15 minuten interval storingen van 3 seconden na vervangen Zyxel door Goole Nest Wifi
  • 28 January 2022
  • 12 reacties
  • 285 Bekeken
Goedemiddag,
Sinds tijden maak ik gebruik van de Google NEST Wifi hardware. Dit omdat de T50 het aantal home automation devices niet aan kan. Lange tijd had ik de nest wifi router gelinkt aan de Zyxel (Media converter > T50 > Nest Wifi Router) wat voor double NAT zorgde en na verloop van tijd devices niet meer werkten op het draadloze netwerk.
Enige tijd geleden heb ik een managed switch GS108Ev3 geplaatst en de Zyxel T50 verwijderd (Media converter > GS108Ev3 EConfig via posts op dit forum opgevolgd m.b.t. VLAN 300 en 640 voor Internet en IPTV] > Nest Wifi Router).
Dit lijkt prima te werken, maar via Google Stadia en Video conferencing calls treedt er elke 15 minuten een onderbreking op van enkele (zo'n 3) seconden (laptop is verbonden via Wifi en Stadia gebruik ik via een Chromecast Ultra dongle met netwerk kabel).
Veel gezocht naar posts hier die mogelijk verband houden met elkaar, maar ik kan geen enkele verwijzing vinden binnen het forum of andere search opdrachten online.
Ik hoop dat de expertise hier mij kan helpen in het vinden van een oplossing. En hoor dan ook héél graag van jullie!
(Inmiddels is de tv box voorzien van 2 software updates en draait nu op de nieuwe interface waardoor VLAN ID 640 niet meer nodig is).
Alvast bedankt!
12 reacties
Badge +15
Hallo @Shadoweagl
Staat in de switch de functie IGMP Snooping aan?
Ah, de switch heeft wel een DHCP server. Meerdere users op dit forum hebben de opstelling mediaconverter > managed switch > router maar die ondervinden geen problemen met de verbinding 🤔
Voor zover ik weet heeft de Netgear SG105E/SG108E alleen een DHCP Cliënt. Alles erachter krijgt ook een public IP-Adres omdat het een switch is. T-Mobile vind dit niet echt leuk en knalt als het goed is één van de verbindingen uit de lucht. Devices (switch en alles erachter) doen opnieuw een verzoek om een IP-Adres, en er is weer eventjes internet.
Of te wel, Netgear direct achter de mediaconverter gaat niet op je zal hoe dan ook een router moeten gebruiken. Na even vluchtig wat te hebben gezocht kan je met een Google Nest niet om double NAT heen en zit je daar hoe je het ook draait of keert aan vast.
Opstelling die jij bedoelt klopt ook, alleen wordt dan DHCP op de switch volgens mij uitgeschakeld en wordt diezelfde switch alleen voor TV gebruikt en wordt het internet doorgezet naar de router. Dit zag je trouwens vaak bij zaken bij mensen die Unifi gebruiken i.c.m. het oude TV Platform.
Mediaconverter → Switch → Router → Switch
Badge +15
@Shadoweagl
Je kan in de web interface bij service > switch information kijken of DHCP mode disablen misschien helpt.
Zou een hele simpele router dit probleem kunnen verhelpen dan denk je? Eentje die direct na de media converter geplaatst wordt en dan via bridge modus doorlinkt naar Google Nest Wifi? If so, moet bridge modus dus een primaire functie zijn naast NAT functionaliteit? Want dat zou dan zorgen dat het signaal van buiten goed binnenkomt en doorgelinkt kan worden naar de Google hardware zonder dubbele NATtigheid.
Ik ben geen specialist op dit vlak, de reden dat ik Nest heb aangeschaft was dus met het idee to setup and forget. Maar eigenlijk is het het tegenovergestelde nu. 🥴
Zou er een advies gegeven kunnen worden voor een simpel routertje mocht bovenstaande een oplossing zijn?
Hi @Waqqas
Naar mijn weten staat deze functie standaard aan in de switches van Netgear. En het probleem speelde toen ook. Recentelijk heb ik dit uitgeschakeld en geen verbetering opgemerkt.
Maar laat me nog even wat testen m.b.t. je statement. Om zeker te zijn van wat ik update hier.
