Alles over het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt!
Badge +8
Vandaag is het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt gelanceerd. Dit wifipunt zorgt ervoor dat jij het maximale uit de wifi kunt halen. Wat kun je precies verwachten van dit nieuwe wifipunt, hoe werken de nieuwe functies en hoe ziet het nieuwe wifipunt eruit? Je vindt alle ins en outs van onze nieuwe aanwinst in dit topic!
Waarom een nieuw wifipunt?
De introductie van het Zyxel WX5600 wifipunt zorgt ervoor dat de Wifi 6 aan de Wifi Plus propositie wordt toegevoegd, specifiek voor wanneer je een Wifi 6 modem hebt. Het aantal devices in Nederland dat Wifi 6 ondersteunt groeit sterk. Wij kunnen dan ook zeker niet achterblijven en komen daarom met het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt.
Wifi 6
Met de lancering van het nieuwe Zyxel T-54 modem in het tweede kwartaal van 2022 is Wifi 6 reeds gelanceerd binnen de modem-line-up. Heb je het T-54 modem en heb je ook Wifi Plus erbij? Dan heb je tot op heden een Zyxel WAP6807 Wifi 5 wifipunt ontvangen. Hiermee is het niet mogelijk om een wifi6-meshnetwerk op te zetten, omdat alleen de T-54 op Wifi 6 blijft zenden/ontvangen. In het geval van wifi problemen kan dit er zelfs voor zorgen dat Wifi 6 op het modem moet worden uitgeschakeld, zodat het hele wifi-netwerk (modem en wifipunt(en)) op Wifi 5 draait. Het Zyxel WX5600 wifipunt biedt hier de oplossing voor zodat alles op Wifi 6 gedraaid kan worden. Het Zyxel T-54 modem werkt dan ook perfect met het nieuwe WX5600 wifipunt!
Verbeteringen
Naast Wifi 6 is er nog een aantal verbeteringen van de WX5600 ten opzichte van de WAP6807. Het aantal antennes is hoger: 4x4 in plaats van 2x2 op de 5Ghz-band en de maximale totale snelheid is hoger. Daarnaast biedt het twee 2.5Gbps LAN-poorten in plaats van twee 1 Gbps LAN-poorten.
Hoe ziet de WX5600 eruit?
Wat zijn de systeem-specificaties?
Wireless standards
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax 5 GHz
• IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz
Wireless speed
• Transmit/receive:
  • 4800 Mbps* for 5 GHz
  • 1200 Mbps* for 2.4 GHz
Wireless security
• WPA2-PSK/WPA3-SAE
Wireless features
• Auto channel selection
• MU-MIMO and beamforming
• Video-grade QoS
• WiFi Protected Setup (WPS)
• WiFi Multimedia (WMM)
• MAC address filtering
• Multiple SSIDs up to 4
• AP/band steering
System management
• HTTP/GUI
• TR-069/TR-181 remote management
• Remote firmware upgrade
• Dual images system recovery
• DHCP client and IGMP snooping
• MPro Mesh® management
Operation mode
• AP/repeater
• Pre-associated steering
• 5G/2.4G band steering
• Multi-AP roaming
• Band balancing
• Backhaul optimal
Specificaties WAP6807 en WX5600
Kenmerk
WX5600
WAP6807
Wifi 6 (802.11ax)
ja
nee
Wifi 5 (802.11ac)
ja
ja
2.4Ghz-band
ja (Wifi 6 en ouder)
ja (Wifi 5 en ouder)
5Ghz-band
Alle ondersteunde standaarden
802.11 a/n/ac/ax (5 GHz)
802.11 b/g/n/ax (2.4 GHz)
802.11a/n/ac (5 GHz)
802.11b/g/n (2.4 GHz)
Aantal antennes
4x4 (2.4Ghz)
4x4 (5Ghz)
4x4 (2.4Ghz)
2x2 (5Ghz)
Lanpoorten
2 x 2.5 Gbps
2 x 1 Gbps
Maximale snelheid
1.200 Mbps (2.4Ghz)
4.800 Mbps (5Ghz)
300 Mbps (2.4Ghz)
1.733 Mbps (5Ghz)
Beveiliging
WPA2-PSK/WPA3-SAE
WPA-PSK/WPA2-PSK
Energiegebruik
18w max
18w max
Target-wake-time
(TWT)
Ja
Nee
Hoe installeer ik mijn nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt?
