Vandaag is het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt gelanceerd. Dit wifipunt zorgt ervoor dat jij het maximale uit de wifi kunt halen. Wat kun je precies verwachten van dit nieuwe wifipunt, hoe werken de nieuwe functies en hoe ziet het nieuwe wifipunt eruit? Je vindt alle ins en outs van onze nieuwe aanwinst in dit topic!
Waarom een nieuw wifipunt?
De introductie van het Zyxel WX5600 wifipunt zorgt ervoor dat de Wifi 6 aan de Wifi Plus propositie wordt toegevoegd, specifiek voor wanneer je een Wifi 6 modem hebt. Het aantal devices in Nederland dat Wifi 6 ondersteunt groeit sterk. Wij kunnen dan ook zeker niet achterblijven en komen daarom met het nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt.
Wifi 6
Met de lancering van het nieuwe Zyxel T-54 modem in het tweede kwartaal van 2022 is Wifi 6 reeds gelanceerd binnen de modem-line-up. Heb je het T-54 modem en heb je ook Wifi Plus erbij? Dan heb je tot op heden een Zyxel WAP6807 Wifi 5 wifipunt ontvangen. Hiermee is het niet mogelijk om een wifi6-meshnetwerk op te zetten, omdat alleen de T-54 op Wifi 6 blijft zenden/ontvangen. In het geval van wifi problemen kan dit er zelfs voor zorgen dat Wifi 6 op het modem moet worden uitgeschakeld, zodat het hele wifi-netwerk (modem en wifipunt(en)) op Wifi 5 draait. Het Zyxel WX5600 wifipunt biedt hier de oplossing voor zodat alles op Wifi 6 gedraaid kan worden. Het Zyxel T-54 modem werkt dan ook perfect met het nieuwe WX5600 wifipunt!
Verbeteringen
Naast Wifi 6 is er nog een aantal verbeteringen van de WX5600 ten opzichte van de WAP6807. Het aantal antennes is hoger: 4x4 in plaats van 2x2 op de 5Ghz-band en de maximale totale snelheid is hoger. Daarnaast biedt het twee 2.5Gbps LAN-poorten in plaats van twee 1 Gbps LAN-poorten.
Hoe ziet de WX5600 eruit?
Wat zijn de systeem-specificaties?
Wireless standards
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax 5 GHz
• IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4 GHz
Wireless speed
• Transmit/receive:
  • 4800 Mbps* for 5 GHz
  • 1200 Mbps* for 2.4 GHz
Wireless security
• WPA2-PSK/WPA3-SAE
Wireless features
• Auto channel selection
• MU-MIMO and beamforming
• Video-grade QoS
• WiFi Protected Setup (WPS)
• WiFi Multimedia (WMM)
• MAC address filtering
• Multiple SSIDs up to 4
• AP/band steering
System management
• HTTP/GUI
• TR-069/TR-181 remote management
• Remote firmware upgrade
• Dual images system recovery
• DHCP client and IGMP snooping
• MPro Mesh®️ management
Operation mode
• AP/repeater
• Pre-associated steering
• 5G/2.4G band steering
• Multi-AP roaming
• Band balancing
• Backhaul optimal
Specificaties WAP6807 en WX5600
Kenmerk
WX5600
WAP6807
Wifi 6 (802.11ax)
ja
nee
Wifi 5 (802.11ac)
ja
ja
2.4Ghz-band
ja (Wifi 6 en ouder)
ja (Wifi 5 en ouder)
5Ghz-band
Alle ondersteunde standaarden
802.11 a/n/ac/ax (5 GHz)
802.11 b/g/n/ax (2.4 GHz)
802.11a/n/ac (5 GHz)
802.11b/g/n (2.4 GHz)
Aantal antennes
4x4 (2.4Ghz)
4x4 (5Ghz)
4x4 (2.4Ghz)
2x2 (5Ghz)
Lanpoorten
2 x 2.5 Gbps
2 x 1 Gbps
Maximale snelheid
1.200 Mbps (2.4Ghz)
4.800 Mbps (5Ghz)
300 Mbps (2.4Ghz)
1.733 Mbps (5Ghz)
Beveiliging
WPA2-PSK/WPA3-SAE
WPA-PSK/WPA2-PSK
Energiegebruik
18w max
18w max
Target-wake-time
(TWT)
Ja
Nee
Hoe installeer ik mijn nieuwe Zyxel WX5600 wifipunt?
Check de handleiding onderaan dit topic!
FAQ
Op welke manieren kan ik de WX5600 verbinden met het modem?
