Door de klantenservice naar dit forum doorverwezen, hoop echt dat iemand me hier kan helpen met mijn probleem. Ik heb een Zyxell t50 modemet twee wifi punten. Als ik een gastnetwerk aanleg dan kunnen gasten alle apparaten (soundbar, chromecast etc etc) zien en bedienen. Sterker nog ook het modem/router is gewoon benaderbaar op het gastnetwerk. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van een gastnetwerk, dan kan ik iedereen net zo goed op mijn eigen netwerk laten. Ik ben er achter dat volgens wat ik gelezen heb het probleem zit in de twee wifi punten die ik gebruik. Schijnbaar maken de gasten dan verbinding via die punten waardoor de instelling voor het gastnetwerk omzeilt wordt. Is er iemand die me kan helpen dit werken te krijgen? Ik heb de wifi punten wel nodig voor een goed netwerk in mijn hele huis/tuin. Alvast bedankt voor het meedenken
Nou heb net nog wat zitten te prutsen in de modeminstellingen. Heb ProMesh in de modem op uit gezet, opgeslagen. Daarna in wifi settings "houd 2.4 en 5 ghz hetzelfde” uitgevinkt, opgeslagen. En daarna op de statuspagina boven de gastwifigegevens het schuifje "gastwifiinstellingen'” op aan gezet, opgeslagen. En warempel….het werkt! Meerdere keren getest op zowel de mobiel als de laptop. Maar kan nu op het gastwifi niet meer de NAS benaderen, niet het modem/router benaderen en…...ook de soundbar is niet zichtbaar meer. Nu snel een backup gemaakt van de instellingen van het modem, weet niet precies wat het nu is geweest, maar het werkt! bedankt iedereen die meegekeken/meegedacht heeft!
EIndelijk gelukt! Ik weet niet precies wat het gedaan heeft, maar heb meshPro in de modem uitgezet. Daarnaast nog eens een wachtwoord veranderd van het netwerk en…...ik kan nu de soundbar (als ik hem in spotify laat vergeten) niet meer zien als ik inlog via gastwifi. Als ik eert mijn eigen wifi gebruik zie ik hem daarna wel, maar kan er geen verbinding mee maken via gastwifi. Ook mijn router kan ik nu niet meer benaderen via gastwifi. Ik denk dat het uitzetten van meshPro waardoor je niet 2.4 en 5.0 gelijk hoeft te houden het heeft gedaan. Misschien houdt de modem ook wel bepaalde eigenschappen 2.4 en 5.0 van gast wifi gelijk aan prive wifi door gebruik van meshPro? Nu werkt het in ieder geval weer zoals het hoort. Iedereen bedankt voor het meedenken!!
Hallo
Heb hier een topic: Installatie en gebruik Hier staat veel informatie, ook over de MPro Mesh app.
Deze app kan je gebruiken om instelling te wijzigen in je wifi plus punten.
En misschien staat er hier nog meer info die je kan gebruiken: WiKi over wifi
Hallo
Heb nog wel even de volgende vraag, heb je tijdens het aanzetten van het gastnetwerk met het schuifje daarna ook geklikt op de optie opslaan?
Kan je ook eens kijken via het modem door in te loggen en kies dan via “hamburger”menu rechtsboven dan kies je netwerkinstellingen dan draadloos . Daar kan je zien of gastnetwerk aan staat door middel van een geel lampje zie afbeelding hieronder.
Hallo
Je zegt dat de devices van de mensen verbinden met je “gewone”wifi. Dit komt omdat de devices de instellingen en wacht woorden van een netwerk onthouden. Je kan dit eenvoudig tegen gaan, door voor je “gewone”wifi een ander wachtwoord in te stellen. De devices kunnen dan in ieder geval niet meer met je gewone wifi verbinden. Dit betekent wel dat je alle “eigen” aangesloten devices op je “gewone”wifi ook weer opnieuw moet aanmelden met het nieuwe wachtwoord. zodra er devices binnen het bereik komen moeten de mensen je dan om het wacht woord vragen om zich aan te kunnen melden. Dan kan jezelf kiezen welk wachtwoord je ze geeft , die van het "gewone”net werkt of van het gastnetwerk.
Heel fijn dat er mensen bereid zijn om zo mee te denken en te proberen een oplossing te vinden voor dit probleem! Ik hoop nog steeds dat het gaat lukken.
