Zwart beeld na aansluiten TV-box
  • November 24, 2020
  • 104 reacties
  • 2242 Bekeken
Toon eerste reactie
104 reacties
  • February 27, 2023
@Juzzdoit Kun jij jouw T-Mobile voor thuis klantnummer in je profiel zetten, alsjeblieft? Dan kijk ik meteen of ik de TV Box kan her-registreren zodat het weer werkt.
@AlbertK Bij jou wordt straks de box opnieuw geregistreerd. Ik weet niet exact hoe laat, maar doe er alles aan om het vanmiddag nog in orde te maken voor je!
Dank voor je acties @Jason ik heb zojuist mijn klantnummer toegevoegd aan mijn profiel. Ik wacht het even af.
  • February 27, 2023
@Juzzdoit Ik ben reuzebenieuwd of dit bij jou ook werkt.
@Juzzdoit Top, thanks voor het plaatsen van jouw klantnummer - dit was het ordernummer, maar dat heb ik vervangen voor jouw klantnummer! 😉 De fix wordt ook bij jou toegepast; ik gok dat je ergens gaandeweg de avond weer beeld hebt.
UPDATE: we hebben het meteen hersteld voor je. Ik kan bij jou niet zien hoe lang dit probleem gespeeld heeft @Juzzdoit; kun je me vertellen hoeveel dagen je er last van hebt gehad? Dan maak ik meteen de compensatie aan voor je.
Zou je de TV Box rechtstreeks op het modem kunnen aansluiten in plaats van via het wifipunt, alsjeblieft? Anders kunnen we niet op afstand uitgebreid testen.
  • February 27, 2023
Hi Jason zou dit meteen moeten werken? Of heeft het nog verwerkingstijd? Zojuist gekeken maar heb nog zwart beeld.
  • February 27, 2023
@Juzzdoit : nog niet wanhopen. Toen Jason bij mij aan de slag ging stond alles aan. TV box en de TV zelf ook. TV box op het modem aangesloten. Ik zag ineens dat mijn TV Box gereset werd op afstand. Hetzelfde als dat je dat zelf doet met een paperclip. Daarna werkte het. Dat resetten moet dus nog gebeuren, denk ik. Lukte Jason mogelijk niet omdat de TV box of helemaal niet aanstond, of niet rechtstreeks is verbonden. Wachten dus maar tot hij zich meldt. Maar zou nog kunnen lukken, hoop ik. Succes en sterkte
TMTV
Forum|alt.badge.img+6
  • February 27, 2023
@Juzzdoit De TV-box even van de stroom halen (of resetten) zou genoeg moeten zijn om hem aan de praat te krijgen. Ik hoop dat het lukt!
  • February 27, 2023
Ik heb hier precies hetzelfde probleem als de oorspronkelijke poster vermeldt.
Vandaag is T-Mobile Thuis geïnstalleerd bij mij als nieuwe klant. Nadat hij alles had aangesloten en geïnstalleerd vertelde de - overigens vriendelijke - installateur doodleuk dat er een storing was en dat we de komende drie-vijf dagen waarschijnlijk geen tv konden kijken.
Na wat onderzoek kwam ik terecht bij dit topic en ontdekte ik dat ik niet de enige ben met dit probleem - en dat het ook niet een toevallige storing was (wat ik al raar vond).
Ik heb al een ‘power flip’ gedaan, kabels gecontroleerd, de tv-box gerest, modem gereset… er gebeurt wel iets: de tv-box zoekt een netwerk, stelt de systeemklok in, maar na verbinding maken met netwerk blijft het beeld zwart.
Niet echt de meest overtuigende kennismaking met jullie producten...
@Juzzdoit Een reboot zou inderdaad moeten volstaan, mocht dit niet zo zijn; zou je de TV Box dan direct, bekabeld op het modem willen aansluiten zodat onze specialisten de nodige data kunnen uitlezen? Thanks alvast!
@cgee Ook bij jou wordt de fix straks toegepast; geef het alsjeblieft maximaal een paar uur de tijd. Mocht er vanuit jou iets nodig zijn qua handeling, dan geef ik dat tijdig door!
  • February 28, 2023
@Jason vanochtend mocht een reboot nog niet baten. Het tv kastje is rechtstreeks op de Wifi Plus extender aangesloten. Zou dat nog uitmaken voor het uitlezen? Ben nu niet thuis om te testen maar zal vanavond het kastje rechtstreeks op de router aansluiten.
  • February 28, 2023
Oké… ik wacht het een paar uur af.
Aah duidelijk, de box graag op het modem aansluiten anders werkt de hergroepering/registratie niet helemaal goed, vermoed ik.
@cgee Ook bij jou lijkt de box niet rechtstreeks aangesloten. Kun je dit wel doen en dan de TV Box meteen herstarten door deze 20 seconden stroomloos te houden?
  • February 28, 2023
Oké, ik heb nu een Ethernet-kabel direct van de Zyxel-router naar de TV-box getrokken en de stroom er minstens 20 seconden af gelaten.
@cgee Als het goed is, zou je na een herstart nu de kanalen moeten kunnen zien!
  • February 28, 2023
Het werkt! Dank je voor het oplossen.
  • February 28, 2023
Hier hetzelfde: 2 boxjes gekregen, de ene die de monteur beneden aangesloten heeft werkt prima. Degene die ik aansluit in de slaapkamer geeft geen beeld nadat hij vanalles gedaan heeft. Als ik de boxjes wissel heb ik boven wel tv en beneden niet meer.
Het ligt dus echt aan het kastje helaas.
  • March 1, 2023
@Jason TV kastje werkt eindelijk! Het was inderdaad noodzakelijk om direct op de router te pluggen.
Dank voor je snelle hulp in ieder geval! Kan jij de compensatie regelen van 16-02 tot 01-03-2023?
@cgee Heel graag gedaan! 😄 Veel kijkplezier toegewenst! 📺
@Chandra81 Dit ligt inderdaad 100 procent aan de box, goed uitgevogeld met de switch van boven naar beneden! 👍 Kun je het MAC-adres van de defecte TV Box met me delen, alsjeblieft? Dit staat op een sticker vaak achterop de box. Kun je mij een privébericht (de link is klikbaar) sturen met het MAC-adres, jouw postcode, huisnummer, geboortedatum en de laatste vier cijfers van je IBAN, alsjeblieft? Thanks!
@Juzzdoit Graag gedaan! De vergoeding is aangemaakt, deze wordt verrekend op een volgende factuur. Veel kijkplezier toegewenst! 📺
  • March 3, 2023
Hier ook hetzelfde, 1 maart nieuwe installatie door T-mobile monteur, direct kastje op zwart.
monteur zei dat dat normaal was de laatste tijd. Iemand zou op de achtergrond een patchfout gemaakt hebben zei hij. Nu 2 dagen en enige resets later werkt het kastje nog niet.
is daar mss iets aan te doen door jullie? Groeten.
  • March 3, 2023
Help! Ook hier hetzelfde probleem… Helaas.
Ned 1, 2 en 3 geven beeld. De andere zenders staan op zwart.
Hoe bestaat het dat een probleem dat 2 jaar geleden is ontstaan nog steeds niet is verholpen?  🤔
  • March 3, 2023
Bij mij is alles gisteren geinstalleerd. Ik kreeg meteen van de Guidion monteur te horen dat de tv nog wel 5 dagen op zwart zou blijven staan. Vandaag toch maar de technische servicedesk gebeld. Die vond het een heel vreemd verhaal, maar als ik de verhalen hier lees, is het vanuit Guidion dus geen vreemde opmerking. Vandaag is bij mijn vader alles aangesloten en ook daar hetzelfde verhaal ... 5 dagen geen tv.
De helpdesk medewerker heeft mij vanalles laten proberen inclusief resetten van de tv box. Hij wordt dan opnieuw geinstalleerd en gaat vervolgens op zwart.
Zou fijn zijn als deze fix ook meteen voor mij zou kunnen worden geregeld. En voor mijn vader ook. @Jason , kun jij daar voor zorgen?
Forum|alt.badge.img+11
Hi @JolLam, zou je de TV Box een powerflip willen geven? Hoe je dit doet lees je in dit topic:
Hoor graag van je of dit het heeft verholpen!
  • March 4, 2023
@Tommie dat heb ik gisteren al een aantal keren geprobeerd zonder resultaat. Ik heb vandaag weer de klantenservice aan de lijn gehad. Hij gaf aan dat het te maken heeft met een grote storing van afgelopen week en dat de technische dienst het op afstand moet oplossen.
  • March 7, 2023
Goedemiddag,
sinds 1 maart heb ik ook T Mobile thuis. Alles werkt behalve….de TV box.
De TV box start wel op en ik zie inderdaad die teksten als systeemklok etc. verschijnen. Na de regels "netwerk starten" en "verbinding maken met server" slaat het op zwart. Bij resetten van de tv box zie je teksten dat er scripts worden ingeladen, dat er gereboot wordt etc. Maar dan enkel weer die regeltjes, en zwart beeld.
Ik lees dat de moderators (@Jason ?) dit kunnen fixen dus hou me aanbevolen! Helpdesk kon me helaas niet verder helpen. De nieuwe tv box die toegestuurd is bood iig ook geen oplossing maar lees dat het een registratie issue is.
Mvrgr,
Harold