De meest optimale manier om de WX5600 te verbinden met het modem is via een internetkabel welke wordt meegeleverd. Dit maakt van het wifi-punt een Access Point (AP-mode). De verbinding met het modem kan niet gestoord worden en zal altijd de hoogst mogelijke snelheden doorgeven.
De WX5600 kan ook draadloos met het modem verbonden worden. Dan wordt er van het wifi-punt een Repeater gemaakt (RP-mode). Dit is het meest flexibel en voorkomt dat over langere afstanden bekabeling nodig is. Wel is deze opzet gevoeliger voor interferentie en dient rekening te worden gehouden met plaatsing van het wifi-punt: daar waar het wifisignaal van het modem (of ander wifi-punt) nog goed is. De installatie en het overnemen van de wifinetwerkgegevens kan het best door het wifi-punt eenmalig bedraad aan te sluiten op het modem. Zie voor meer informatie ook de handleiding onderaan dit topic.
Ik heb nu het Zyxel WAP6807 wifi-punt, kan ik ook de nieuwe Zyxel WX5600 krijgen?
Wanneer je een Zyxel T-54 modem hebt, dan kom je ook in aanmerking voor de WX5600 zodat je optimaal gebruik kunt maken van Wifi 6. Je kunt hier in dit topic om vragen en dan regelen wij de omruiling.
Het is onhandig om het wifipunt in mijn meterkast bekabeld aan te sluiten. Wat nu?
Voor de eerste keer dien je het wifipunt bekabeld aan te sluiten, hierna kan deze draadloos verbonden worden met het modem en kun je deze op de gewenste plaats in jouw woning zetten zolang het nog een goed signaal ontvangt van een ander wifipunt of het modem.
Wat kost een wifipunt?
Je kunt een wifipunt bij ons huren voor € 2,50 per maand (eerste maand is gratis). Het is niet mogelijk om een wifipunt bij ons te kopen.
Hoe bestel ik een wifipunt?
Je kunt een wifipunt heel makkelijk gelijk mee bestellen wanneer je een internetabonnement bij ons afneemt, of je bestelt een wifipunt achteraf via Mijn Odido
Hoi @mischa.mi, dat is een goede vraag! Wij hebben het wifipunt inderdaad alleen in bruikleen. Misschien kun je het ergens online vinden? Groetjes, Ishana
Bedankt voor je reactie @Ishana van Odido , maar denk je dat ik de vraag gesteld had als het zo gemakkelijk was als je voorstelt? Odido zal ze ook via een bepaald kanaal betrekken, wellicht dat dat kanaal ook een routing heeft voor consumenten?
Overigens is het geen bruikleen, maar huur. Als het bruikleen was, zou het gratis zijn, net zoals Ziggo de Deco M4's gratis ter beschikking stelt als je het op de juiste manier vraagt. 😉
Deze lijkt er weliswaar op, maar heet WX3100 en geen WX5600. Een zoektocht op WX5600 op de Zyxel website geeft 0 hits.
Hoi @mischa.mi,
De WX5600 is (nog) niet los te koop; de WX3100 inderdaad wel. Dat is het ‘kleine broertje’ met iets mindere specificaties, maar op Tweakers heb ik tevreden klanten voorbij zien komen. Je kunt ook de wifi op de router uitzetten en een geheel eigen oplossing regelen. Die verdient zich uiteindelijk terug, maar met 30 euro per jaar voor 1 wifipunt kan dat bij duurdere systemen wel lang duren. Dan is er ook nog Marktplaats, maar daar staan er een paar op die ik niet zou vertrouwen (1 dag actief, 0 reviews).
@TMTV
Bedankt voor de tip, maar dan moet ik afscheid nemen van WiFi-6, een voordeel voor de T-56 router. Ik heb hier nog de TP-Link Deco M4 3-pack van mijn vorige provider liggen. Ik ga sowieso eens bellen wat deze nog moeten kosten als ik ze overneem. Helaas ondersteunen die geen Wifi-6 en ze zijn vrij groot, maar het werkt wel goed.
Volgens mij zijn de specs niet zo heel veel minder overigens. De WX3100 zou ook Wifi-6 moeten ondersteunen. Ik ga de specs eens goed naast elkaar leggen. Misschien kan iemand van Odido eens een reactie geven waarom ik beter zou kunnen wachten op de WX5600.
@mischa.mi , je kunt natuurlijk ook de wx5600 tijdelijk huren.
Ze komen zonder verzendkosten en gaan indien nodig ook zonder verzendkosten retour.
Als ze dan in de reguliere handel komen heb je alle mogelijkheden nog in eigen hand.
