Info
Hoe verbeter ik mijn wifi?
  • 6 February 2017
  • 292 reacties
  • 293351 Bekeken
Wifi wordt steeds belangrijker in ons leven. We kunnen bijna niet meer zonder. Dan mag het natuurlijk niet traag zijn of zomaar wegvallen. Dit topic helpt je met vijf tips om jouw wifi supersnel en stabiel te krijgen! Kom je er niet uit met de checks en tips? Plaats gerust een berichtje in dit topic.
Video Instructie
Tip 1: Haal het modem van de stroom
Stap 1: Haal de stekker uit het stopcontact en wacht minimaal 10 seconden
Stap 3: Wacht tot het modem weer is opgestart en klaar!
Stap 2: Sluit de kabel weer aan de stroom en wacht tot de Media Converter is opgestart
Stap 3: Verbind het modem weer met de Media Converter met de internetkabel
Media Converter
Heb je een Zyxel modem in combinatie met een Optical Network Terminal? Dan kan het helpen om ook de Optical Network Terminal van de stroom te halen.
Stap 2: Sluit de kabel weer aan de stroom en wacht tot de Optical Network Terminal is opgestart
Stap 3: Verbind het modem weer met de Optical Network Terminal met de internetkabel​​​​
Stap 1: Verklein de afstand
Hoe groter de afstand tot het modem, hoe zwakker het wifisignaal. Zet je modem op de plek waar je wifi het meest gebruikt.
Stap 2: Zorg voor een goede plek
Muren, plafonds, verdiepingen en meubels hebben invloed op het wifisignaal. Het wifisignaal komt helaas ook minder goed door in goed geïsoleerde huizen en dikke betonnen muren.
Stap 3: Hef wifiblokkades op
De grootste verstoorders van wifi zijn water en metaal. Andere apparaten zoals magnetrons, DECT telefoons, babyfoons of alarmsensoren kunnen je wifisignaal ook verstoren. Zet daarom het modem op een plek zo veel mogelijk vrij van stoorzenders.
Stap 4: Antennes aandraaien en richten
Heeft het modem antennes? Controleer of de antennes goed vast zijn gedraaid. Richt de antennes in de goede richting. Plaats eentje omhoog en de andere plat.
De meeste apparaten en modems zitten op dezelfde frequentie, namelijk 2.4 GHz. Het kan dus helpen om naar frequentie 5 GHz te wisselen. Dit heeft voor- en nadelen. Zo heeft 5 Ghz geen storing van andere apparatuur door een minder drukke frequentie. Daarentegen heeft 2.4 GHz een groter bereik en wordt het ondersteund door alle apparaten. Voor meer informatie over bandsteering op het Zyxel modem, zie Bandsteering op het Zyxel modem, hoe werkt het?
Stap 1: Ga naar de wifi-optie op het apparaat
​​​​Stap 2: Kies het netwerk dat eindigt op '5G'
​​​​​Stap 3: Selecteer 'Verbinden'
Stap 4: Voer de beveiligingscode in
Stap 5: Selecteer nu 'OK' of 'Verbinden'
Tip 4: Kanaal wijzigen
Stap 1: Wifikanaal scan
In Nederland kun je kiezen uit 13 kanalen. Controleer daarom eerst welk kanaal het minst druk is. Hiervoor kun je gebruikmaken van Wifi Analyzer apps op je smartphone of tablet. Deze apps laten je zien welke kanalen in de buurt van het modem druk bezet zijn en welke je eventueel een beter wifibereik kunnen bieden.
  • Voor Android klik hier
  • Voor Apple zijn er diverse apps te vinden in de App Store met dezelfde functionaliteit. Gebruik hiervoor de zoekterm 'Wifi Analyzer'
 Tip! Gebruik de app in de avond, dit is de drukste periode.
Stap 2: Pas het wifikanaal aan
Als je weet welk kanaal het beste bij jou thuis past, kun je je wifikanaal aanpassen. Het wifikanaal aanpassen kun je heel eenvoudig zelf in Mijn Odido regelen.
Zyxel - Kanaal aanpassen
Huawei - Kanaal aanpassen
Draytek 2132 - Kanaal aanpassen
Draytek 2130 - Kanaal aanpassen
Tip 5: Installeer zelf de Odido versterker (Wifi Plus) opnieuw
Stap 1: Wifiversterker installeren
Alles wat je nodig hebt zit in het installatiepakket van de wifiversterker. Je kunt de versterker op 2 manieren installeren: draadloos of bekabeld. Bekabeld levert het beste resultaat op voor je wifi. Heb je geen wifiversterker, lees dan snel meer over Wifi Plus: Alles over Wifi Plus
Stap 2: Kies de juiste netwerknaam
Om gebruik te maken van de wifiversterker maak je verbinding met het netwerk dat eindigt op “_EXT”, bijvoorbeeld TMO-NL12345_EXT
Stap 3: Kies de beste plek en afstelling
De plek waar je de wifiversterker neerzet is erg belangrijk voor een goede verbinding. Volg deze checklist voor het kiezen van de beste plek:
  1. Plaats de wifiversterker halverwege het modem en je wifi-apparaten waarvoor je het draadloze netwerk vergroot.
  2. Kan je kiezen of je de versterker draadloos of bekabeld installeert? Bekabeld zorgt voor de best mogelijke wifiverbinding.
  3. De wifiversterker werkt het beste als deze niet direct achter of onder meubels staat. Hoe minder obstakels tussen de wifiversterker en je draadloze apparaat staan hoe beter.
  4. Plaats de wifiversterker niet in de buurt van metalen objecten of apparaten zoals: luidsprekers, magnetron, telefoons en babyfoons. Deze kunnen het wifisignaal verstoren.
  5. Let op de lampjes van de wifiversterker bij het kiezen van de beste plek. De lampjes geven aan hoe goed het wifisignaal daar is.
Lampjes Zyxel wifiversterker
De kleur van het middelste lampje linklampje-zyxel-wap.jpg geeft aan of de versterker te dichtbij of te ver weg is geplaatst. Let op de volgende kleuren:
Oranje: De versterker staat te dicht bij het modem. Verplaats de versterker verder weg van het modem.
Rood: De versterker staat te ver weg van het modem. Verplaats de versterker dichter naar het modem.
Groen: De versterker ontvangt een goed signaal vanaf het modem.
Lees meer over het installeren van de Zyxel wifiversterker in de handleiding.
Lampjes Fritz wifiversterker
De vijf lampjes naast de bovenste icoon linklampje-fritzbox.jpg geven aan hoe sterk het wifisignaal is op de gekozen plek waar je de versterker hebt geplaatst. Branden alle vijf lampjes? Dan is het signaal daar sterk. Wanneer er maar één lampje brandt, is het wifisignaal daar zwak. Bij een zwak signaal kan je het beste de versterker neerzetten op een andere plek.
Lees meer over het installeren van de Fritz wifiversterker in de handleiding 1750E of handleiding 310.
Handleidingen
Handleiding wifiversterker 1750E (Quick)
Handleiding wifiversterker 1750E (Uitgebreid)
Handleiding wifiversterker 310 (Quick)
Handleiding wifiversterker 310 (Uitgebreid)
Handleiding Zyxel wifiversterker
Extra Tips
Extra Tip 1: Bekabelde Access Point
Een Access Point sluit je bekabeld aan op het modem en deze zendt dan zelf een nieuw wifisignaal uit. Op die manier heb je geen snelheidsverlies maar het nadeel hiervan is dat je alsnog met internetkabels moet gaan werken. Het gebruik van kabels kan je eventueel omzeilen door gebruik te maken van Powerline adapters, het internetsignaal loopt dan via je stroomnet in de woning. Het elektriciteitsnet is hier alleen niet specifiek voor ontworpen dus dit kan storingsgevoelig zijn, vooral wanneer beide adapters niet op dezelfde 'groep' zijn aangesloten. Hier bieden we daarom dan ook geen ondersteuning op.
Extra Tip 2: Draadloze wifiversterker
Idealiter plaats je deze net op de grens waar de sterkte van het wifisignaal minder begint te worden. De versterker pakt het signaal dan op en zendt deze door. Het nadeel van een versterker is dat deze niet tegelijkertijd kan zenden en ontvangen wat in de praktijk betekent dat de snelheid die je kan halen via wifi minder wordt naarmate je meer versterkers gebruikt. Het bereik van je wifisignaal wordt hierdoor wel groter. Als je bijvoorbeeld een beter bereik boven wil hebben dan kan je de wifiversterker het beste daar plaatsen waar de versterker de beste ontvangst heeft. Vanuit dat punt zendt de versterker het signaal dan weer door naar de rest van de verdieping. Je kan de sterkte van het wifisignaal in kaart brengen via een app zoals Wifi Analyzer of programma's voor op je laptop zoals Netstumbler.
Extra Tip 3: Eigen router achter het modem
Als laatste kan je je eigen router achter ons modem aansluiten en de wifi op het modem uitschakelen. Je router doet dan dienst als wifipunt. Je haalt het beste resultaat wanneer je de router zo centraal mogelijk zet ten opzichte van waar je bereik wil hebben. Wil je bijvoorbeeld het beste bereik op de eerste verdieping? Plaats de router dan centraal op de eerste verdieping, het liefst vrij van zaken die het signaal kunnen verstoren zoals je centrale verwarming en andere apparaten die ook een signaal uitzenden (denk dan aan bijvoorbeeld een babyfoon). Hoe je je eigen router aan kan sluiten vind je in dit topic. Let op: We kunnen geen ondersteuning bieden op je eigen apparatuur, omdat wij geen zicht hebben op de werking en aansluiting hiervan maar je kan je vraag uiteraard altijd stellen in het Community topic, dan kijken we graag met je mee!
Wifi Service
Werkt je wifi niet optimaal na het uitvoeren van de bovenstaande tips? Heb je jouw bekabelde internet gecheckt, de storingsbronnen verwijderd en een fabrieksreset op jouw modem uitgevoerd? Dan helpen wij je graag op afstand om je wifi te verbeteren met onze Wifi Service! Mocht het niet lukken, dan kunnen we met een versterker de wifi proberen te verbeteren. Je krijgt de wifiversterker in bruikleen van Odido, voor de periode van je abonnementsduur.
Geen Internet
Het kan zijn dat jij niet de enige bent die het wifisignaal niet kan bereiken. Wellicht speelt er een algemene storing, check dat gemakkelijk en snel in ons storingstopic. Controleer ook ‘actuele storingen’ in jouw Mijn Odido
Wifinaam veranderen
Stap 1: Log in op Mijn Odido
En ga in het linkermenu naar "Instellingen" en klik vervolgens op "Wifi". Of klik hier om direct naar de wifinaam wijzigen pagina te gaan.
Stap 2: Kies een nieuwe naam, vul die in en klik op “Opslaan”
Inspiratie voor bijzondere wifinamen kun je online vinden! Heb je geen inspiratie? We helpen je natuurlijk graag: "Look Mum No Cables", "Wifi de Viking", “Michiel de Router” of "Beste Internet ooit".
Stap 3: Gebruik de nieuwe naam om je apparaten opnieuw met je wifi te verbinden
Lukt het niet om via Mijn Odido je wifinaam te veranderen? Download dan hieronder de handleiding om je wifinaam te wijzigen door in te loggen op het modem.
Handleiding Zyxel - Wifiwachtwoord en -naam wijzigen
Handleiding Huawei - Wifiwachtwoord en -naam wijzigen
Handleiding Draytek 2130 - Wifiwachtwoord en -naam wijzigen
Handleiding Draytek 2132 - Wifiwachtwoord en -naam wijzigen
English Manual
Just like with radio, two senders can interfere with each other. Imagine a neighboring network or a baby monitor using precisely the wifi channel you are using: this will result in an unstable network. Therefore, you can gain a lot by changing the frequency (channel) your wifi network is using. You can easily check what channel is the best for you via a mobile app, and change it via your Mijn Odido or by logging in to the modem.
Hide content
To check what channel your neighboring networks use, you can use this app from the Google play store or this app from the App Store. Be aware though, that there is only interference if the other wifi network is being used at that time. Other electrical devices that use wireless signals, or interfere with your signal, also aren't visible here. So it's an awesome tool, but not a waterproof solution.
=>Mijn Odido
Hide content
=>Draytek
Hide content
  1. Open your internet browser and surf to http://192.168.1.1 while connected to your modem. We recommend using a cable, but it is possible to do via wifi. The connection will drop whenever you change the channel, though,
  2. Use username and password “user”,
  3. Click on “Wireless LAN” in the menu (left),
  4. Click “General Setup”,
  5. On “Channel” you can change the channel. Make sure you use the mode “Mixed”!
  6. Click “OK”.
=>Huawei HG659
Hide content
  2. Your username and password were randomly created and can be found on the back of your modem. Fill these in and hit enter,
  3. Go to “Thuisnetwerk”,
  4. Click on “WLAN-instellingen”
  5. Click on “Geavanceerde instellingen” so we can change the channel
  6. Choose the preferred channel for the 2,5 GHz or 5 GHz band, then click “Opslaan”.
=>Zyxel
Hide content
In the Netherlands we offer 13 channels, each with their own frequency. Because bordering channels can interfere with each other, we recommend using channels 1 or 6. Try the one that proves best for several hours. Should it not improve, feel free to try another. Make sure you test over an extended period of time, best would be during evenings as it is usually the busiest period.
  1. The username and password are on a sticker, on the back of the modem. Use these to login,
  1. Change the frequency via the dashboard, under “Wifi instellingen”.
Kom je er toch niet uit?
292 reacties
We zijn van Ziggo over gegaan op glasvezel van T Mobile, omdat dit veel beter zou weten. Nou zo slecht is het nog nooit geweest. Het is dat wij zelf routers thuis hebben die af en toe nog werken, maar als 1 van ons een webinar volgt en de ander smart tv wil kijken....nope, lukt niet. Maar ook als je alleen op de tv zit, loopt het telkens vast. Echt vreselijk, zo'n spijt van deze overstap.
En eigen router uitzetten werkt helemaal niet, dan hebben we helemaal geen verbinding meer. Ook onzin waarom dat bij jullie wel moet en bij Ziggo nooit.
Veel stappen al gedaan om het te verbeteren, maar je moet bijna een it specialist zijn om het normaal te laten werken. Het hoort gewoon normaal te werken als het geïnstalleerd is!
Sinds gisteren helemaal. Ik kan niet eens mijn streaming diensten kijken... Loopt om de minuut weer vast. Ongelooflijk. Wat een drama!
Modem op een andere plek kan niet.
Hi @FabPat, dankjewel dat je via deze weg aanklopt! Ik had heel graag een andere ervaring gelezen, dus ik wil je hier met alle liefde bij helpen. Omdat je bij jouw vorige provider en bij ons een eigen wifi-set gebruikt, raad ik je aan om de apparaten opnieuw in te stellen. Immers, je eigen wifipunten zijn niet veranderd en daarom zou je ook weinig verschil moeten merken in de signaal sterkte. Hierom vermoed ik dat het nodig is om ze opnieuw in te stellen, zodat ze op de juiste manier koppelen met het modem. Kun je hiermee uit de voeten? 💪
Gisteren, woensdag 1 maart 2023 is het T-Mobile Glasvezel pakket geïnstalleerd.   Internet, telefoon en TV functioneren.   Mijn Canon TS3450 printer laat zich niet met de wifi verbinden.   Weet iemand hoe dit opgelost kan worden.  Bij voorbaat dank voor het te krijgen advies.
Badge +15
Hallo @Amadeo Kuijpers
Kan de printer het WiFi netwerk wel zien?
Je kunt via 192.168.1.1 inloggen met admin en het Login Password dat achter de router staat en bij de WiFi instellingen 5 GHz uitschakelen, probeer nu eens verbinding te maken.
Een andere optie is om in het hamburger menu naar netwerkinstellingen te gaan, draadloos en bij algemeen onderaan bij beveiligingsmodus WPA2-PSK kiezen en toepassen.
