isra aansluiting is coax, die past niet op mijn nieuwe modem. help!
  • 3 February 2023
  • 13 reacties
  • 1021 Bekeken
Ik had een Ziggo abonnement voor internet. De modem van Ziggo had een coax aansluiting en dat werkte prima.
ik heb nu de nieuwe modem van T-mobile gekregen en daar kan ik diezelfde kabel niet op aansluiten.
De bijgeleverde utp kabel kan ik niet kwijt in mijn Isra aansluiting.
hoe kan ik dit toch werkend krijgen?
graag advies/hulp!
Beste antwoord door Thalassa1974 4 February 2023, 12:13
13 reacties
Badge +2
Hallo Thalassa1974,
De coax-aansluiting is uitsluitend voor Ziggo in dit geval.
Je zal het kpn isra punt moeten opzoeken, dit kan eruit zien als één van onderstaande afbeeldingen:
Het kan in de meterkast of woonkamer zitten.
Mvg. Marcel
Bedankt voor de snelle reactie!
dan zou het deze moeten zijn?
deze gebruikt dan wel een andere kabel (blauw) uit de grond als de door ziggo gebruikte (groen)
mvg, Marjolein
Badge +2
Dat is 'm inderdaad. Het isra-punt is aangesloten op de dikke blauwe kabel.
Je kan het modem aansluiten op dit isra-punt.
Je kan het kapje aan de bovenkant er afhalen om de dsl-kabel aan te sluiten, of je gebruikt een stuk van de draad die er linksboven uitkomt.
Het is gelukt! Bedankt voor de hulp Marcel!
mvg, Marjolein
Hallo, ik heb een vergelijkbaar probleem…maar geen van de getoonde isra punten kan ik vinden.
Hoe sluit ik de T-Mobile modem aan?
Badge +15
Hallo @JWelp
Deze aansluiting wordt niet gebruikt door T-Mobile, omdat je DSL internet hebt kunnen bestellen, zou er ergens wel een aansluitpunt of kabel aanwezig moeten zijn. Kun je misschien wel een telefoonkabel vinden in de meterkast of ergens anders? Misschien zie je een KPN kabel in blauwe mantel in de kruipruimte.
Net even onder het huis geweest, maar nee…ook daar vind ik niets.
Druk op zoek naar een blauwe kabel, maar tot op heden nog niks kunnen vinden…
Reputatie 2
In oudere woningen komen ze nog wel eens direct in de woonkamer tegen de voorgevel binnen. (Achter het gordijn ofzo?)
Achter het gordijn is waar dat kastje op de foto zit, volledig coax voor zover ik zie.
KPN geeft aan ‘afwijkende Isra aansluiting’…monteur komt donderdag.
In ieder geval bedankt zover🙏🏼
Badge +15
@JWelp
Toevallig ooit een verbouwing door jou of vorige bewoners waarbij het ISRA punt is weggewerkt?
Niet door mij, vorige bewoners zijn er niet meer.
Monteur weet vast waar het te vinden is.
Ik heb het zelfde probleem maar moet ik dan deze blauwe draadjes eruit halen? Iemand die dit weet?
Badge +15
Hallo @Marcomonica
De kabel die boven is aangesloten gaat deze rechtstreeks in de modem of via het witte aansluitdoosje?
Hoort de verbinding wel al actief te zijn?
Je kan ook nog de blauwe en groene draden losmaken en aansluiten op 2A en 2B, hier kan het signaal ook op staan.
