Ik was aan het schoonmaken, en ik heb daarbij de stekkers van mn Zyxel T-56 modem en de Zyxel glasvezel blokje eruitgehaald. Toen ongeveer een uur later probeerde ik alles weer aan te sluiten, maar sinds toen blijft het resultaat hetzelfde:
Op het zyxel glasvezel blokje is alles groen, zoals de instructies voor storingen je laat checken.
Op mijn router blijft de Power groen knipperen, maar de WAN en LAN zijn beide constant groen. Geen internet of wifi lichten.
Ik heb alleen maar de lan kabel van mn glasvezelblokje naar de router erin zitten, en een lan kabel van de router naar mijn pc.
Ik heb alle troubleshoot opties met resetten in specieke volgordes al geprobeerd. Ook geprobeerd direct in de stopcontact en geen stekkerdoos.
Is er iets anders dat ik kan proberen?
Het klinkt misschien heel stom, maar toevallig niet de kabels omgedraaid en die die naar de computer gaat in de blauwe wan poort gestopt?
Ik heb het gecontrolleerd maar de kabels zitten correct, de kabels zijn ook expres andere kleuren om dit te voorkomen.
Ik heb ook nu geprobeerd zonder de lan kabel naar mn pc, dan nogsteeds hetzelfde probleem dat de power licht blijft knipperen. Enigste verschil is dat het LAN licht dan uitstaat omdat die kabel er niet in zit.
Beide situaties nogsteeds geen internet.
Sorry, ik had compleet gemist dat de power blijft knipperen. Klinkt alsof het modem kapot is. Ik heb hem direct voor je omgeruild, de nieuwe komt zo snel mogelijk jouw kant op!
Top dankjewel! Krijg ik daar nog een bevestiging van ook?
Zekers, als het goed is heb je die al gehad.
Hier het zelfde probleem. We hadden even thuis stroom uitval. De modem wil nu niet meer opstarten. Het power lampje blijft knipperen. Dit hebben we eerder gehad, maar toen deed hij het weer onverwachts.
Hi ​@PdH_36
Ik heb die van jou ook vervangen, die nieuwe komt zo snel mogelijk je kant op!
