Alles over het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt!
Badge +8
Vandaag is het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt gelanceerd. Dit wifipunt zorgt ervoor dat jij het maximale uit de wifi kunt halen. Wat kun je precies verwachten van dit nieuwe wifipunt, hoe werken de nieuwe functies en hoe ziet het nieuwe wifipunt eruit? Je vindt alle ins en outs van onze nieuwe aanwinst in dit topic!
Waarom een nieuw wifipunt?
De introductie van het Zyxel WX5600 wifipunt zorgt ervoor dat de Wifi 6 aan de Wifi Plus propositie wordt toegevoegd, specifiek voor wanneer je een Wifi 6 modem hebt. Het aantal devices in Nederland dat Wifi 6 ondersteunt groeit sterk. Wij kunnen dan ook zeker niet achterblijven en komen daarom met het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt.
Wifi 6
Met de lancering van het nieuwe Zyxel T-54 modem in het tweede kwartaal van 2022 is Wifi 6 reeds gelanceerd binnen de modem-line-up. Heb je het T-54 modem en heb je ook Wifi Plus erbij? Dan heb je tot op heden een Zyxel WAP6807 Wifi 5 wifipunt ontvangen. Hiermee is het niet mogelijk om een wifi6-meshnetwerk op te zetten, omdat alleen de T-54 op Wifi 6 blijft zenden/ontvangen. In het geval van wifi problemen kan dit er zelfs voor zorgen dat Wifi 6 op het modem moet worden uitgeschakeld, zodat het hele wifi-netwerk (modem en wifipunt(en)) op Wifi 5 draait. Het Zyxel WX5600 wifipunt biedt hier de oplossing voor zodat alles op Wifi 6 gedraaid kan worden. Het Zyxel T-54 modem werkt dan ook perfect met het nieuwe WX5600 wifipunt!
Verbeteringen
Naast Wifi 6 is er nog een aantal verbeteringen van de WX5600 ten opzichte van de WAP6807. Het aantal antennes is hoger: 4x4 in plaats van 2x2 op de 5Ghz-band en de maximale totale snelheid is hoger. Daarnaast biedt het twee 2.5Gbps LAN-poorten in plaats van twee 1 Gbps LAN-poorten.
Hoe ziet de WX5600 eruit?
Wat zijn de systeem-specificaties?
Wireless standards
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax 5 GHz
• IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz
Wireless speed
• Transmit/receive:
  • 4800 Mbps* for 5 GHz
  • 1200 Mbps* for 2.4 GHz
Wireless security
• WPA2-PSK/WPA3-SAE
Wireless features
• Auto channel selection
• MU-MIMO and beamforming
• Video-grade QoS
• WiFi Protected Setup (WPS)
• WiFi Multimedia (WMM)
• MAC address filtering
• Multiple SSIDs up to 4
• AP/band steering
System management
• HTTP/GUI
• TR-069/TR-181 remote management
• Remote firmware upgrade
• Dual images system recovery
• DHCP client and IGMP snooping
• MPro Mesh® management
Operation mode
• AP/repeater
• Pre-associated steering
• 5G/2.4G band steering
• Multi-AP roaming
• Band balancing
• Backhaul optimal
Specificaties WAP6807 en WX5600
Kenmerk
WX5600
WAP6807
Wifi 6 (802.11ax)
ja
nee
Wifi 5 (802.11ac)
ja
ja
2.4Ghz-band
ja (Wifi 6 en ouder)
ja (Wifi 5 en ouder)
5Ghz-band
Alle ondersteunde standaarden
802.11 a/n/ac/ax (5 GHz)
802.11 b/g/n/ax (2.4 GHz)
802.11a/n/ac (5 GHz)
802.11b/g/n (2.4 GHz)
Aantal antennes
4x4 (2.4Ghz)
4x4 (5Ghz)
4x4 (2.4Ghz)
2x2 (5Ghz)
Lanpoorten
2 x 2.5 Gbps
2 x 1 Gbps
Maximale snelheid
1.200 Mbps (2.4Ghz)
4.800 Mbps (5Ghz)
300 Mbps (2.4Ghz)
1.733 Mbps (5Ghz)
Beveiliging
WPA2-PSK/WPA3-SAE
WPA-PSK/WPA2-PSK
Energiegebruik
18w max
18w max
Target-wake-time
(TWT)
Ja
Nee
Hoe installeer ik mijn nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt?
Check de handleiding onderaan dit topic!
FAQ
Op welke manieren kan ik de WX5600 verbinden met het modem?
De meest optimale manier om de WX5600 te verbinden met het modem is via een internetkabel welke wordt meegeleverd. Dit maakt van het wifi-punt een Access Point (AP-mode). De verbinding met het modem kan niet gestoord worden en zal altijd de hoogst mogelijke snelheden doorgeven.
