Sinds vandaag als ik tv anywhere opstart op mij lenovo laptop dan zijn verschillende tv kanalen met stilstaand beeld en hoor wel geluid. Start hem op binnen edge. Hoe los ik dit probleem op.
Hi
Goed dat je hiervoor aan de bel trekt. Ik wil natuurlijk dat je ongestoord tv kunt kijken op je laptop. Zou je het eens kunnen proberen in een andere webbrowser? Hoe is je internetverbinding? Is deze wel goed of ook niet? Kan je mij vertellen op welke zenders dit gebeurt en welk programma je bekijkt op welk tijdstip? Alvast bedankt.
Heb in middels Chrome op mijn laptop geïnstalleerd. Daar werkt wel alles. Bij edge zijn het de npo zenders 1,2,3 waar het wel werkt. Dit is vanaf afgelopen vrijdag avond dat ik er problemen mee ondervond. Bij zenders van rtl, sbs espn werkte het niet, hoorde je wel geluid maar bleef het beeld stil staan.
mijn internet verbinding via glasvezel is prima in orde. Wifi werkt ook goed. Lijkt dus puur op Windows11 in combi met edge te zijn dat dit probleem op treed. Edge is ook ge-update naar de laatste versie.
Hey
Hij zou het gewoon moeten doen op Edge, ik heb het zojuist geprobeerd. Welke link gebruik je om naar onze Webversie te gaan? Zou je Edge een keer willen verwijderen en opnieuw kunnen installeren? Gelukkig werkt alles wel op Google Chrome!
Ik heb hetzelfde probleem: NPO 1,2,3 beeld+geluid, commerciele zenders alleen geluid. Heeft in het verleden wel gewerkt.
Heb edge opnieuw geïnstalleerd maar wekt nog steeds niet. Heb Chrome geïnstalleerd en daar werkt wel alles .
Hier getest met Edge, Chrome en Firefox: in alle 3 werkt zowel beeld als geluid op alle zenders. Het enige dat ik wel merk en opvallend vind, is dat de gids bij een aantal zenders niet meer klopt en dan bij Comedy Central en Discovery de synchronisatie niet klopt. Beeld en geluid lopen bij die 2 zenders zo'n 1 seconde achter op elkaar. Ik ga dit melden!
Ik gebruik Windows 11 met Edge browser versie 120.0.2210.91 (Officiële build) (64-bits).
Vorig jaar hetzelfde probleem gehad en is toen opgelost.
Ik gebruik nu Edge Versie 123.0.2420.65 (Officiële build) (64-bits) en heb nog steeds hetzelfde probleem. Geen beeld (staat vast) en wel geluid. Begint wel erg irritant te worden.
Met Chrome werkt het wel
Ik heb het hier geprobeerd met Microsoft Edge versie 122.0.2365.92 (Official build) (64-bit) en hier werkt het wel
Het vreemde is dat op de laptop van mijn vrouw met dezelfde Edge versie het wel werkt en bij mij niet.
Dat is inderdaad vreemd, hier werkt hij namelijk ook
Bij Edge Ontwikkelhulpprogramma’s kan ik geen verschil zien tussen de twee laptop’s.
Omdat ik veel pwa’s gekoppeld heb met Edge, wil ik liever geen nieuwe installatie doen. Mijn ervaring is dat deze pwa’s daarna niet meer werken.
Een nieuwe installatie haalt alle oude instellingen weer op en zet ze terug.
Net de laatste update van Windows 11 geïnstalleerd en SBS6 werkt nu ook. Of het aan die installatie ligt kan ik niet met 100% zekerheid zeggen. Kan ook toeval zijn.
En hoera SBS6 werkt ook weer na een restart