Ik krijg geen geen verbinding met de router als ik de mpro mesh app wil verbinden
Hi @Dokkie030, ik heb zojuist gereageerd op jouw losse topic waarin je dezelfde melding maakt. Hier help ik je graag verder! Het is niet toegestaan om dezelfde meldingen te maken in losse topics, zo is de kans groot dat we elkaar mislopen, langs elkaar heen praten of we dubbel werk doen. Ik wijs je graag op onze huisregels. Ik zie je graag in jouw topic!
Is Mesh ook mogelijk met deze wifi punten?
Beide wifipunten werken uitsluitend met Mesh @dRichardK. Als bandsteering wordt uitgeschakeld op het Zyxel modem dan zullen de wifipunten niet werken.
Ik had dat inderdaad gelezen op de site. 😀
Nu heb ik nog andere Zyxel wifi extenders met EasyMesh kan ik deze ook erbij gebruiken?
Hallo @dRichardK
Met andere bedoel je niet door Odido geleverd? Omdat ze van Zyxel zijn werken ze misschien, je kan het proberen 😁
sorry, wilde een nieuw bericht plaatsen, maar had deze per ongeluk als reactie op bovenstaande bericht gepost...
Hallo @dRichardK
Ga ik zeker doen. Maar vroeg mij dit af, omdat bij Ziggo eigen Wifi extenders niet werken. Dus hoef je het ook niet te proberen, snap je?.
Goededag,
Ik heb een probleem bij het instellen van mijn WiFi plus. Het installeren werkt gewoon, echter behoudt de WiFi plus zijn eigen SSID. Wat doe ik verkeerd?
Ik heb de T-54 modem en de nieuwe Wifi plus punten.
Hi @NielsvanV, ik heb zojuist ook gereageerd op je andere comment in een ander topic. Vind je het goed om de communicatie via 1 topic te laten verlopen? Dat houdt het overzichtelijk. In ieder geval hier mijn antwoord:
na installatie zou het gelijk helemaal in orde moeten werken. Maar als ik je goed begrijp, heb je geen meshnetwerk doordat het wifipunt zijn eigen SSID houdt? Ik heb gekeken in je verbinding en het wifipunt onderzocht, maar deze geeft wel aan dat het wifipunt naar behoren werkt. Kan het zo zijn dat het inmiddels is gelukt? Zo niet, hoe heb je precies het wifipunt aangesloten? Bekabeld of draadloos?
Wat je eventueel ook nog zou kunnen doen is een schone installatie. Wellicht dat het dan wel gelijk werkt en het SSID van het modem wordt overgenomen. laat je weten of het is gelukt?
Hello,
I have switched from a different provider to Odido. I was using Wifi extender of my old provider, (I set them up correctly so they can work with Zyxel perfectly) which gives me 700/800 Mbps internet speed in my 3rd floor wirelessly.
I had to return them so I ordered Odido's Wifi extender. Unfortunately, I can not set them up as I like, and its automatic setup does not provide the speed that I am paying for (my subscription is 1Gbps).
I called costumer support which did not help and suggested me to ask here.
My current issue is Odido AP is siting in a very crowded WIFI channel (Channel 36) in which there are more then 15 AP (i assume they are all Odido). I know from my old setup that,   my speed can be more than 700 Mbps if AP jumps in a free wifi channel. My current speed is around 200-400 Mbps and ping is extreme 18 ms while with my old setup ping was 3ms.  For my use case, those values are very low and way under what my old provider's speed.
I need help to change Wifi AP channels to get the speed what I am paying for. Could somebody help me to set up the Wifi points? Thank you!
P.S: I am an advanced user who already tried all tricks such as reset , etc… As I mentioned I even set up correctly old providers Wifi AP to work perfectly with Zyxel.
Hi @frkysl, welcome to our Community!
At this time, manual channel changes are not permitted. The system is designed to assume control of the modem channel by band, but a firmware defect is preventing this functionality from operating as intended. This issue will be addressed in a forthcoming update.
Could you please clarify how the wifi points were installed? There appear to be two listed on LAN 2. Are these points connected to a switch or are they linked directly?
One AP is connected with cable and the second one is connected by wifi. You may see differently in your end.
It took me while to comeover the firmware defect but finally worked. My speed increases to 600-700 Mbps, still can not get a ping lower than 10ms but acceptable. This is mostly because I can not set 2 APs in a different band.
See details in my other post.
https://community.odido.nl/wifi-535/wifi-plus-zyxel-mpro-app-324664?postid=1817298#post1817298