Idd heel lampje is aan, had ik gecontroleerd. Ik bedoelde eigenlijk het schuifje op de overzichtspagina. Daar staat bij gastwifi instellingen een schuifje. Ik dacht dat de instellingen voor het gastwifi (waaronder externe gast) hiermee aan en uit gezet kunnen worden. De ene keer dat het gelukt was, was in ieder geval toen dat schuifje een keer aan bleef staan. Maar ik heb die instelling toen opgeslagen als backup. Na nog eens van alles geprobeerd te hebben deze weer hersteld, maar weer na het aansluiten van de WiFi punten hetzelfde gedoe. Werkt niet, wel raar want de soundbar is niet eens aangesloten via WiFi, is nu gewoon bedraad aangesloten.
Hallo
We geven het nog niet op. Heb net even een hulplijn ingeschakeld, hopelijk heeft hij binnenkort tijd en zin om even naar deze mooie uitdaging te kijken.
Ik gooi de handdoek in de ring! gaat niet werken. Heb gastnetwerk maar uitgezet en me er bij neergelegd dat anderen als ze echt wifi nodig hebben op mijn prive wifi komen. Het gaat gewoon niet lukken om met de wifipunten een werkend gast netwerk aan te leggen.
Helaas van korte duur, blijkt dat het schuifje gastwifi instellingen steeds terug gaat naar uit. Dat zal dus de oorzaak zijn dat het steeds mis gaat. Maar waarom ik de gastwifi-i stellingen niet kan aanzetten is mij een raadsel. Als ik ze aanklik word het bolletje blauw en verschuift het naar rechts. Maar als de modem dan de verandering wil opslaan en weer ververst, schuift het weer terug naar links en wordt grijs. Ik snap er niets meer van.
Het zou ook niet aan de wifi-punten moeten liggen dat hierdoor de kruising komt. Want eigenlijk heb je als het ware twee op zichzelfstaande netwerken en zouden deze ook op de wifi-punten los van elkaar moeten opereren. Is het misschien ook mogelijk om bijvoorbeeld de soundbar helemaal te resetten ook, zodat deze als het ware de wifi-netwerken vergeet en je deze daarna weer dient te verbinden met een nieuw netwerk, oftewel jouw normale netwerk? Misschien dat dit nog iets wil uithalen!
De router laat echt niet zomaar verbindingen van extern naar het juiste interne IP adres / apparaat door. IETS veroorzaakt dat van binnen naar buiten. Of dat de Spotify app of de Bose is, dat kan ik niet beoordelen, maar cloud verbindingen zijn er veel, of worden er steeds meer, dat is een gegeven.
Je kun trouwens zien hoeveel sessies er door jouw router naar buiten zijn opgezet via deze pagina: https://192.168.1.1/TrafficStatus. (en dan even inloggen op jouw router) Mijn mobieltje heeft er zelfs 22 van! Voor elk account wat notficaties naar mijn apps wil sturen zoals whatsapp, facebook, etc.. is er al een opening door de router firewall nodig, en dat gaat automatsch.
Dus valt er niets aan te doen? Als ik er nu over na denk, Spotify heeft natuurlijk wel een tijd geleden de mogelijkheid tot groepssessies op een lokale luidspreker ingevoerd. Maar dat stond bij mij in Spotify zelf op uit die mogelijkheid. Maar dan lijkt het dus meer daar aan te liggen dan dat er met de router of het netwerk wat mis is? Weet alleen niet of ik dat dan goed nieuws vind, kan daar niets aan veranderen vrees ik.
- Als jouw soundbar van buiten af te benaderen is, dan is dat een feature van de soundbar of aan de soundbar gekoppelde producten zoals Spotify.
- Als het van buitenaf bereikbaar is, dan is het logisch dat dit ook vanaf het gasten netwerk (indirect) kan. Sterker nog, het zou zelfs vanaf mijn gasten netwerk kunnen! Je hebt hier dan wel de login gegevens nodig van de soundbar of jouw spotify. Dat is bij clouddiensten DE beveiliging.
Ik heb nu eens de soundbar uit Spotify verwijderd, Spotify cache geleegd, bose app losgekoppeld van Spotify account cache geleegd.
Misschien dat het nu wel goed gaat
Als ik vanuit de Bose app probeer te soundbar te bereiken vanuit mijn werk dan lukt dit niet, vanuit Spotify lukt het wel
Maar dan is er toch ergens wat mis gegaan in de loop van de tijd. Eerst was het niet mogelijk om de soundbar te bereiken vanaf buiten of gastwifi. Moet ik dan een poort blokkeren?
Ik heb wel.een account bij bose moeten aanmaken inderdaad met user en ww.
Als jij niet zelf actief een portforwarding voor jouw soundbar hebt gemaakt in de router, dan betekend dit dat jouw soundbar zich zelf bij een cloud service dienst van die fabrikant aanmeldt om van buiten uit bereikbaar te zijn. Dan klopt het ook dat de soundbar vanaf het gasten wifi te bereiken is, want via de gastenwifi kom je bij de clouddienst, en vandaf daat kan die clouddienst weer de soundbar op de normale wifi bereiken, deze heeft immers een poort opengezet.
Dit soort zaken worden ook gedaan door bijvoorbeeld HUE. Het kan dan ook eigenlijk niet anders dat jouw soundbar app een user/pass heeft. Klopt dat?
Ik zie ook nog dat ik zelfs vanuit de WiFi op mijn werk in het ziekenhuis mijn soundbar kan bereiken? Ik heb de soundbar nu berdraad aangesloten en dus nog steeds hetzelfde probleem. Zelfs vanuit externe lokatie kan ik op de soundbar
Bedankt voor het meedenken. Maar dat is allemaal al gebeurd. wifipunten eraf, modem gereset. Geprobeerd zonder wifipunten. daarna toch weer wifipunten gereset aangesloten ook geprobeerd. Allemaal hetzelfde resultaat helaas. Het zijn de Zyxell wifipunten. (doen het overigens goed) . Ik heb nu maar min of meer de handdoek voorlopig in de ring gegooid. Heb gastnetwerk gewoon uitgezet. Dan heb ik hetzelfde namelijk een netwerk waaarop iedereen overal bij kan ;)
Om te beginnen waarom het in jouw geval niet goed werkt lijkt het me in eerst zaak om de wifi punten uit te zetten om te controleren of daardoor de oorzaak van het probleem ontstaat.
Je geeft zelf al aan dat het volgens jouw optrad na installatie daarvan.
Wifi punten geleverd door Tmobiel, welk merk en type?
Met deze gegevens kunnen anderen meedenken naar het waarom.
Net gebeld, over gastnetwerken mogen ze geen advies of tips geven over hoe het werkend te krijgen. Super service daar bij t mobile. Maar goed, wat ik ook doe op elk SSID op zowel prive als gast Wifi blijft mijn soundbar te zien en te bedienen in spotify als geluidsbron. Dus niet zoals een gast wifi zou moeten werken. Maar T-mobile kan niets voor me doen blijkbaar. Hopelijk weet iemand hier wat er fout gaat. Is er een instelling die ik moet aanpassen in de modem? Je zou verwachten dat je juist als je gereset hebt en je gast-netwerk aanzet alles zou moeten werken zoals het hoort. Ik hoop dat iemand me hier verder kan helpen.
Hallo
Het klopt aardig wat je zegt, als je een device neemt wat al toegang had tot de NAS blijft dat zo omdat je de NAS ook van buiten je netwerk al met dit device kon bereiken. Heb net getest met de instelling extern gastnetwerk. Je kan in ieder geval niet deT54 bereiken in mijn geval, als je op het gastnetwerk zit. Je zou eigenlijk met een vreemd device moeten testen, dit device moet dus niet al ergens toegang tot hebben gehad. Dus gewoon een device van een gast die nog nooit op jullie netwerk heeft gezeten en of toegang gehad hebben tot apparaten in het netwerk.
Heb de modem t50 met paperclip gereset, wifi punten gereset en losgekoppeld van te voren. Daarna getest met geresette modem en gastwifi wat standaard opkomt na de reset. Nog steeds kan ik zowel via het prive Wifi als het gast wifi op mijn soundbar (die ik dus ook opnieuw op de prive wifi had aangemeld). Gastwifi staat op externe gast, dus dat moet volgens mij ook goed zijn. Na reset heb ik niets veranderd aan de Wifi instellingen voordat ik ging testen, maar het werkt gewoon niet goed. Nog geprobeerd om zowel gegevens van prive en gast Wifi te veranderen (SSID en wachtwoord) maar ook dat maakt geen verschil in de toegankelijkheid van mijn gastwifi. Ik wordt er beetje gek van, moet toch gewoon zo zijn dat gebruikers van gast wifi niet mijn apparaten kunnen zien? Maar tekens kan ik hier op beiden gewoon mijn NAS benaderen en mijn soundbar bedienen. Ik ga nog maar eens bellen, misschien toch een defect modem
