Sinds de installatie van Odido werkt alles prima, behalve de Toon van Eneco. Toon geeft geen foutmelding of iets dergelijks maar blijft in de ‘denk’ modus op het moment dat ik de juiste wifi heb geselecteerd en het ww heb ingevuld. Al mijn andere apparaten werken wel gewoon, dus de wifi kan het probleem niet zijn. Eneco vertelde dat het een instelling van de router kan zijn, alleen hebben zij (en ik) verder geen idee. 2.4G en 5G zijn gesplitst al, dus ook de bandbreedte moet goed zijn. Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoi @DannyvK, welkom op onze Community!
Het kan zijn dat de Toon niet van WPA-3 en Wifi 6 houdt. Ik heb nu WPA-3 op WPA-2, Wifi 6 op 5 gezet om dit te testen. Kan je het modem rebooten (niet resetten) en opnieuw proberen? Ik hoor graag of het dan wel werkt!
Let op, je kunt de melding op een apparaat krijgen: WPA-3 is vereist. Als dit het geval is dien je het netwerk op dat apparaat te vergeten en opnieuw te verbinden.
Hier eenzelfde klacht / probleem
Hier ook sinds de overstap naar Odido geen verbinding meer met toon..
