kan geen wifi verbinding maken met Printer Brother MFC -J615W !
  • 3 November 2022
  • 11 reacties
  • 314 Bekeken
vanaf gisterenavond  client bij T-Mobile, kan geen wifi verbinding maken met Printer Brother MFC -J615W !
Beste antwoord door Waqqas 3 November 2022, 16:36
11 reacties
Badge +15
Hallo @GAMMOUDY
Welke modem heb je gekregen van T-Mobile?
De meeste printers ondersteunen alleen 2,4 GHz dus je zou via 192.168.1.1 kunnen inloggen met admin en het Login Password dat achter de Zyxel staat. In het overzicht kan je bij de WiFi instellingen 5 GHz uitschakelen.
Als bovenstaande niet werkt dan kan je proberen verbinding te maken met de WPS functie.
Heb het geprobeerd kreeg een waarschuwing dat ik gehackt kan worden !!
Badge +15
@GAMMOUDY
Je kan gewoon op advanced drukken en dan continue, je loopt geen gevaar omdat dit aan de LAN zijde is
Die tekst staat altijd bij dit soort meldingen.
TOP!
Het is gelukt , 5G uitgeschakeld en heb nu wel verbinding tussen Laptop en printer
dank U zeer !
Badge +15
@GAMMOUDY
Mocht je de 5 GHz band toch willen gebruiken voor hogere snelheden dan kan je kiezen om 2 netwerken aan te maken, 1 voor 2,4 GHz en 1 voor 5 GHz.
Zet eerst weer even 5 GHz weer aan, ga daarna naar menu, netwerkinstellingen, draadloos, Easymesh, schakel deze optie uit en klik op toepassen.
Ga naar algemeen op dezelfde pagina, haal het vinkje bovenaan weg bij houd instellingen voor 2,4 en 5 GHz hetzelfde, kies bij band 5 GHz, zet achter de SSID bijvoorbeeld -5G en verander het wachtwoord en klik op toepassen.
Je ziet nu 2 netwerken 1 voor 2,4 GHz en 1 voor 5 GHz.
@ Waqqas
@GAMMOUDY
Super bedankt !
Nu weer een probleem:
Op mijn 2de laptop verschijnt TMN wifi helemaal niet in de providers lijst !
Pc herstart, wifi aan en uit geschakeld , tevergeefs, er verschijnen alleen andere providers geen T-Mobile dus !
Badge +15
@GAMMOUDY
2,4 GHz netwerk en 5 GHz netwerk beide niet?
Log weer eens in op 192.168.1.1, ga naar menu, netwerkinstellingen, draadloos, kies onder algemeen bij band voor 2,4 GHz en kies onderaan bij beveiligingsmodus voor WPA2-PSK, klik op toepassen en probeer nu verbinding te maken
Prob.  is dat juist op de 2e laptop er geen internet is: normaal zou het op de lijst verschijnen en hoef alleen de key intikken  van TMNL
ik kan dus niet op 192.168.1.1 inloggen !
=> ERROR: Internet disconnected !
Badge +15
@GAMMOUDY
Bovenstaande kan je ook vanaf een andere laptop doen en dan op de 2de laptop kijken of je het 2,4 GHz netwerk ziet.
ik kan helaas niet weer inloggen op 192.168.1.1 , /
Zag gisteren bij het inloggen mogelijkheid om password te wijzigen heb ik gedaan , nu wordt password niet meer herkend/ en kan deze nergens opvragen / verzoeken terug te zetten op standard zoals op het kaartje van ZYXEL Communications Corporation!
Normaal heb je een optie voor opvragen password, maar op pagina van ZYXEL heb je niets !
Als je het met de BOT/ROBOT  van T-Mobile probeert word je steeds naar een vicieuze cirkel gebracht en geen antwoord ook als je denkt een MENS te hulp te krijgen tevergeefs gaat het opnieuw met dezelfde domme vragen weer !
Badge +15
@GAMMOUDY
Controleer eerst of je het wachtwoord niet verkeerd ingevoerd hebt of probeer anders eens de standaard wachtwoord, anders zit er helaas niks anders op dan een fabrieksreset door het resetknopje achter de Zyxel voor ongeveer 10 seconden in te drukken met een paperclip bijvoorbeeld en alles opnieuw instellen.
