@Anton1984
Het koppelen aan het Odido router via wifi is niet mogelijk.
De Kpn wifi punten kan je gewoon gebruiken.
Mijn advies wel bedraad aangesloten met een netwerk kabel.
Zorg er voor dat de ssid gelijk zijn.
De wifi punten ondersteunen ook 802.11k/v/r.
Dat is roaming zodat je device vloeiend overschakeld naar het juiste wifi punt.
Ik zou zeggen probeer het gewoon.
Werkt het niet helemaal lekker kun je de wifi van de Odido router nog uit zetten.
Hoi Eric en Sven-Odido,
Dank jullie wel voor de snelle reacties!
Het is me nu duidelijk dat ik de wifi en EasyMesh op de T56 uit moet zetten. Deze zal dan dus puur dienen om het signaal door te zetten aan het bekabelde 1e KPN punt.
Wat ik echter niet weet (gebruiksaanwijzing is nooit meegeleverd), is hoe ik vervolgens een mesh netwerk maak van de KPN punten.
Mag ik hierbij om hulp vragen?
Hi @Anton1984,
Je kan geen Mesh netwerk vormen tussen de T56 en de KPN punten.
Wel kan je wifi punten van KPN gebruiken inplaats van de wifi van de T56. Als je EasyMesh en de Wifi uitzet op de T56 kan je ze los gebruiken.
Hoi @Anton1984 ,
Het lijkt me geen mogelijkheid dat de KPN wifi punten full mesh met de Zyxel doen. Wat wel mogelijk zou moeten is om de KPN punten los als access point en mesh onderling te koppelen. Dan zet je de wifi in de Zyxel uit. 1 KPN punt verbind je dan met de Zyxel via een kabel.
Raadpleeg hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van jouw wifi punten.
