Goedenmorgen,
Alvast bedankt!
Hi @geoing78, welkom op onze Community!
Ook jouw modem heb ik toegevoegd aan de lijst. Deze zal vandaag nog de update ontvangen.
Mag ik aub ook de firmare update, mijn cloudkey krijgt geen IP adres
Bij voorbaat dank
@Tommie van Odido Hi! kan ik ook een update van de firmware gepusht krijgen? Alvast bedankt!
Hi @ABU80 & @Tristan01, ik heb jullie op de lijst gezet. De firmware zal spoedig geupgraded worden!
@Tommie van Odido Zou jij mij ook op de lijst voor firmware b10 willen zetten?
Die tip kreeg ik van Youless, voor de Youless LS120.
@Tommie van Odido Zou je de update ook naar mij kunnen pushen? Alvast bedankt!
@SingleDutch @Lenden Ik heb gelijk een bericht gestuurd naar @Tommie van Odido, hij zal dit hoogstwaarschijnlijk maandag oppakken.
Ik heb je toegevoegd aan de lijst @Frederiek Lolkema. De update zal spoedig gepushed worden!
Hi Tommie, Zou je zo vriendelijk willen zijn om mij ook op de lijst te zetten? Ook ik kan mijn audiostreamer?server niet gebruiken. Vast bedankt voor de gedane moeite.
Maar natuurlijk @EdwinV! Bij deze, ik heb je op de versnelde lijst gezet. De firmware zal spoedig geupgraded worden.
Graag ook de meest recente firmware voor T-56 aangezien ik verbindingsproblemen het met mijn Sonos systeem.
Hierover ook een post geplaatst en daar werd ook aangegeven dat de firmware naar v10 waarschijnlijk de problemen verhelpt.
Link naar mijn post
Marcel
@Tommie van Odido Zou ik ook de update kunnen ontvangen? Alvast bedankt!
Ook hier graag de nieuwe fimware
Hi @marcel spaan, @RKlasens en @Jaspervdkellen, ik heb jullie op de lijst gezet!
Goedemiddag @Tommie van Odido ,
Zou je mij ook op de lijst kunnen zetten voor de firmware. Ik heb dezelfde problemen met mijn HK speakers.
Alvast bedankt!
Vandaag de nieuwe firmware van Tommie gekregen en alles werkt weer naar behoren. Superblij mee!
Zou ik ook de firmware update kunnen krijgen? Heb problemen met ps5 spellen sinds overgang naar Odido
Hi @Jaspervdkellen, we kunnen het modem niet bereiken. Zou je een volledige powerflip willen uitvoeren? Dan kunnen we de firmware upgraden. Geef je mij een seintje dat je dit gedaan hebt?
Powerflip
  2. Wacht minimaal 10 seconden
Hey @harmpauw & @TOZ, ik heb jullie op de lijst gezet. De firmware zal spoedig geupgraded worden!
@Tommie van Odido ; graag ontvangen wij ook een update. Ik krijg onze Wiim pro plus niet verbonden met WiFi.
dank
Hi @ellesvanwoerkum, welkom op onze Community!
Dat is zeker mogelijk. Ik heb je meteen op de versnelde lijst gezet. De firmware zal spoedig de upgrade ontvangen. Het modem zal de firmware uit zich zelf updaten, dit duurt ongeveer vijf minuten. Je internetverbinding zal er dan tijdelijk uit liggen.
Hi, could you please update firmware in my router as well? The same problem with WiiM Mini
@Tommie van Odido
@Tommie van Odido
Mag ik ook een nieuwe firmware?
I spoke with three representatives from Odido today… no one mentioned a new t-56 firmware could solve the connection issues.
thanks! and best regards,
Jason
Powerflip
@Tommie van Odido is gebeurd
@Tommie van Odido zou je mij ook op de lijst kunnen zetten? Alvast bedankt!
