Wij hebben door een vernieuwd abonnement sinds kort de Zyxel T-56 modem en sindsdien maakt onze Harman Kardon 200 Citation speaker geen verbinding meer met Google Home (de Harman Kardon 300 Citation speaker heeft wél verbinding kunnen maken). Voorheen geen problemen mee gehad.
Google Home maakt zonder problemen verbinding met de speaker, maar het gaat mis tijdens het opzetten van de Wi-Fi verbinding. Uiteraard begonnen met het terugzetten naar de fabrieksinstellingen, via de modem 2,4G en 5G geprobeerd en twee losse netwerken aangemaakt met 2,4G en 5G. Niks werkt.
Zie al diverse topics met hetzelfde probleem, lijkt me dus tijd voor een oplossing want dit probleem ligt duidelijk bij de Zyxel T-56.
@JonasR, @Glasvezel007 Update is gepushed
@JonasR@Glasvezel007 Update is gepushed
Dankjewel. Echter heeft de update mijn probleem nog steeds niet opgelost. Ik kan nog steeds mijn Samsung soundbar niet verbinden met router. Als ik een repeater aansluit dan kan ik wel met de repeater verbinden, dus het ligt sowieso aan de router. Ik heb de beveiliging ook al op wpa2 gezet. Ook dit werkt niet.
Graag een oplossing hiervoor
Ook ik dan de Harman Kardon 200 Citation niet verbinden met Google Home.
Graag de update pushen.
Bij voorbaat dank.​​​​​​​
Bij voorbaat dank.
Nou de update heeft bij mij niet gewerkt. Dus ik zou niet al je hoop daarop vestigen
@Tommie van Odido @Sven-Odido zouden jullie graag de update ook bij mij kunnen pushen?
Hier hetzelfde probleem. Nogmaals bedankt.
Update is gepushed
Hallo, zouden jullie mij ook die update kunnen pushen naar mijn router, dit ivm het niet kunnen verbinden met mijn harman kardon speaker
Mvg Rob
@Tommie van Odido @Sven-Odido. Beste,
Zouden jullie ook de update voor mij willen zetten want ik heb hetzelfde probleem, ik kan mijn speakers niet met de wifi verbinden. Alvorens hartelijk dank!
@RobdeLeeuw @Xamiravanmeel Ik heb het doorgegeven aan @Tommie van Odido. Het wordt in orde gemaakt!
Niet dat ik het zelf nodig heb, want ander type modem, maar is er een manier voor klanten om dit zelf te kunnen triggeren? Hier een account aanmaken, posten en wachten totdat de mods het hebben opgepakt is pure werkverschaffing. En de jullie hebben het al druk zat als mods...
Er is een simpel antwoord op je vraag @Bryan88 en dat is wachten tot de update wordt uitgerold! In maart beginnen we met het deployen van de nieuwe firmware. De klanten hier hebben “early acces” gekregen om te kijken of het werkt met de nieuwe firmware.
Hallo hier hetzelfde probleem heb de topics al een tijdje gevolgd en wachtend op de oplossing.
zie nu dat die er mogelijk is dus houd ik me graag aanbevolen voor een update! Alvast bedankt
Hi @rick-, welkom op onze Community!
Goed dat je dit topic gevonden hebt. Ik heb je op de lijst gezet zodat de nieuwe firmware zo snel mogelijk geupgraded wordt. Het modem zal de update uit zich zelf uitvoeren en de verbinding zal dan een minuut of vijf wegvallen.
@beekkie, ik heb de update gepushed.
@SFL Als je je klantnummer in je profilel zet zal ik hem bij jouw ook pushen
Fantastisch, Dankjewel! :-)
Fijne werkdag 🌻
Hier het zelfde probleem met mijn citation 200 speaker
Kunt u mijn moden ook pushen met de firmware?
Goedemorgen,
ik heb hetzelfde probleem met de Harman Kardon. Ik heb er twee, waarvan ik er 1 heb kunnen verbinden. De 2e heeft de foutmelding dat ie geen verbinding kan maken met internet. Kunnen jullie de update pushen?
Goedemiddag,
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Samsung soundbar. Kan geen verbinding maken met internet. Zou de update hierbij helpen?
Hoi @Sanderenfemke, @Markvos & @Marj58, ik heb jullie op de lijst gezet. De firmware zal spoedig geupgraded worden. Het internet zal drie tot vijf minuten wegvallen tijden de update, daarna start het modem weer op en moeten de apparaten weer verbinding kunnen maken!
Hi @Marj58, zou jij een powerflip willen uitvoeren? We komen niet in het modem namelijk. Zou je mij dan een seintje willen geven?
Powerflip
  2. Wacht minimaal 10 seconden
Hey @Martijn_01 & @Stephan., goed dat jullie dit laten weten. Ik heb jullie toegevoegd aan het onderzoek. Zodra we klaar zijn met testen zullen we de update spoedig naar het modem pushen!
Het is mij ook niet gelukt om de HK citation 200 te koppelen met het T56 modem van Odido. Ik verzoek jullie de firmware update ook naar mijn modem te pushen.
Met vriendelijke groeten:
Frans van Kempen
Powerflip
Hi Tommie,
Ik heb de powerflip uitgevoerd.
Powerflip
Hi Tommie,
Mijn samsung soundbar werkt weer, heel fijn!
Super dat de soundbar weer naar behoren werkt! 😀 @Marj58
@Teresa van Odido Bij mij werken mijn harman kardon speakers ook niet met het t56 modem, zou de update ook naar mij gepusht kunnen worden?
mvg Rense de Louweren
Hi @Sven-Odido, zou je dit voor @Rense1911 willen regelen?
Hoi ook ik ondervind problemen. hier met twee Harman Kardon citation 100 speakers.
klantnummer:
