Streaming issue
  • 31 January 2023
  • 126 Bekeken
Reputatie 1
Hallo allemaal,
Ik heb een apart probleem waarvoor ik hoop dat iemand hier een oplossing weet. Ik heb op een NAS een Plex server draaien welke ik van een drietal locaties soms benader, mijn aansluitjng is 1Gbit.
1 van die locaties is bij mijn vriendin. Voorheen had zij een DSL aansluiting van 50mbit (KPN) de tv was aangesloten op het modem via een netwerk kabel. Op mijn aanraden heeft ze een glasvezel aansluiting van T-mobile genomen van 100mbit. Het heeft lange tijd geduurd voor de aansluiting werkte (het bekende rode bolletje) maar nu lijkt alles te werken,
Het enige dat niet goed werkt is het streamen via Plex. Content die voorheen op de 50mbit aansluiting prima werkte blijft nu haperen en bufferen. Ook bij streams van 1.6mb/s. De situatie lijk wel iets beter te zijn met wifi, maar niet genoeg om daadwerkelijk iets te kunnen kijken.
Ik heb een speedtest gedraaid via de tv, zowel bekabeld als via wifi haalt deze snelheden i.i.g ver boven de 50mbit van voorheen. Daar lijkt het probleem niet te liggen. Streamingdiensten als Netflix en Disney+ werken ook prima via de apps op de tv. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn? Wellicht iets met QOS of WiFI6?
Iemand een idee?
Hi @Alive76, wat leuk om te zien dat je onze Community hiervoor gebruikt. Dit gaat mijn kennis iets te boven! Wellicht kunnen @louisL en/of @Pieter_B een blik werpen op dit euvel?
Reputatie 6
Badge
Hallo allemaal,
Iemand een idee?
@alive: welk merk TV heb je? Ik heb begrepen dat sommige merken TVs problemen hebben met de T54. Preobeer onder de WIFI instellingen (hamburger menu → netwerk instellingen → draadloos  de beveiligings modus eens op WPA2 PSK te zetten. Kijk eens of dat wil helpen?
Reputatie 1
Hallo allemaal,
Iemand een idee?
Hoi @louisL. Dat heb ik geprobeerd maar helaas heeft dat weinig effect. Wel heb ik een oplossing gevonden. De stream werkt perfect als ik niet de plex app op de samsung tv gebruik, maar in plaats daarvan stream vanaf de telefoon naar een (hele oude) Chromecast. Raar maar waar.