Echt elke avond trekken we alle stekkers eruit. Wifi is echt belabberd. Wij moeten via HDMI kabel de laptop koppelen aan onze smart tv om normaal tv te kunnen kijken! Omdat de wifi op de laptop redelijk werkt (tenzij je een videocall hebt). Wifi TV loopt elke avond minstens 15x vast! Wat een drama.
Ik ga uitzoeken hoe ik het opnieuw in kan stellen, maar anders ben ik echt klaar met T mobile!
Hi @FabPat, ik help je hier graag mee!
Ik wil natuurlijk dat je ongestoord van je verbinding kunt genieten. Ik heb daarom ook gelijk je verbinding erbij gepakt en zie dat je een eigen switch/router hebt aangesloten. Zou je een aantal speedtesten kunnen doen zonder dat je eigen switch/router is aangesloten?
Belangrijk:
  • Een speedtest is altijd een momentopname, daarom is het goed om er meerdere uit te voeren
  • Als je gebruik maakt van een VPN verbinding, schakel deze dan eerst uit. Bij gebruik van een VPN gaat het signaal eerst naar de VPN server voor de speedtest, we meten dan niet de verbinding zelf
Instructies:
  1. Zorg dat je dichtbij het modem staat
  2. Open een browser op een mobiel apparaat en ga naar https://fast.com/ De speedtest begint direct bij het openen van de website
  3. Zodra de speedtest klaar is, verandert de tekstkleur van grijs naar zwart. Door te drukken op 'meer informatie weergeven', krijg je niet alleen de downloadsnelheid te zien maar ook de uploadsnelheid en andere informatie
  4. Maak een screenshot van de speedtest
  5. Wacht minimaal vijf minuten en voer de speedtest nogmaals uit, op dezelfde afstand van het modem. Je doet dit door de browser te verversen. Maak een screenshot van de speedtest
  6. Wacht minimaal vijf minuten en ga dan naar de plek in huis waar je problemen met de wifi ervaart. Ververs de browser om een nieuwe speedtest te starten en maak ook hiervan een screenshot
Ook zie ik dat je in bezit bent van onze WAP. Deze werkt niet heel soepel samen met de T-54, de WAP kan ik voor je omwisselen naar ons nieuwe wifipunt, de WX5600. Hier is meer over te lezen in dit topic:
Talk soon!
Ik begin er wel moedeloos van te worden:
  1. Stekkers er elke dag uit, werkt niet.
  2. Kanaal aanpassen werkt niet, wordt het alleen maar slechter van! Dus maar weer op automatisch gezet. En ik kan alleen kiezen voor kanaal 1 t/m 9 (geen 11).
  3. Als ik bij de modem sta is de speedtest rond de 90, als ik 10 stappen verder zet, zit ik op 46!
  4. Onze eigen router uitgezet (en het extra wifipunt van Tmobile), dus puur op het wifi van Tmobile gedraaid. Maar dat werkt gewoon niet. We hebben een abonnement voor 400 Mbit/s up en down. Dit halen we gewoon echt niet. Ik kan moeilijk mijn smart TV in de meterkast waar de modem zit plaatsen.
  5. Telefoon gaat nog redelijk. Laptop gaat goed als ik normaal werk. Als ik een webinar of video consult geeft, blijft de wifi vaak vastzitten.
  6. Ook onze tv blijft om de 10min weer haperen.
Het lijkt alleen maar erger te worden. Met Ziggo hadden we alleen op de bovenste verdieping/kantoor problemen en heel af en toe een keer met een streamingsdienst, maar bij Tmobile is dit werkelijk waar elke dag en overal, zelfs in onze woonkamer, waar de modem nog geen 5 meter vandaan staat!
Belangrijk:
Instructies:
Talk soon!
Hi @FabPat, zou je de bovenstaande stappen kunnen volgen? Dan kan ik een onderzoek voor je starten.
De 400 Mbit/s moet haalbaar zijn met een bedrade verbinding. Met een wifi verbinding zal dit altijd lager zijn, echter is 90 Mbit/s te laag. Graag wil ik je dan ook vragen om de stappen te volgen zodat ik een onderzoek voor je kan starten om dit op te lossen!
