Mediaconvertor nog oorspronkelijk van KPN, moet deze vervangen worden?
  • 24 December 2022
  • 58 reacties
  • 1100 Bekeken
Reputatie 1
Laatst is mijn modem vervangen door een T-50 omdat de oude kapot ging. Bij het installeren van een nieuw wees de monteur mij erop dat mijn glasvezel media converter verouderd zou zijn (zie foto)
Deze converter is geïnstalleerd in 2016 toen ik mijn huidige woning betrok en ben begonnen bij KPN als provider. Toen ik een aantal jaren later overstapte naar T-Mobile Thuis, is deze converter blijven hangen.
Ik kan niets op internet vinden of deze mediaconverter daadwerkelijk vervangen zou moeten worden nu het modem is vervangen. Ik heb metingen gedaan van de internet snelheid en die lijkt me ok.
Weet iemand hier meer over? En als de converter vervangen zou moeten worden, hoe kan ik dat regelen?
Beste antwoord door prodigy 24 December 2022, 12:06
58 reacties
@Bernase
Ok
Wat betreft de Rotel tuner die ken ik zo niet.
Ik ga er even vanuit dat het een netwerk tuner is.
Heb je hier ooit een vast (static) ip adres in gezet.?
Dan moet je deze op dhcp zetten.
De Fritzbox heeft namelijk een andere reeks als de Zyxel.
Namelijk standaard 192.168.178.x
Beste forum leden.
Ik heb bericht terug van Avm. (Fritzbox)
Reputatie 3
Op dit moment werkt alles en wanneer ik er nog eens zin in heb probeer ik het opnieuw op die manier.  Dit geld oom voor de rotel tuner ,ik heb gelukkig de denon nog en die doet het uiteraard  .maar dan wel bedraad aan gesloten uiteraard , want bij mij gaat de voorkeur  uit naar bedraad aansluiten . Mvg Ricardo
Reputatie 3
Op dit moment werkt alles en wanneer ik er nog eens zin in heb probeer ik het opnieuw op die manier.  Dit geld ook voor de rotel tuner ,ik heb gelukkig de denon nog en die doet het uiteraard  .maar dan wel bedraad aan gesloten uiteraard , want bij mij gaat de voorkeur  uit naar bedraad aansluiten . Mvg Ricardo
@Bernase
Dat vlan 300 werkt gewoon prima.
Ik wist al dat het met de laatste firmware met het T-mobile profile moest werken.
Daarom de vraag bij Avm neer gelegd hoe het kan dat dit bij sommige gebruikers niet werkt wat betreft de LAN poorten.
Dit heeft dan ook niks met de rotel tuner te maken.
Ik zie op internet dat deze ook een netwerk aansluiting heeft.
Klopt dit? Zo ja dan zou je deze daarop kunnen aansluiten.
Reputatie 3
Hoi @peter-keetfm , hoe weet jij welke tuner ik heb dat had ik nog niet gemeld.de Rotel wil ik alleen via wifi gebruiken  omdat i k de denon voorrang geef anders moet ik 2 apparaten aan zetten . Is gewoon voor de fun .oke ik kom straks zo wie zo  lan poorten te kort .1 voor de zonnepanelen  en nog 2 voor airco s .  Ps  ik heb de Rotel tuner ook niet met de utp kabel geprobeerd  puur omdat ik deze alleen  met wifi wil gebruiken .Mvg Ricardo
@Bernase
Ik weet niet welk type rotel je hebt.
Daarom de vraag over die netwerk poort.
Als je die rotel tuner bij de Denon hebt staan kun je het simpel oplossen door een switch.
Als het dan werkt is het goed toch.
Uiteraard als u de rotel via wifi wil moet je dat proberen.
Reputatie 3
Hoy Peter ,het is de rt 12 tuner  en deze heeft uiteraard  ook een rj 45 aansluiten  aan de achterzijde . Maar dat kastje ga ik er niet bij zetten ,het is misschien  wel een goed idee om deze  in de meterkast te plaatsen  voor uitbreiding .mvg  Ricardo
