Slechte wifi Klik&Klaar Zyxel NR5307
  • January 12, 2025
  • 12 reacties
  • 1140 Bekeken
Hallo allemaal,
Sinds kort maak ik gebruik van de 5G-Router die bij het Klik&Klaar abbonnement hoort.
De wifi er van is ronduit slecht/waardeloos te noemen.
Wanneer ik de Zyxel reset, haal ik 550/55 mbit. Bekabeld zelfde snelheid.
Maar, na een dag werkt de wifi opeens heel slecht, gemiddeld 1 tot 5 mbit down, 30 up. Ik zit recht naast de router.
Wat heb ik zelf geprobeerd:
- Wifi Frequentiebanden scheiden, geen verschil.
- Zyxel resetten, lost het tijdelijk op.
- WPA2 ipv WPA3 beveiliging, geen verschil.
- Firmware gezocht, lijkt er (nog) niet te zijn.
Dekking is goed (-89db)
Zijn er meer gebruikers die hier last van hebben? Ja, de routerfunctie uitzetten en een losse router/wifipunt gebruiken is zeker een mogelijkheid, maar dit is niet de reden waarom ik voor deze oplossing gekozen heb. Zijn de Zyxels nou gewoon zo instabiel of zie ik een instelling over het hoofd die de verbinding om zeep helpt?
Elke hulp is welkom!
Momenteel getest:
Test na reset:
January 13, 2025
Hey ​@Lolo89 , welkom op onze Community!
Zou je voor mij eens willen controleren met welke band het modem verbonden is na de reset met als je de hoge snelheid behaald? Dit kun je controleren in het modem bij “Mobiele informatie”. Ook ben ik benieuwd of hij van band veranderd als je opeens de lage snelheid ervaart. Heb je het modem al eens op een andere plek bij een raam gezet om te testen of dit verschil maakt? Welke firmware staat op dit moment op het modem?
Cellular status → Acces Technology en LTE Info → Band.
12 reacties
Forum|alt.badge.img+11
  • January 13, 2025
  • January 14, 2025
Hoi Tommie, bedankt voor je reactie.
Ik verbind vrijwel altijd via de 5ghz band.
Deze ochtend wil ik inloggen in de router en kan ik niet eens de gateway pagina benaderen. Na 10 minuten lukt het dan eindelijk. Het enige wat veranderd is, is de SSID en WPA2 aangezet ipv WPA3.
De huidige versie is:
V1.00(ACJG.0)NR53_b9D0806
  • January 14, 2025
  • January 14, 2025
Bekabeld: 550mbit
Wifi 5ghz en 2.4ghz op 5 meter afstand: 7mbit
Met de 5g verbinding lijkt echt niks mis te zijn.
  • January 15, 2025
Hey ​@Lolo89, op dit moment ben je verbonden met de B1 band. Dat is 4G 1800. Jouw adres valt ook net buiten het 5G bereik van de mast. Kan je hem eens op een andere plek plaatsen bij een raam? In de app heb je een handige compass-tool voor de beste plaatsing. Kan je ook in het modem controleren of je daadwerkelijk met de 5 GHz frequentie verbinding maakt tijdens de test? Is de bekabelde snelheid wel goed?
  • January 16, 2025
Hoi Tommie,
Ik zal hem eens verplaatsen. Ja, ik heb de 5ghz gebruikt en ja, zoals eerder aangegeven, werkt de bekabelde verbinding ook goed.
  • January 18, 2025
Router verplaatst, ik haal nu NR5G+, via 2.4ghz haal ik 225 mbit, via 5Ghz 55 mbit. Nog altijd vreemde snelheden mijns insziens. Wat kan ik aan de Wifi instellingen nog veranderen om de boel stabieler te maken. Of is een externe router en accesspoint misschien verstandiger?
  • January 18, 2025
Bekabeld haal ik wederom 550/60 mbit.
  • January 19, 2025
Je kunt zeker een extern wifi access point aansluiten. Zet dan de wifi van de Zyxel helemaal uit.
  • February 12, 2025
Herkenbaar probleem, Lolo. Hier hetzelfde: WiFi kan compleet in elkaar klappen (en doet dat ook regelmatig). Als ik bedraad een apparaat aansluit, is 500 Mbps down makkelijk haalbaar.
  • March 12, 2025
Ik ervaar ook dezelfde problemen. Vanalles geprobeerd qua settings maar helaas. Het plaatsen van mijn eigen openwrt router achter de klik klaar router en wifi op klik klaar uitzetten heeft problemen volledig opgelost. Bedrage verbinding op zyxel nr5307 blijft wel (overwegend) stabiel. Wifi plus punten maar weer teruggestuurd. Tijd voor een (firmware) fix vanuit odido lijkt me. ik lees veel andere posts die vergelijkbare problemen rapporteren.
  • May 15, 2025
Bekend probleem van Zyxel 4 en 5G routers de (wifi) chip wordt te warm en de snelheid stort dan in… Ooit een video  gezien van iemand die om die reden een kleine ventilator in de behuizing had ingebouwd. Natuurlijk  was de router zijn eigendom. Ik heb ook ooit een 4G modem van zyxel open gemaakt en de plaatsing van de wifi chip en antennes in de behuizing is wat koeling betreft niet optimaal…
Om die reden had ik mijn modem 4G modem buiten aan de muur hangen (uit de zon) in een plastic doos. Voor een betere koeling en een beter 4G signaal.
