tv vraagt steeds om PIN, maar elke willekeurig code werkt dan.
Hi
Ik help je hier graag verder mee. Zou je mij iets meer informatie kunnen geven over het euvel? Ik zie dat je namelijk 2 Mediaboxen in bezit hebt, gaat het om 1 van de Mediaboxen, om beide, via de TV app of is dit een probleem van de tv zelf?
Kan je ook aangeven wanneer hij de pincode vraagt en kan je hier een foto van maken en meesturen? Alvast bedankt!
Hallo Tommie, bedankt!
In ieder geval 1, andere weet ik niet zeker. Ligt in ieder geval wel aan de mediabox. Ik heb gewoon alleen 1 (hoofd) account en kinderslot staat uit. Vraagt met enige regelmaat ineens ( volgens mij bij opstarten) om de PIN code. Als ik dan een willekeurige code geef, ben ik ingelogd ( nu bijvoorbeeld laatste paar keer 4x 1 ingevoerd terwijl dit niet mijn PIN code is) Wil best een foto maken als het weer voorkomt, maar is volgens mij niets bijzonders aan te zien, gewoon mijn avatar en vraagt om de PIN.
Bedankt voor de terugkoppeling
Powerflip
- Haal de stekker van het modem, Mediabox en Media Converter/ONT uit het stopcontact.
- Wacht minimaal 10 seconden
- Sluit eerst je Media converter/ONT weer aan en laat die 30 seconden opstarten. Sluit daarna pas het modem weer aan op de stroom.
- Doe de stekker terug in het stopcontact van het modem en Mediabox en laat alles volledig opstarten
- Controleer of de verbinding stabiel is.
Hallo Tommie,
Zal er straks naar kijken als ik thuis ben, heb wel 2 vragen dan…
Er is gisteren een en ander in de instellingen van de router veranderd i.v.m. de Wifi die het slecht deed, heeft dit daar dan geen invloed op?
En wat bedoel je met de Media Convertor/ONT?
Nee, de instellingen moeten niks uitmaken
Ok,
Heb nu alle stappen doorlopen, nu even komende dagen afwachten of t beter gaat.
Heb trouwens wel het idee dat mijn wifi het gelijk weer slechter doet! Deze is gisteren naar Wifi5 gezet, kun jij zien of dat nog steeds het geval is?
Ik ben direct voor je gaan kijken, maar wifi 6 staat nog steeds uitgeschakeld.
Ik heb ook het modem meteen voor je uitgemeten. Echter krijg ik de melding dat er inderdaad iets niet goed gaat in de verbinding. De uptime van het modem (hoelang deze aanstaat) verschilt teveel met de WAN uptime van het modem (het signaal dat binnenkomt).
Om dit voor je op te lossen, heb ik meteen een monteur aangestuurd. Je ontvangt hierover een e-mail met een link om de afspraak in te plannen.
Laat je het mij weten als ik in de tussentijd nog ergens bij kan helpen? Ik doe het graag!
Hallo Teresa,
Ik zie nu net pas dat dit bericht gestuurd is, dus heb de monteur geannuleerd omdat ik dacht dat dit voor de tv was. Kreeg eergisteren wel 1x weer de vraag over de PIN, en kon deze weer met een verkeerde PIN inloggen. Dus dat gaat ook nog steeds niet goed.
Hallo, zojuist wederom moeten inloggen op de tv met verkeerde PIN, dus dit gaat nog steeds niet goed, heb foto's gemaakt, weet niet of jullie daar iets mee kunnen?
Heb ook niets meer terug gehoord op vorige berichtje.
Ik ben gelijk het systeem ingedoken om met je mee te kijken. Echter op de plek waar ik normaal de pincode zie staan, is het veld leeg. Heb je deze toevallig zelf een keer gewijzigd? Zo ja, wat gebeurd er als je dit nogmaals wijzigt en de Mediabox dan een herstart geef?
Daarnaast ben ik benieuwd of je dit op allebei de Mediaboxen ervaart. Laat je het mij weten?
Wij hebben deze zelf niet veranderd, maar is opzich ook niet erg dat er geen PIN op zit. Vind het dan wel raar dat hij er met enige regelmaat toch om vraagt. Andere tv box weet ik niet, gebruiken we een stuk minder. Verder zou ik dan toch graag nog een monteur langs hebben komen aangezien je toch iets had gezien wat niet klopte met het internet.
MvG
Hey
Hallo Tommie, wil best de mediaboxen omwisselen, maar doelde qua monteur op de internetverbinding waar je collega Teresa het in een van de berichten hierboven had.
Ah sorry, dat heb ik niet zien staan
Ik heb wifi 6 meteen weer voor je uitgeschakeld. Ik hoop dat het hierdoor weer beter zal werken.
Laat je het mij weten als ik nog iets kan doen? Ik doe het graag!
