Ik ben net nieuwe klant bij T-mobile en heb de Nieuwe Amino Aria 7X TVBox. Mijn oude Sounbar Sony HT-SF150 was met een optische kabel op mijn oude TV box aangesloten en alles werkte prima. Deze nieuwe TV box heeft GEEN optische aansluiting. Hoe sluit ik nu mijn Soundbar op de TV box aan?
Hoi @Yveje,
Welkom op de Community!
Heeft de tv geen optische aansluiting? Dan zou je de tv-box gewoon via HDMI kunnen verbinden met de tv en de tv via de optische kabel met de soundbar verbinden. Op die manier loopt alle geluid van de tv naar de soundbar, dus ook van eventuele andere apparaten die met de tv verbonden zijn en apps op de tv zelf.
Dat zou te makkelijk zijn hè.
Mijn TV is "oud" heeft geen optische aansluiting, daarom werkte mijn vorige tv box prima.
Haha, het was te proberen 😉.
Ik zie online wel verloopstekkertjes. Daar heb ik zelf geen ervaring mee, maar het is het proberen waard. De oude tv-boxen worden niet meer geleverd, dus ik vrees dat dit voor nu de enige oplossing is. Maar deze vraag komt vaker voorbij, dus hopelijk houdt TM er rekening mee als ze ooit met een nieuwe tv-box komen.
Hallo Yveje,
De Amino tv box heeft wel een audio uitgang via een mini-jack plug. ("Koptelefoon aansluiting") Heeft je soundbar geen andere ingangs-aansluitingen? B.v. mini-jack of tulp? Dan kan je met de juiste kabel wel verbinden.
Mvg. Marcel
Mijn soundbar heeft alleen een opt aansluiting een usb. Wat voor kabel dan om op die koptelefoon aansluiting (AV) aan te sluiten?
Dat zou dan zo'n kabel moeten zijn, ik weet natuurlijk niet of het werkt:
https://www.allekabels.nl/delock/6335/1363070/delock-kabel-usb-ttl-stekker-35-mm-4-pin-jack-stekker-18-m-33-v.html
Mvg. Marcel
@Yveje
Dit kastje heb je nodig.
Link:
https://www.bol.com/nl/nl/p/kwmobile-analoog-naar-digitale-audio-omvormer-adc-omvormer-rca-audiosignaal-om-naar-coaxiaal-s-pdif-of-optisch-toslink-signaal-zwart/9300000050035820/?Referrer=NLGOOFS&utm_source=google&utm_medium=free_shopping
Met een beetje geluk kun je de voeding uit de usb van je soundbar halen. En heb je die stroom adapter niet nodig.
Wel moet je nog een passende kabel hebben van de ontvanger 3,5mm jackplug naar tulp bijvoorbeeld.
Houd er wel rekening mee dat je gewoon stereo uit de soundbar krijgt.
(De input is analoog van je tv ontvanger.
De output is digitaal optisch naar je soundbar.)
Ik ga toch niet mijn soundbar ombouwen alleen omdat mijn TV box geen optische aansluiting heeft. Dan ga ik wel weer terug naar mijn oude Telfort/wat KPN geworden is TV boxje.
Ik hoor graag wat T-mobile zelf hierover te zeggen heeft. Te gek voor woorden
Je hoeft je soundbar helemaal niet om te bouwen.
Gewoon een kastje tussen plaatsen.
Helaas heeft T-mobile geen optische uitgang op hun tv ontvanger.
"Gewoon" een kastje tussen plaatsen,  en "met geluk" , stroom uit de USB halen.
Ik wil een normale oplossing.
Ik ben toch niet de enige met dit probleem?
Er zit gewoon een stroom adapter bij dat kastje.
Maar je kunt het ook voeden via usb. (Hoeft niet)
Ik ga geen kastje erbij kopen als ik weet fat met een andere TV box met optische aansluiting alles normaal werkt.
