dan heeft ie er geen zin in! Ook vlakbij het modem werkt het niet.
  • November 9, 2023
Mijn vraag is of de techneuten van Odido nu aan de slag gaan om dit probleem op te lossen aangezien Calex aangeeft dat dit probleem specifiek bij de Zyxel-T56 ligt en alle aangegeven opties en adviezen niet werken!?
  • November 12, 2023
En toen was het stil!!!!
  • November 12, 2023
Hoi @Frenkie67 ,
Je kunt niet verwachten dst er een speciale firmware update wordt gemaakt om een specifiek apparaat te kunnen koppelen. Het is natuurlijk ook makkelijk van Calex om naar de router te wijzen. Andersom kun je ook zeggen, alles werkt behalve de Calex? Die zouden dan een update voor Wifi6 en WPA3 kunnen uitbrengen. Dan lossen ze dat probleem voor iedereen op.
  • November 12, 2023
dit begrijp ik uiteraard, maar aangezien Calex het bij Odido neerlegt dacht ik dat men onderling wel met een oplossing zou kunnen komen en misschien Zyxel er ook bij zou kunnen betrekken. Nu zit ik met een product waar ik voor betaald heb en eigenlijk waardeloos is omdat het niet werkt.
  • November 22, 2023
Inmiddels heb ik het probleem in zover opgelost, heb een wifi repeater (dus geen versterker) een eindje van mijn modem ingeplugd in het stopcontact en maak nu met de iPhone verbinding met deze repeater daar deze in het netwerk eindigt met -EXT, nu kan ik de Bluetooth mesh link wel toevoegen en de verlichting buiten op afstand bedienen.
  • February 4, 2024
Goedemiddag Frenkie, mag ik vragen welke repeater u heeft gekocht, ik heb sinds ik ben overgestapt hetzelfde probleem.
Met vriendelijke groet
Aad
  • February 4, 2024
Hoi Aad, het zou deze moeten zijn, kan het merk nergens terug vinden maar is op Google wel te vinden,
grtjs
  • February 4, 2024
Top,, Bedankt voor uw reactie. Ik ga hem bestellen.
Hoe heeft u verbinding gemaakt met de calex outdoor link?
Gr
  • February 4, 2024
Ik gebruikte de netwerknaam  van de repeater welke hetzelfde is als mijn eigen netwerknaam  maar dan eindigt met _ext. Nadat ik de Calex app opende en probeerde te verbinden met de verlichting lukte het toen wel en werkt het nog steeds prima. Ik heb de repeater gewoon in een stopcontact geplugged welke nog het wifi signaal van mijn modem oppikte. Het bijzondere is dat ik nu ook gewoon mijn eigen netwerknaam kan gebruiken en het evengoed blijft werken.
  • Debutant
  • September 16, 2024
grtjs
Ik heb hier hetzelfde probleem. Welke router heb je gebruikt? Lijkt wel of er een gedeelte van het bericht weg is gevallen….
