IP adres wordt niet gevonden door Samsung Tv
  • 7 April 2024
  • 76 Bekeken
Hi.
Ik hoop dat iemand  me kan helpen. Onze samsung frame tv vindt sinds 2 dagen het IP adres van de wifi niet meer.  Vorige week hebben we internet problemen gehad en is het modem gereset. Ik heb nu al van alles geprobeerd. Ook de tv terug gezet naar fabrieksinstellingen en het ip adres handmatig ingevoerd.
Heeft iemand een gouden tip want het begint te frusteren.
Beste antwoord door Waqqas 7 April 2024, 14:33
6 reacties
Badge +15
@Cornalijne
Heb je het dan over de WiFi verbinding? Werkt het bedraad internet wel naar behoren?
Indien je een bekabelde speedtest doet met de Ookla speedtest app of een ping uitvoert naar 8.8.8.8 bijvoorbeeld, zie je daar misschien iets in wat voor problemen kan zorgen?
Ik heb het zelfde probleem..
Dank je wel voor de tip..dit werkt inderdaad. Helaas is de internet verbinding op onze tv nu op wpa2 heel traag en instabiel en valt het steeds uit. We zijn behoorlijk gefrustreerd sinds we zijn overgestapt op glasvezel van odido want dit is het zoveelste probleem wat we hebben. Maar goed. Morgen maar weer de service desk bellen.
@Cornalijne
Dan doe je op de telefoon wifi vergeten/verwijderen.
En dan opnieuw verbinden met de wifi.
Dan zal deze werken op wpa2.
Hi,
Dank voor het antwoord.. we hebben wpa2-psk ingesteld en daarna leek de tv te werken. Echter kunnen we daarmee niet meer op de wifi op onze telefoon want die zegt dat een wpa3 vereist is. Dus nu weer omgezet en nu doet de tv het niet meer. Onze harmon en kardon soundbar en speaker doen het overigens ook niet meer.
Badge +15
Hallo @Cornalijne
Cliënten die met de WiFi verbinden verkrijgen de instellingen automatisch dus je zou kunnen controleren of dat goed staat ingesteld in de tv.
Of bedoel je dat de tv niet kan verbinden met de WiFi? Ziet de tv de netwerknaam wel?
Wat dan zou kunnen helpen is ga in je browser naar 192.168.1.1 en log in met admin en het Login Password dat achter de Zyxel staat.
Ga naar het menu, netwerkinstellingen, draadloos, algemeen, bij beveiligingsmodus kies WPA2-PSK en klik op toepassen.