Check de handleiding onderaan dit topic!
FAQ
Op welke manieren kan ik de WX5600 verbinden met het modem?
De meest optimale manier om de WX5600 te verbinden met het modem is via een internetkabel welke wordt meegeleverd. Dit maakt van het wifi-punt een Access Point (AP-mode). De verbinding met het modem kan niet gestoord worden en zal altijd de hoogst mogelijke snelheden doorgeven.
De WX5600 kan ook draadloos met het modem verbonden worden. Dan wordt er van het wifi-punt een Repeater gemaakt (RP-mode). Dit is het meest flexibel en voorkomt dat over langere afstanden bekabeling nodig is. Wel is deze opzet gevoeliger voor interferentie en dient rekening te worden gehouden met plaatsing van het wifi-punt: daar waar het wifisignaal van het modem (of ander wifi-punt) nog goed is. De installatie en het overnemen van de wifinetwerkgegevens kan het best door het wifi-punt eenmalig bedraad aan te sluiten op het modem. Zie voor meer informatie ook de handleiding onderaan dit topic.
Ik heb nu het Zyxel WAP6807 wifi-punt, kan ik ook de nieuwe Zyxel WX5600 krijgen?
Wanneer je een Zyxel T-54 modem hebt, dan kom je ook in aanmerking voor de WX5600 zodat je optimaal gebruik kunt maken van Wifi 6. Je kunt hier in dit topic om vragen en dan regelen wij de omruiling.
Het is onhandig om het wifipunt in mijn meterkast bekabeld aan te sluiten. Wat nu?
Voor de eerste keer dien je het wifipunt bekabeld aan te sluiten, hierna kan deze draadloos verbonden worden met het modem en kun je deze op de gewenste plaats in jouw woning zetten zolang het nog een goed signaal ontvangt van een ander wifipunt of het modem.
Wat kost een wifipunt?
Je kunt een wifipunt bij ons huren voor € 2,50 per maand (eerste maand is gratis). Het is niet mogelijk om een wifipunt bij ons te kopen.
Hoe bestel ik een wifipunt?
Je kunt een wifipunt heel makkelijk gelijk mee bestellen wanneer je een internetabonnement bij ons afneemt, of je bestelt een wifipunt achteraf via My T-Mobile Thuis
239 reacties
Goedenavond ook ik ben iets te voorbarig geweest ik heb namelijk net via de site mijn WiFi punt opgezegd omdat ik dacht dat ik er gelijk 2 nieuwe kon bestellen
Is dit nog te regelen door jullie.
Badge +15
Hallo @Kester
Welke router/modem heb je? Indien je de Zyxel-T50 hebt dan krijg je de Zyxel WAP6807 en als je de Zyxel-T54 hebt dan krijg je de Zyxel WX5600.
Wij hebben de Zyxel-T54 en dan zouden we graag 2x de Zyxel WX5600 willen hebben we hebben nu de WAP6807 1x dus deze omruilen voor 2x de Zyxel WX5600
thnx
Tis al geregeld 👍
Ik bedoelde eigenlijk van de wifipunten, maar daar werkt het wachtwoord wat achterop de wifipunten staat😀.
Kunnen jullie iets met de led's doen, deze zijn behoorlijk fel, ik zou zeggen dat deze uit moeten kunnen.
Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.
Is dit mogelijk, leds uit?
@MVD 040, dit is jammer genoeg niet mogelijk. De LED lampjes zijn er om aan te geven of alles goed gaat of wat er precies fout gaat.
Ik wil ook graag mijn oude wifipunt vervangen. Ik heb nu T-54 + WAP6807
ik hoor het graag van jullie.
Hoi @Loues, dat kan en wil ik snel voor je in orde maken! Daarom heb ik je direct een email gestuurd ter bevestiging van de wijziging. Binnen enkele werkdagen zal je een Track & Trace code van ons ontvangen én nog mooier ook de nieuwe WX5600.
Ik wens je er alvast veel plezier mee! 😃
Ik heb ook een T-54 modem en één WiFi-punt en zou dat ook graag omruilen tegen de nieuwe. Kun je dat voor me regelen?
Hey @mellonjasper, welkom op onze Community!
