Mediaconvertor nog oorspronkelijk van KPN, moet deze vervangen worden?
Laatst is mijn modem vervangen door een T-50 omdat de oude kapot ging. Bij het installeren van een nieuw wees de monteur mij erop dat mijn glasvezel media converter verouderd zou zijn (zie foto)
Deze converter is geïnstalleerd in 2016 toen ik mijn huidige woning betrok en ben begonnen bij KPN als provider. Toen ik een aantal jaren later overstapte naar T-Mobile Thuis, is deze converter blijven hangen.
Ik kan niets op internet vinden of deze mediaconverter daadwerkelijk vervangen zou moeten worden nu het modem is vervangen. Ik heb metingen gedaan van de internet snelheid en die lijkt me ok.
Weet iemand hier meer over? En als de converter vervangen zou moeten worden, hoe kan ik dat regelen?
Bladzijde 1 / 3
Deze NT is bij KPN nog ‘actueel’ en behoeft geen vervanging.
Normaliter wordt een T-Mobile verbinding door de Guidion monteur opgeleverd met een losse media converter en niet met de KPN NT maar als dit al jaren werkt, lekker laten zitten, is een mooiere oplossing dan wat T-Mobile heeft.
Dank voor je antwoord, prodigy! Dan laat ik hem lekker hangen.
Fijne kerst nog!
Hallo, het hier boven beschreven verhaal gaat mij ook aan . Ik heb hier 2 vragen over. Het vreemde is dat ik de oude converter terug heb geplaatst , en het bij mij niet meer werkt .dit in samenwerking met de zyxel t 56 het zag er strak uit met de oude converter alles in een kastje . Vraag 2 ik heb een nieuwe fritsbox 7590 ,maar krijg deze niet werkend .wat doe ik verkeerd mvg Ricardo
Hallo @Bernase
Welke mediaconverter heb je gekregen van T-Mobile. Er zijn 3 glasvezel technologieën AON, GPON en XGSPON dus niet elke mediaconverter zal werken. Je kan dus beter de door T-Mobile geleverde mediaconverter gebruiken.
Bij het instellen van de Fritzbox kan je bij aanbieder kiezen voor andere, VLAN 300 en connectie type DHCP.
Ja we hebben xgspon en de monteur heeft de oude converter zoals hier boven op de foto ,vervangen voor een door t mobile geleverde Huawei een extra kastje .maar ik wil liever de oude alles in een kastje weer terug plaatsen maar werkte niet met die kut zyxel router . En ik wil de nieuw gekochte fritz box 7590 aan de praat krijgen .je mag
sinds vorig jaar je eigen router kiezen . Bovendien heeft de monteur de cat 7 kabels geknikt omdat die s router geen aan sluitingen aan de onderkant heeft dus heb ik weer nieuwe kabels moeten trekken .en ik had nog gezegd dat hij ze niet hoefde in te pluggen dat ik dat zelf deed . Jammer mvg Ricardo
@Bernase , dat grove taalgebruik graag achterwege laten.
Als t-mobile een werkende verbinding heeft opgeleverd met de bijbehorende apparatuur is "job done". Als zij de oplossing met de oude KPN apparatuur niet ondersteunen, dan is het maar goed dat de ONT vervangen is.
Jij mag onder de nieuwe regulering zeker eigen apparatuur gebruiken, een ONT en een router. Dit is echter zonder verdere ondersteuning van de provider. De leverancier van die andere apparatuur zal je verder support moeten geven. Gelukkig is er ook nog het forum met vele hobbyisten die het ook leuk vinden om mee te denken. Maar dan wel pragmatisch, zoals @Waqqas . De ONT is gewoon ingewikkelder dan de Zyxel vervangen door de Fritzbox. Daar is al veel ervaring mee op dit forum en bij de leverancier! Hopenlijk kun jij jouw eigen configuratie in orde maken.
@Bernase
Je hebt een Huawei GPON ONT. ?
Die oude is een AON nt.
Sluit deze NOOIT op het GPON netwerk aan.
Jij zorgt er dan voor dat alle klanten op die glasvezel splitter down gaan.
Betreft de Fritzbox je moet van de Huawei GPON ONT met een netwerk kabel naar de wan poort van je Fritzbox gaan.
En in de Fritzbox stel je het T-mobile profile in.
Oke dat onderste verhaal hebben we ook gedaan ik bedoel de wan van de fritzbox op de Huawei gpon ont aan sluiten en het t mobile profiel .
@Bernase
Dat zal moeten werken.
Kun je wat foto's hier plaatsen van de aansluiting.
Hoy peter-keetFM hier wat foto's
Foto's inmiddels verwijderd
Let op die gele geknikte utp kabel zo is het ook met mijn utp kabels gegaan
Zo zat het voorheen, zelf aangesloten
Peter-keetFM ik zal morgen de fritzbox er weer aanhangen met wat foto's misschien komen we er achter waarom de zaak hier niet werkt zoals het hoort. Bedankt voor het reageren mvg Ricardo
@Bernase
Als ik het zo bekijk is het glasvezel signaal goed.
Kun je van het Huawei GPON kastje die gele kabel eens vervangen.
Ik begrijp dat je een Fritzbox wil gebruiken.
Dan kan deze kabel in de Fritzbox op de wan poort.
Je stelt in de Fritzbox het T-mobile profile in.
Dan moet het werken.
! Je hebt toch wel die gele kabel in de wan poort van de T56 router.?
Hoy ik heb die gele kabel niet gebruikt in de fritzbox maar zelfs met 2 andere utp kabels cat 5 en ook met cat 6 allerbijde niets . de kabels zijn 100 % goed. Mvg Ricardo
@Bernase
Helaas gebruikt T-Mobile losse glasvezel kastjes.
Maar heb je nu helemaal geen internet meer.?
Ik kan het niet zien op de foto,s maar heb je die gele kabel wel in de WAN poort zitten.?
Deze moet niet in een lan poort.
@Bernase
Ik ben een groot voorstander van het recht om eigen modems te mogen gebruiken, Maar ik vind ook dat als onkundige prutsers daarbij de internetverbinding van al hun buren om zeep helpen dat ze mogen opdraaien voor alle gevolgschade.
@wlmpie
Ik ook.
Ik gebruik een Fritzbox 5590 direct op glasvezel met een GPON SFP module.
Ik gebruik helemaal geen provider spulletjes meer in huis.
Peter-keetFM ja hoor alles werkt hier wel hoor met de zyxel .ik heb wel internet hoor .wat ik wil is dat de fritzbox werkt ,deze kan ik dan vervolgens ophangen in de meterkast zodat de utp kabels en de voeding allemaal netjes van onderen aan gesloten zijn zoals ik het hiervoor had , en dat gaat niet met die zyxel box .mvg Ricardo .
@Bernase
Je gaat van het Huawei GPON kastje naar de wan poort van je Fritzbox.
Je stelt dan het T-mobile profile (heb ik ook) in en het werkt.
Ik heb de box in Duitsland gekocht is het misschien om die reden dat ik geen t mobile thuis aan kan klikken ? Mvg
Zet regio op Nederland.
Dan kun je het T-mobile profile laden.
Hoi @Bernase
Ah, raadpleeg dan Fritzbox in Nederland eens of ze je een firmware update kunnen geven voor Nederland. Dat bedoelde ik eerder met mijn post dat jouw recht op eigen apparatuur met zich meebrengt dat je de support van die leverancier krijgt. Daar blijft t-mobile buiten.
Hoi @Bernase
Bestand scannen voor virussen