De WX5600 kan ook draadloos met het modem verbonden worden. Dan wordt er van het wifi-punt een Repeater gemaakt (RP-mode). Dit is het meest flexibel en voorkomt dat over langere afstanden bekabeling nodig is. Wel is deze opzet gevoeliger voor interferentie en dient rekening te worden gehouden met plaatsing van het wifi-punt: daar waar het wifisignaal van het modem (of ander wifi-punt) nog goed is. De installatie en het overnemen van de wifinetwerkgegevens kan het best door het wifi-punt eenmalig bedraad aan te sluiten op het modem. Zie voor meer informatie ook de handleiding onderaan dit topic.
Ik heb nu het Zyxel WAP6807 wifi-punt, kan ik ook de nieuwe Zyxel WX5600 krijgen?
Wanneer je een Zyxel T-54 modem hebt, dan kom je ook in aanmerking voor de WX5600 zodat je optimaal gebruik kunt maken van Wifi 6. Je kunt hier in dit topic om vragen en dan regelen wij de omruiling.
Het is onhandig om het wifipunt in mijn meterkast bekabeld aan te sluiten. Wat nu?
Voor de eerste keer dien je het wifipunt bekabeld aan te sluiten, hierna kan deze draadloos verbonden worden met het modem en kun je deze op de gewenste plaats in jouw woning zetten zolang het nog een goed signaal ontvangt van een ander wifipunt of het modem.
Wat kost een wifipunt?
Je kunt een wifipunt bij ons huren voor € 2,50 per maand (eerste maand is gratis). Het is niet mogelijk om een wifipunt bij ons te kopen.
Hoe bestel ik een wifipunt?
Je kunt een wifipunt heel makkelijk gelijk mee bestellen wanneer je een internetabonnement bij ons afneemt, of je bestelt een wifipunt achteraf via My T-Mobile Thuis
239 reacties
Badge +16
Heel fijn dat het zo bevalt @Ben1953 en top dat ze bezorgd worden vandaag @ooojeee! Heel veel plezier en alvast een prachtig weekend toegewenst! 😉
Ik wil ook graag mijn oude wifipunt vervangen. Ik heb nu T-54 + WAP6807.
Badge +16
Hoi @alen01, geen probleem, dit maak ik graag meteen in orde voor je! Je ontvangt straks een e-mail ter bevestiging én met uitleg over hoe het retour-proces werkt. Veel plezier straks met het nieuwe wifipunt!
Reputatie 1
@Albers_barbara door alle ophef in het topic heb ik over je bericht heen gelezen, mijn excuses! Ik heb de omruiling in gang gezet, je ontvangt hier bericht over.
Hi Tommie,
Kan het zijn dat er iets fout gegaan is? Ik heb sinds dit bericht niks gehoord, ook geen pakket gehad.. Dank!
Reputatie 2
@Jason ik heb de email bevestiging gekregen dat de door mij teruggestuurde wifi punten door T-Mobile zijn ontvangen. Het ging om het oude wifi-punt (vervangen door de nieuwe) en een teveel opgestuurde nieuwe. 2 in totaal dus. Echter blijft in de T-Mobile app de status onveranderd, dat ik de wifi punten moet terugsturen. Kan dit aangepast worden? Alvast bedankt.
@Albers_barbara dat is wel gek.
Ik ben meteen voor je gaan kijken en zie dat het pakket wel is bezorgd, er is zelfs voor getekend. Ook hebben we je een e-mail gestuurd met de informatie. Als je het pakket niet hebt ontvangen zal je met DHL contact op kunnen nemen en hier naar vragen. Ik zie namelijk dat het op vrijdag 21 april bezorgd is.
Reputatie 1
Hi Tommie,
Excuus, ik hoor net dat mijn partner het pakket wel aangenomen heeft maar het mij niet heeft verteld. Ik heb niks gezegd!
Hoi @Albers_barbara, kan gebeuren, fijn om te weten dat allemaal goed zit! Dan wens ik jullie vooral nog heel veel plezier toe met het Wifi-punt! 😃
Reputatie 2
@Sven-TMT, heb jij een idee voor @TJJonks en @K-1-2?
@Sven-TMT @Tommie
Ik ben nog benieuwd of er ideeën zijn …
@K-1-2 ik kijk graag alles voor je na, echter kan ik geen abonnement vinden op dit e-mailadres. Kan je mij jouw postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste vier cijfers van je rekeningnummer in een privébericht sturen?
Reputatie 1
Goedemiddag,
Graag zouden wij ook onze WAP omruilen voor de WX5600 :-)
Bedankt alvast.
Badge +16
Hoi @Floranneke, de nieuwe WX5600 komt eraan! 😉 Houd je mailbox in de gaten voor de track&trace-code. Zo kun je de bezorgstatus te allen tijden in de gaten houden. Veel plezier met het nieuwe wifipunt!