Sinds gisteren heb ik Odido internet (100M glasvezel). Prima geinstalleerd en werkt prima;  speedtest wijst snelheden van van 90M+ zowel up en down.
Het enige dat ik vanochtend vroeg merkte is dat een aantal apparaten die in het LAN zijn aangesloten, niet ‘zichtbaar’ waren in het LAN en dus niet reageerden c.q. actief waren.  Twee daarvan waren via WIFI gekoppeld met het ZyXel T-56 modem;  twee andere zijn zelfs op het modem aangesloten via ethernetkabel.
Ik kan niet vinden waarom dit gebeurt. Heeft het te maken met de duur van de lease van het IP adres?  Heeft het te maken met iets dat lijkt op een sleep mode of inactiviteit van het modem. Ik heb dit voorheen nooit gehad (bij voormalige provider en een Fritzbox modem), en kan niet vinden wat de oorzaak is. Uiteindelijk heeft een herstart van het modem het probleem opgelost, maar ik veronderstel dat er ergens een setting in het modem moet zijn die aangepast kan worden om het tijdens de nacht uitvallen van gekoppelde apparaten te voorkomen?
Willem
Sinds vandaag internet van odido. 2Gb abo. bij speedtest haal ik bijna 1. Dat valt dan toch gewoon heel erg tegen. Gaat niet via WIFI maar bekabeld dus wat scheelt er dan?
Badge +15
Hallo @JanTimmerman
Test je dit op een laptop of pc die bekabeld is aangesloten op de router zonder tussenkomst van een switch?
Zorg ook dat de internetkabel op de 2.5G LAN poort is aangesloten en dat de kabel en je laptop of pc geschikt zijn voor deze snelheid.
De kabel tussen ONT en router vervangen kan ook helpen.
Hallo @JanTimmerman
Dank, probleem niet opgelost maar weet wat ik moet doen.
Ik heb sinds dit jaar (enkele maanden) glasvezel van Odido. 100mbit. Dacht dat het wel voldoende zou zijn, aangezien ik geen zware games o.i.d. speel. Maar had vanmorgen weer eens overleg via Teams en kreeg te horen dat alles haperde: Speedtest gedaan (via Wifi, bekabeld mogelijk later nog eens testen) en toen had ik maar 9mbit snelheid… Wifi Plus gerestart, nu haal ik 30 mbit, maar lijkt mij alsnog een beetje weinig of komt dat echt door Wifi signaal in huis en moet ik gaan herpositioneren van de Wifi Plus module (of zelfs de modem?)
Ben benieuwd of jullie kunnen helpen of inzicht geven. Ik kon niet direct iets vinden op dit topic waar ik blij van wordt (vooral her-installeren en van de wifi-kanalen snap ik niet zoveel)
Badge +15
Hallo @KramerNC
Is het WiFi plus punt bekabeld of via de WiFi verbonden? Indien hij draadloos is verbonden dan is het de vraag of het WiFi plus punt een sterk signaal ontvangt van de router?
Gaat het beter wanneer je verbinding maakt met de WiFi van de router?
Hallo @KramerNC
Hallo Waqqas,
Dank voor je snelle reactie.
Wifi Plus is draadloos verbonden en binnen signaalsterkte (groen) van de modem (+/- 5 meter denk ik).
Modem staat in de meterkast (voorkant van het huis) waar de hoofdlijn binnenkomt. Wifi Plus staat dan weer 5 meter verder (in de hal) centraal in het huis. Wifi signaal vanaf de modem is nog slechter en bereik ik van af het punt waar ik werk niet (of max 1 streepje verbinding).
Badge +15
@KramerNC
Wellicht wilt het helpen om de router te verplaatsen naar buiten de meterkast dmv een langere internetkabel tussen ONT en router?
@Waqqas Daar zat ik ook aan te denken, hoop alleen dat dat lukt zonder kabels te hoeven trekken. En dan alle bridges die gekoppeld zijn opnieuw te moeten koppelen etc…
Als ik dit weekend tijd heb zal ik eens kijken of dat lukt.
In ieder geval bedankt voor je reactie. Snelheid lijkt op dit moment in ieder geval stabiel en sterk genoeg.