T-mobile moet dit oplossen, anders ga ik terug naar KPN.
https://www.bol.com/nl/nl/p/glasvezel-audiokabel-optische-kabel-naar-3-5mm-jack/9200000088752465/
Je zou eens een kabel kunnen proberen met aan de ene zijde optisch en andere zijde 3,5mm jackplug,
Dat gaat niet werken omdat de poort van de ontvanger alleen analoog is.
Die kabel is bedoeld als de analoge poort 3,5mm jack ook over een optische uitgang is voorzien.
Bij sommige apparaten komt dat voor vooral computers. (te zien aan het rode lichtje in de poort)
Maar goed dat ik gister dat kastje niet gekocht heb. Ben benieuwd of T-mobile nog een "oud" kastje heeft,  of dat ik misschien mijn oude TV box van Telfort kan gebruiken,  die heeft wel een optische aansluiting.
Helaas is het oude Telfort kastje niet meer te gebruiken, elke box krijgt volgens mij een mac adres die gekoppeld is aan het adres,  de optie die u aangeeft kon in het begin van glasvezel wel omdat toen de boxen in feite niet meer waren dan externe tuners.
Zelf b.v. een Kastje van Lijbrandt gebruikt op Vodafone Thuis en later de zelfde weer bij T-Mobile thuis, en je kon ze ook wel op Marktplaats scoren, helaas al geruime tijd verleden tijd.😥
Alles bij elkaar nog steeds niet geholpen helaas.
Dat kastje kan prima werken.
Dat kastje (door mij aangehaalde link) zet analoog om naar digitaal signaal. (optisch)
Van de ontvanger naar soundbar.
Dat heeft U nodig.
Alleen moet je nog deze kabel erbij hebben.
Link
https://www.bol.com/nl/nl/p/hama-audiokabel-jack-3-5mm-naar-jack-3-5mm-1-5m/9200000026408977/?bltgh=tuxXTs4jpWoaT58ofABLQg.4_13.16.ProductPageUrl
@Yveje Ik ben het met U eens dat er op de tv ontvanger een optische uitgang hoort te zitten anno 2022.
Maar helaas bij de nieuwe ontvanger zit die er  niet op.
Het is veel logischer dat de soundbar op de tv aangesloten kan worden. Dan zijn alle aangesloten bronnen op de soundbar af te luisteren.  Denk aan xbox, apps of de tv of chromecast. Dat is het nieuwe tv kijken in 2022. De decoder is er maar 1 van zo'n bron.
Dat men de box rechtstreeks op de soundbar wil aansluiten heeft er mede mee te maken dat men dan radio kan luisteren zonder dat de tv dan aan hoeft, dat was inderdaad een groot voordeel van de oude Entone 510 box.
Zelf heb ik in het verleden ook op die manier wel eens radio geluisterd, echter sinds geruime tijd gebruik ik hiervoor een simpele DAB radio die ik al eens in de outlet bij de Media Markt had gekocht.
Ik kan mijn soundbar niet op mijn tv aansluiten, omdat het een ouder model is. Daar zit nog net een HDMI aansluiting voor de TV Box op, en dat was het wel.
Dus nog steeds geen oplossing helaas.
Er zijn genoeg mensen die het anders willen of moeten.
Ik gebruik zelf ook zo,n converter. (omzetter)
Dan eentje die optisch naar coaxiaal omzet.
Van de tv naar Denon mengpaneel.
Gelukkig bestaan die omzetters in veel varianten.
En dat kan hier prima ingezet worden om de tv ontvanger aan te sluiten op de soundbar.
"Dat" kastje "kan" prima werken, plus kabel.
Maar geen garanties voor succes hahaha.
Wat een ellende.
Wat een ellende.
Mijn voorstel is een prima oplossing voor Uw probleem.
Werkt het niet stuur je het retour.
Maar persoonlijk zal ik een nieuwe tv kunnen aanbevelen dat is ook een oplossing.
1 hdmi poort op de tv dan is zo,n tv haast wel afgeschreven.
Ik heb mijn tip gegeven van dat kastje kijk maar wat U er mee doet.
Een kastje is een stuk goedkoper dan een nieuwe tv, dankuwel, die doet het nog prima