Het zou dus enabled moeten zijn om het beschreven probleem op te lossen?
Badge +15
@Shadoweagl
Je hebt nu dus IGMP Snooping aan en uit getest? Ik heb geen idee of het een oplossing was, even proberen was het dus
Misschien de Google Nest eens een fabrieksreset geven en opnieuw alles aansluiten en instellen?
Als het IP adres van de switch 192.168.1.1 is zet die van de Google Nest dan op 192.168.0.1 dus dat ze niet hetzelfde zijn.
Volgens dit topic zou het toch gewoon moeten werken alleen staat er niets over IPTV en of ze DHCP op de switch in- of uitgeschakeld hebben. Heb je al eens “alleen” internet geconfigureerd ?
Forget klinkt eenvoudig, maar soms is het niet onverstandig om te kijken of er een nieuwe update beschikbaar is en je eigen apparatuur te voorzien van een update. Bij apparatuur van de provider worden updates automatisch gedownload en geïnstalleerd en heb je hier als eindgebruiker geen omkijken naar, bij apparatuur die je zelf koopt en gebruikt is dit wel het geval.
Vaak worden de standaard modems/routers gebruikt van T-Mobile en mensen die liever een eigen modem/router willen gebruiken kiezen over het algemeen voor Asus of TP-Link. Een wat kleinere groep kiest voor hardware zoals Ubiquiti, Mikrotik, Cisco.
Hi @Waqqas
Zowel IGMP Snooping in- en uitgeschakeld in de settings van de Netgear switch zorgen niet voor verbetering. De hiccups blijven optreden. De Nest Wifi Router en Point zijn recentelijk ge-factory reset. Daarvoor bestond dit probleem dus al (en is ontstaan nadat de Zyxel T50 is vervangen door de switch).
Als ik de T50 terug zou plaatsen, dan treedt het probleem niet op, maar kunnen er niet meer dan 34-ish devices communiceren. Als ik de Nest Router connect via de T50 dan kunnen er niet meer dan 45'ish devices verbonden worden via wifi en komt dat double NAT issue ook weer in het spel.
Betreffende het IP adres, aangezien de switch direct aan de media converter is gekoppeld krijgt deze toch een publiek IP adres toegekend van buiten en pas na de router komt de 192.168 reeks pas aan bod toch? Of moeten ik die setting aanpassen in de switch zodat deze er niet automatisch een via DHCP toegewezen krijgt?
Badge +15
@Shadoweagl
Volgens het internet is het IP adres om de GS108E te benaderen 192.168.0.239? Dit is denk ik niet gelijk aan die van de Google Nest dus ook niet het probleem.
De Netgear krijgt in deze opstelling geen IP toegewezen van een router volgens mij.
 @Shadoweagl
Volgens mij is dit andersom, als op de Netgear DHCP ingeschakeld is, krijgt de Netgear van T-Mobile het publieke IP-Adres toegewezen. MAAR omdat het een switch is, ontbreekt de NAT functionaliteit (= router) en wordt er geen lokaal IP-Adres toegewezen aan de Google Nest Wi-Fi.
Note; Een leuk effect is wanneer je de switch verbind met T-Mobile en gelijktijdig achter een router zet, dan wisselt het IP-Adres van de switch na iedere IP-Renewal en verlies je de verbinding.
Badge +15
De switch configureren voor Internet only verandert de situatie niet ten goede. Dit heb ik recentelijk geprobeerd nadat de software push voor IPTV naar release 14.8.83 is geüpdate. IPTV werkt nu dus ook via ID 300 (met de nieuwe interface).
De switches zouden zo nu en dan eens een nieuwe firmware versie releasen, maar ook deze zijn toegepast (en ook geen verbetering). De Google Nest hardware wordt automatisch voorzien van nieuwe releases als deze beschikbaar komen.
Het probleem met de standaard Zyxel is dus, dat je niet meer dan 35 devices kan gebruiken op het wifi signaal. Dat is dus de reden geweest waarom ik een vervanger aan heb geschaft (niet wetende dat het double NAT ding en geen mogelijkheid hebben tot bridge modus inschakelen, zodat Google Nest als main wireless setup gebruikt kan worden, een ding zou zijn).