Goed dat je hiervoor aan de bel trekt. Ik heb dit direct voor je in orde gemaakt, de T-54 werkt namelijk veel beter met de WX5600. Je ontvang hier nog een bericht over en je kunt de zending volgen in My T-Mobile!
Ik wens je nog een prettige dag.
Hoi,
Ik beschik over een verouderd modem (vigor 2132FVn) een oud model versterker (WAP6807).
Kan ik in aanmerking komen voor een omruil voor de versterker en eventueel ook voor het modem?
Hi @Bjorn-92, goed dat je dit aankaart.
Je DrayTek modem kan ik inderdaad voor je omruilen, je krijgt dan de T-50. De WAP werkt super goed in combinatie met de T-50. Op dit moment kunnen alleen nieuwe klanten nog een T-54/T-56 ontvangen, dit komt door onze voorraad. Zal ik je DrayTek modem swappen voor de T-50?
Werkt de Wx5600 niet goed met de T50 dan?
Op de WAP lukt het mij namelijk niet de frequentiebanden te splitsen en dit wil ik wel graag. Ik ben dus met name op zoek naar een WAP waarbij dit wel kan.
Badge +15
Hallo @Bjorn-92
Volgens mij werken ze alleen als Easymesh aan staat en er 1 netwerk is.
Ook ik wil mijn modem en wifi punt graag omruilen voor de nieuwe wifi 6 versie.
Badge +15
Hallo @IvoVerschuuren
De T50 wordt niet omgeruild voor de T54 maar misschien dat dit in de toekomst wel mogelijk wordt en dan kan je er ook WiFi 6 versterkers bij nemen.
Mocht je graag WiFi 6 willen dan zou je zelf een versterker kunnen aanschaffen met WiFi 6.
Ik wil wel graag de Wx5600 omruilen voor mijn oude WAP.
Hi @Bjorn-92, de WX5600 ondersteund wifi 6, de Zyxel T-50 doet dit niet en daarom zal de WX5600 niet goed werken met de T-50.
Is er iets mis met je huidige WAP? Het DrayTek modem wil ik uiteraard voor je swappen, de werken zal dan een stuk beter gaan met de WAP. Bandsteering is hiervoor inderdaad nodig, als je je netwerk wilt splitsen raad ik de wifipunten af. Ik hoor graag of ik het modem voor je om kan ruilen!
Ik heb een eigen router die wel Wi-Fi 6 ondersteund en mijn benedenverdieping van Wi-Fi voorziet. Daarom wil ik voor boven, waar de oude WAP staat, de Wx5600 ontvangen.
@Bjorn-92 ik had dit graag gedaan maar dit kan simpelweg niet in mijn systeem. De WX5600 kan alleen besteld worden voor klanten die in bezit zijn van een T-54/T-56.
Reputatie 3
Zyxel rommel.
Mijn glasvezelkastje was fysiek kapot, monteur storing opgelost, kreeg snel daarna
een mailtje dat er een pakket onderweg was  ¯\_(ツ)_/¯  waar ik niet naar gevraagd
heb, heb zelf Ubiquiti.
Maar heb dat ding dus moeten installeren omdat Vlan 300 niet goed werkt, waarom, only deity
knows.
Netwerk is bijzonder langzaam, niet wat Ik gewend ben.
Zal eens proberen met de IP/dns gegevens die in de zyxel staan, met de oude gegevens static
IP werkt niet.
Werkt T-mobile nog steeds met VLAN 300 op b.v. Unifi
Is een static IP mogelijk.
Monteur was trouwens fantastisch, probleem snel opgelost.
Goedenavond,
Ik heb op dit moment Een T54 met 2 van die WAP6807 wifipunten en die zou ik graag om willen ruilen voor 2 van die WX5600 wifipunten.  Dat kon hier in gang gezet worden lees ik?
Groet,
Anthal
Reputatie 5
Badge +3
Hoi @Anthal, ik heb dit meteen voor je in gang gezet! Ze komen zo snel mogelijk jouw kant op en alle informatie hierover volgt per e-mail. Fijn weekend! 😊 Groetjes, Ishana
Hoi Ishana,
Bedankt voor de snelle reactie.
Fijn weekend!
Groetjes,
Anthal
Ik wil ook graag mijn oude wifipunt vervangen. Ik heb nu T-54 + WAP6807.
Ik hoor graag van jullie!
Groetjes,
JP
