Goedenmorgen,
Alvast bedankt!
E.e.a. heeft in het verleden gewoon goed gewerkt met dit modem (Zyxel T-56).
Dan er vanuit gaande, dat je toen ook geen poorten hebt open gezet of andere aanpassingen hebt gedaan in je Zyxel router?
Als dat zo is en het werkte, is je WP een client naar hun servers.
Maar krijgt je WP nu wel of geen IPv4 vanuit de DHCP van de Zyxel, want dat is key?
Starting Nmap 7.94SVN ( https://nmap.org ) at 2024-12-20 13:19 CET
Nmap scan report for 51.144.74.140 <<< iotstatic.myuplink.com
Host is up (0.0070s latency).
Not shown: 997 filtered tcp ports (no-response), 1 filtered tcp ports (host-unreach)
PORT STATE SERVICE
80/tcp open http
443/tcp open https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.53 seconds
Ik heb geen wijzigingen aangebracht in de router.
Op je vraag of mijn WP wel of geen IPv4 krijgt, ben ik een beetje overvraagd. In de Zyxel router onder verbindingen staat geen apparaat met hetzelfde Mac adres als dat van de warmtepomp. De warmtepomp geeft het volgende weer; (Op verzoek van de Nibe specialist heb ik de dns ook al eens gewijzigd in 8.8.8.8, ook zonder gevolg)
En op
Er is recent wel een update geweest van de Zyxel bij mijn weten, om wat issues op te lossen.
Maar blijkbaar heeft deze update iets anders weer tot een issue gemaakt, zoals dit probleem.
Neem aan dat de melding ‘Automatisch’ slaat op dat hij via DHCP een IP opvraagt.
Kun je die andere velden ook invullen, dus naast de DNS waarde?
Dus is het ook mogelijk om een fixed IP-adres, netmask en gateway in te vullen?
