Sinds vorige week heb ik een Odido aansluiting met glasvezel en een EX5601 modem. Voor een goede dekking in huis wil ik  gebruik maken van Wifi plus.
Momenteel heb ik twee Zyxel WX5600 aan het netwerk gekoppeld, 1 bedraad en 1 draadloos. Beide apparaten staan echter als client in de Mesh topologie van de MPro Mesh app. Bovendien zie ik op de home pagina van de app: Mesh: Offline.
Alle apparaten in mijn netwerk lopen nu dus via de modem, wat niet optimaal is gezien de beperkte range.
Hoe krijg ik de Mesh functionaliteit geactiveerd en worden de WX5600 ingericht als AP of repeater?
Hoi @raymondverhoef, welkom op onze Community!
Het klopt inderdaad dat de app dit niet laat zien, dit is een firmware bug en wordt opgelost met een volgende update. Zie je het wifipunt wel goed terug als je in het modem kijkt via 192.168.1.1?
Hi @Tommie van Odido ja ik zie hem wel terug. Het is dan alleen ingesteld als client:
Ja ook dit komt door een kleine bug in de firmware @raymondverhoef. Zolang het goed staat bij: https://192.168.1.1/SteeringStatus, is alles goed!
En wanneer staat goed bij Steeringstatus, zodat je weet dat mesh aan staat en correct werkt? Als de EX5601 bij Control table staat en WX5600 bij Agent table?.
@Tommie van Odido Ik heb precies hetzelfde probleem. Lees op ander topic dat dit wellicht komt door de upgrade naar nieuwe firmwareversie (V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130 in mijn geval). Bij mij werkte het namelijk in het begin prima, maar ineens niet meer.
De wifipunten lijken prima te functioneren (want goed bereik op 1e en 2e verdieping waar ze bij mij staan) maar ze zijn dus ook niet te zien als meshnetwerk in zowel de app als modeminstellingen.
Hoe is dit op te lossen, is het een optie om te downgraden naar vorige firmwareversie? Wat zou hier verder een nadeel van zijn (bijv minder stabiel internet, trager, ..?)
Ik hoor ook graag hoe je in Steering Status in modem kan zien hoe het zou moeten staan.
EDIT: lees op veel topics die hierover gaan dat het een bug betreft. Nu is het zo dat bij mij alleen het modem firmwareversie B10 heeft, maar de wifipunten B8. Zou dit verschil het probleem geven? En zo ja kunnen de wifipunten dan naar de nieuwste versie worden gezet of het modem naar de vorige?
Hoi @Marc1810, welkom op onze Community!
Dit is inderdaad een bug, de wifipunten doen gewoon hun werk maar inderdaad door de B10 firmware gaat er iets mis met de topologie en de weergave in de Mpro Mesh app. Dit wordt opgelost in een volgende update wanneer deze klaar is om uitgestuurd te worden!
@Tommie van Odido  is al bekend wanneer de nieuwe update en dus oplossing van dit probleem uitgevoerd wordt?
Hoi @Marc1810, ik geef je graag duidelijkheid hierover! Er is nog geen specifieke datum bekend en ze zijn hard bezig om dit op te lossen. Zodra er meer informatie bekend is, zullen we dit direct met jullie delen! Groetjes, Ishana
@Ishana van Odido
Deze bug bestaat nu al 3 maanden. Ik lees in zoveel topics dat dit binnenkort wordt opgelost. Het lijkt me fair nu eens met een richt datum te komen.
Met zoveel vragen/klachten lijkt het me dat je je klanten niet langer aan het lijntje kan/mag houden
Ook hier, net overgestapt, krijg mesh down en kan dus niet beoordelen of het mesh network werkt.
Mvgr
Frank
Hi @Medusa1965, het is afwachten op onze engineers voordat ze de firmware klaar hebben voor gebruik.
Je Mesh werkt wel, echter staat 1 wifipunt te dichtbij het modem, het gaat om 48:ED:E6:45:0C:F1. Plaats deze wat verder van het modem af en dan moet hij beter functioneren!
Hier een screenshot van 1 cliënt die netjes schakelt tussen de AP's.
@Tommie van Odido
Bedankt,
Fijn om te horen dat Mesh werkt dit omdat de tool aangeeft dat de Mesh Down is
Helaas kan ik deze niet verder weg plaatsen, hij staat nu bij een vaste aansluiting (en verder heb ik deze niet verderop)
Mvrgr
Frank
@Tommie van Odido Hoe lang wachten we nog op de engineers? Dit duurt te lang, is men nu al 5 maanden 'hard bezig' of moeten we er niets meer van verwachten? Wat duidelijkheid zou gepast zijn lijkt me.
Hey @Marc1810, de reden dat het wat langer duurt is omdat we op dit moment bezig zijn met firmware upgrades van alle modems. Vorige week was de T-54 aan de buurt, daarna de T-56 en de T-75 nog. Als het goed is is dan ook de firmware van de WX5600 klaar voor gebruik!
@Tommie van Odido
Bijna een maand verder, is er inmiddels al een datum bekend wanneer deze uitgerold gaat worden?
Mvrgr
Frank
Nog geen concrete datum bekend @Medusa1965, maar om een beeld te schetsen: We upgraden op dit moment de T-54 modems in batches, dit zullen er steeds meer per keer worden. Op dit moment hebben we er 15.000 geupgraded en er zijn er 180.000 die de update moeten krijgen. We bouwen dit rustig op tot we elke nacht een stuk op 30.000 gaan upgraden om te zorgen dat er niks mis gaat. Daarna is de T-75 aan zet, gelukkig zijn er daar maar heel weinig van in het spel, nog geen 1.000. Dan komt de WX5600 aan de beurt. Het zal niet heel lang meer duren maar nog zeker wel een aantal weken.
