Op naar T-Mobile Thuis
  • June 1, 2022
  • 38 reacties
  • 1822 Bekeken
Toon eerste reactie
38 reacties
peter-keetfm
@CrowCat
Inderdaad heb je 2 verschillende schoonmaak pennen nodig.
Dat heeft met de diameter te maken.
  • July 16, 2022
Update: Fritz!box 5590 fully up and running! Nu direct aangesloten met een LC/APC - SC/APC glasvezelkabel op de ODF. Verbinding is nu net iets beter zelfs (reception quality van -13.4 dBm naar -11.4 dBm en snelheid iets omhoog naar 945+ Mbit).
Nogmaals bedankt voor de hulp!
peter-keetfm
Mooi dat het gelukt is. 👍
Ziet er goed uit.
peter-keetfm
T-mobile beviel prima.
Maar de 19e van deze maand ging het mis.
Nu is de demping ineens zo hoog geworden dat het nu afwachten is tot de verbinding er volledig uit klapt.
Vermoedelijk een slechte patch in de wijkkast (pop).
Zie dit topic voor verdere info.
  • July 26, 2022
@CrowCat
SC/APC naar LC/APC heb je nodig.
Eigenlijk moet je ook een one click cleaner gebruiken voor de patch.
Ik wil ook mijn "Draytek vigor 2132fvn" vervangen voor een Fritzbox 5590, de glasvezel kabel komt nu direct uit de muur (blauwe stekker aan beide kanten) geen mediaconverter. dan zal ik aan deze kabel genoeg hebben toch? https://fritzshop.nl/glasvezel/1179-glasvezelkabel-set-blauw-kabel-met-koppelblok.html
Hier een foto:
Er hangt ernaast ook een NT kastje maar die is niet in gebruik was nog van een vorige glasvezel verbinding.
Ook vroeg ik me af biedt de 5590 meteen het T-Mobile profiel of moet ik nog veel aanpassen?
Ik maak gebruik van 2x TV en een vaste telefoon lijn
peter-keetfm
@famverkerk
Die patchkabel kun je gebruiken.
Je kunt de bestaande patchcover gebruiken.
Mijn advies gebruik wel een one click cleaner.
En het kabeltje goed vast zetten met een trek bandje.
  • July 26, 2022
@famverkerk
Bedankt voor je antwoord!
Nog 2 vraagjes
  1. Heb ik die one click cleaner nodig want de kabel komt nieuw binnen toch? of moet ik ook de connector in het witte kastje cleanen daarmee die in de muur zit?
  1. Kwam de 5590 meteen met het t-mobile profiel of moet ik nog veel aanpassen (tv,telefonie,etc)
peter-keetfm
@famverkerk
Een one click cleaner moet je eigenlijk bij elke patch doen ook al is de kabel nieuw.
Dat is mijn advies. Ondanks dat de monteurs dat niet eens doen helaas.
Al zou je zonder doen raak nooit de uiteinden aan met je hand.
Het T-mobile profiel geeft poort 3 en 4 voor het oude tv platform.
Ik zelf heb gewoon vlan 300 gezet in de fritzbox.
  • July 26, 2022
@famverkerk
Thnx het probleem alleen is dat ik er dan meteen 2 nodig heb en ze zijn nogal prijzig 😅 79,- pst. of weet je nog een betere plek?
peter-keetfm
@famverkerk
Het is een advies van mij om een one click cleaner te gebruiken.
Inderdaad heb je er 2 nodig en zijn vrij prijzig.
Als je de patch rustig doet en de beschermkapjes op het laatste moment er af haalt gaat het wel goed.
Ga ook heel voorzichtig om met glasvezel het is erg kwetsbaar.
  • July 30, 2022
@famverkerk
Het is gelukt!
Ziet er goed uit?
peter-keetfm
@famverkerk
Je -6.5 dBm is een perfecte waarde op AON.
Bij mij loopt het anders niet heel leuk meer.
Zie mijn aangehaalde ander topic.
Mijn GPON verbinding klapt er bijna uit. (Al een  paar keer gebeurd)
Volgende week maar de T-mobile spulletjes er achter doen en kijken of het opgelost wordt.
  • July 31, 2022
@famverkerk
oef, heb je topic even doorgelezen en hoop dat T-Mobile snel met een oplossing voor je komt!