Reputatie 1
Top thnx gaat zeker lukken :-)
Hoi kan ik mijn wifipunt ook omruilen?
Komt voor de bakker @JeffreyJJD! Ik ga meteen voor je aan de slag om het nieuwe Wifi-punt naar je op te laten sturen. Hiervan krijg je ook snel een bevestiging van mij per email. Ik wens je alvast veel plezier toe met je nieuwe Wifi-netwerk! 😃
Reputatie 2
@Tommie Gegevens inmiddels een tijdje geleden achtergelaten, ben benieuwd naar de bevindingen ….
Ik wil graag een nieuw Wifi punt ontvangen. Ook ik heb een oude met de nieuwe modem
Goedemiddag, onlangs deze nieuwe wifipunten ontvangen omdat aangegeven werd dat onze slechte wifiverbinding waarschijnlijk aan de oude punten lag.
Echter, nog steeds is de wifiverbinding boven erg slecht (valt steeds weg). Erg vervelend omdat ik vaak thuis werk en tijdens een videomeeting valt de verbinding vaak uit.
Wat al gedaan is: 2,4ghz en 5ghz uit elkaar gehaald. Bandsteering uitgezet.
Vandaag via de wifi instellingen het kanaal aangepast dmv Wifi analyzer.
Wat kan ik nog meer doen?
Goedendag. Ik heb een t-54 modem en twee WAP6807 punten. Graag zou ik deze laten vervangen door 2x wx5600.
Badge +16
@npcmeeuwis Dan denk ik dat het aan het thuisnetwerk ligt en kunnen wij verder niet veel meer verbeteren voor je. Wat je nog wel kunt checken: staan de wifipunten op een strategische plek in huis? Dat wil zeggen: wordt de weg naar het modem niet verhinderd door bijvoorbeeld veel muren of andere objecten? Plaats een wifipunt nooit bovenaan de trap als het modem achter vier deuren staat bijvoorbeeld en let ook op de afstand. Het bereik is nog gunstig wanneer je zo'n zes meter van het modem afstaat, staat het wifipunt verder weg? Dan heb je er vrij weinig aan. Uiteraard geldt dit niet voor een tweede of derde wifipunt - zolang het wifipunt waar het signaal vandaan door gelust wordt, maar in de buurt staat.
@PD1972 Het wifipunt wordt omgewisseld. Je ontvang het nieuwere wifipunt binnen maximaal vier werkdagen. Veel plezier toegewenst! 😄👍
@Illyria Voor jou geldt hetzelfde. Veel plezier! 😄
@Jason ik heb het wifipunt nu bekabeld aangesloten met een 20m lan-kabel en naast mijn laptop gezet, dit werkt wel. Maar het dichtsbijzijnde stopcontact naast de modem is wel een heel stuk verder, vandaar dat dit erg lastig wordt.
Nu moet ik dagelijks het wifipunt met de kabel verplaatsen, want deze loopt over de trap heen.
Is er een optie dat iemand komt kijken hoe we dit nu het beste kunnen aanpakken?
Badge +16
Hoi @npcmeeuwis, dat is een slim alternatief maar inderdaad niet lekker werkbaar zo. Ik kan jammer genoeg geen monteur aansturen voor een wifipunt dat niet connect wegens de afstand/plek, sorry. Wat ik wel kan doen, is de tip geven om een wandcontactdoos te plaatsen op de meest handige plek voor het eerste of tweede wifipunt, maar dat gaat dan wel via meerwerkkosten van Guidion (ik dacht à 60 euro ongeveer). Heb je iemand in de naaste kring die een tikkie handig is qua elektra? Ik heb mijn eigen elektra aangelegd in de garage bijvoorbeeld, maar wel samen met iemand die het overzag en diploma's heeft.
Gister de WiFi punten binnen gekregen. Inloggen lukt niet met admin en het ww voor het modem. Wat zijn de juiste inlog gegevens?
Hi @MVD 040, welkom op onze Community!
Ik help je hier graag mee, de inloggegevens staan achter op het modem.
1. Open je internetbrowser en ga naar http://192.168.1.1 terwijl je verbonden bent via een internetkabel met de router (wifi kan ook).
2. Gebruikersnaam en wachtwoord staan op de sticker aan de achterkant van het modem (die bij ‘user name' en ‘Login Password’). Voer deze in en druk op enter. Je bent nu in het hoofdscherm aanbeland.
Kan je mij laten weten of het gelukt is?
Ik bedoelde eigenlijk van de wifipunten, maar daar werkt het wachtwoord wat achterop de wifipunten staat😀.
Kunnen jullie iets met de led's doen, deze zijn behoorlijk fel, ik zou zeggen dat deze uit moeten kunnen.
Ik hoor graag wat de mogelijkheden zijn.
