Goedenmorgen,
Alvast bedankt!
Bedankt voor de update. Helaas is mijn probleem met de Harman Kardon hiermee niet verholpen, maar ik weet nu wel dat het niet aan het Odido netwerk ligt zoals zij aangaven.
was je toegevoegd op het update lijst van odido?
Ja, ik was toegevoegd op de lijst.
@Sven-Odido zou ik de update mogen?
@Dehv Sinds ik van KPN op ODIDO ben overgegaan heb ik exact het zelfde probleem. De wifi doet het, alleen de kabelinternet word niet herkent waardoor mijn smart home controllers niet werken. Ik ben sinds 22 dec ‘ 23 bezig mijn gelijk te krijgen. Ben blij dat ik hier niet alleen in sta! Mij werd verteld dat er een bug in de b8 firmware zit er deze moet worden geüpdatet naar b10 om het probleem te verhelpen?
Beste ODIDO mij werd vertel hier te melden voor een mogelijke firmware update? @Sven-Odido
Mag ik ook op de lijst voor de firmware update @Tommie van Odido ?
Sinds ik de Zyxel t-56 heb krijg ik geen verbinding meer met mijn Harman Kardon speakers. Zouden jullie mij ook op de lijst willen zetten voor de firmware update? @Tommie van Odido @Sven-Odido
Goede dag,
Sinds een week internet van odido en ja, ik heb de nieuwe update ook nodig om dan waarschijnlijk wel de.harman kardon citation one mk3 met wifi te kunnen voorzien.
Kunnen jullie mij ook op de lijst zetten voor de update...thnx
@peterdv01 Zo te zien heb je de update gisteren al gehad :)
@Willem Knop @Jvdijk01 @DennisMichael @Middmartijn @Jirka8162 De update is gepushed!
Dank @Sven-Odido 😊, alles werkt nu naar behoren. Ik ga er wel vanuit dat dit blijvend is.
Hoi @Sven-Odido, weet je zeker dat de update goed is gepushed? Ik zie dat gisteren een andere versie van de firmware wordt genoemd dan ik zie staan op de pagina van de router (nu: V5.70(ACEA.0)T56C_b8_1108). Het probleem bestaat bij namelijk ook nog! Dank voor je hulp!
Hoi,
Zouden jullie de update ook naar mij willen pushen. Had de box al ter reparatie naar Harman Kardon gehad… en weer terug gekregen. Maar hij doet het nog niet en dat is logisch als het in het modem zit…
Alvast bedankt.
Hoi,
zelfde probleem hier. Wiim krijgt geen IP adres. Ik begrijp dat ik hier kan vragen voor een update voor de router Zyxel T-56?
Heel graag Odido,
Bij voorbaat veel dank!
@scholtensa @SanderV8 De update is gepushed.
@Jvdijk01 Kan zijn die er ergens tussendoor is geglipt, Als het goed is zie je nu het juist versie staan.
Alles werkt weer. Dank.
Update gehad..
Harman kardon citation one werkt 👍👍👍
Bedankt support
Fijn dank voor de update, het werkt weer 📻🎼🎼
Goedemorgen! Ik zou ook graag de update willen. :)
Ik zou ook graag de update ontvangen!
Voor mij ook graag de update
@Sven-Odido @Tommie van Odido harde werkers! Ik kijk gespannen uit naar het verlossende bericht dat wij ook de update hebben. ;)
@Ewndmr Als je je klantnummer in je profiel zet kunnen we de update pushen. Nu staat er een klantnummer van Mobiel in.
@Meshyv @Briest Update is gepushed
Klantnummer is aangepast :)
@Sven-Odido thanks! Werkt allemaal weer netjes, fijne avond!
Top! Update is gepushed
Hi @Zander1@peterdv01@Kathia8383@FernandoE@Karin Noort@Ruud Piepers@VLex@Floris Wols@Thomas R.@KaaVee@aadzwinkels en @Henk1985, ik heb jullie toegevoegd aan de lijst. De update zal spoedig gepushed worden!
 Bedankt voor de snelle actie ten behoeve van firmware update van de Zyxel T56. Erg snel gegaan na de aanmelding.
Ikzelf heb de modem naar fabrieksinstellingen gezet, ssid gewijzigd, hierna ook alle HK speakers gereset en configureert, alles was binnen no-time functioneel.
Merci, groet Lex
Zou je bij mij ook de update kunnen pushen? Krijg al weken mijn HK speakers niet verbonden.
