2gb glasvezel pakket maar allen 300mbts haal baar op wifi
  • July 5, 2025
  • 42 reacties
  • 226 Bekeken
Goededag,
Ik heb een glasvezel pakket van 2gb internet, maar op de wifi pak ik allen 300mbits internet snelheid. Begrijp zeker wel dat je op wifi geen 2 Gb pakt en hoe verder af van de modem hoe slechter.
ik sta naast de modem en pak nog steeds een snelheid van 300 op wifi. Ik kom van Ziggo af met een pakket van 1gb en pak naast de modem makkelijk 700 en op een afstand zolder bijvoorbeeld 200/300. Ik pak momenteel op zolder niks. Ben van plan om de booster met kabel aan te sluiten zodat wifi ook zolder bereikt. Wil echt weten waarom ik 300 pak naast de modem, want dat zou niet mogen tenzij er een soort blokkade op zit.
Hallo ​@Aelm
Kan je eens in je browser naar 192.168.1.1 gaan, log in met admin en het Login Password dat achter de router staat. Klik op > bij systeeminformatie. Zie je 2500 m/full staan bij WAN?
Indien niet Vervang dan de internetkabel tussen mediaconverter en router door een andere minimaal CAT6a internetkabel en controleer het dan nog eens.
Ik haalde 1900 Mbps met een 2 Gbps abonnement maar dat moet je ook een apparaat met WiFi 6 ondersteuning hebben.
42 reacties
  • July 5, 2025
Hallo ​@Aelm
  • is een legendarische user
  • July 5, 2025
Ik denk inderdaad dat het eerder zit in de wifi kanalen en signaal kwaliteit dan in de kabel naar de ONT. Uiteraard is het bij een 2Gbps abo wel even handig om te testen met een computer.
  • July 6, 2025
@Waqqas Dankjewel voor je reactie Waqqas. Ik heb het even nagekeken en hij staat idd op 2500.
  • July 6, 2025
@rvk01 bedankt voor je reactie. Ik ga zeker ook op utp checken hoe veel ik daar op krijg en mijn apparaten ondersteunen wifi 6
  • July 6, 2025
@Aelm
Bij netwerkinstellingen > draadloos > algemeen kan je de banden splitsen, kanalen vastzetten en frequentie wijzigen. Misschien helpt het om die instellingen te wijzigen.
  • July 6, 2025
@Waqqas Helaas niet geholpen. Wordt er nog op mij bericht gereageerd van uit odiddo zelf?
  • July 6, 2025
@Aelm
Wat haal je bekabeld via de 2.5G LAN poort en ondersteund je laptop of pc deze snelheid?
  • July 11, 2025
@Waqqas heb het via utp geprobeerd en mijn pc kan makkelijk 2gb aan. Via utp haal ik 970mbts heb een cat 7a kabel dus 2 GN moet kunnen. Via wifi zit het nu op 600.
  • July 11, 2025
Heb je LAN 1 gebruikt? LAN 2 tot 4 zijn allemaal 1Gbps poorten.
Als je wel LAN 1 hebt gepakt… kun je dan in de router eens kijken onder Systeeminformatie op hoeveel LAN 1 staat/linkt?
  • July 11, 2025
@Aelm
Als je bekabeld nog steeds onder de 1 Gbps zit ondanks dat alles goed is voer dan de stappen zoals hier beschreven staan eens uit. Je kan de screenshots hier delen en vul ook alle privé velden in je community profiel in zodat een moderator kan meekijken.
  • July 14, 2025
@Waqqas hey alle velden zijn ingevuld.
  • July 14, 2025
@Aelm
Maak printscreens van het hele scherm.
Printscreens van een speedtest, cmd en Taakbeheer.
  • July 14, 2025
Cdm met wat er op? ​@Waqqas
  • July 14, 2025
@Aelm
Open de eerder gedeelde link en zie stap 2.
ipconfig/all
  • July 14, 2025
@Waqqas alles gedaan op een printscreen er wordt gevraagd door mailen. Heb je a.u.b. een e-mail adres voor mij. Of kan ik foto ook hier plaatsen. Al mijn gegevens staan op dit account toegevoegd
  • July 14, 2025
@Aelm
Je kan ze hier plaatsen.
  • July 14, 2025
Wat was je antwoord hier op?
Heb je bij systeeminfo gekeken voor LAN 1 (en de computer op LAN 1 aangesloten)?
  • July 14, 2025
  • July 14, 2025
Ja poort een 2.5 nummer 1 cat 6a van glasvezel naar modem en van modem naar pc cat 7
  • July 14, 2025
De I225-V is wel een 2,5Gbps kaart. Maar linkt ie ook op 2500M/Full in de router (te zien onder systeeminfo op de router pagina)
(Ik neem aan dat de VPN uitstaat)
Kan ook zijn dat je in Windows de driver gecap'ed hebt op 1Gbps.
  • July 14, 2025
Ja vpn sws uit
Hier een screen van 2500mb op router
  • July 14, 2025
Wat heb je op LAN 1 zitten? Die staat maar op 10Mbps. De andere poorten zijn ook slechts 1Gbps poorten dus daar haal je nooit meer dan 1Gbps. Waar zit de computer op?
WAN staat op 2500M/Full dus dat is goed. Maar je moet je computer dus op LAN 1 aansluiten en nogmaals testen.
  • July 14, 2025
Hoe kan ik zien of het gecappt is op 1gb heb een paar youtibe vids gekeken maar weet niet zeker.
  • July 14, 2025
Dat is de kabel die cat 7 is en naar mijn pc gaat, Zoals je kan zien 950mbts maar geen 2 g
  • July 14, 2025
LAN 1 kan maar 10Mbps halen. Dat zie je daar bij linksnelheid LAN 1. Dat kan dus niet die computer zijn.
Weet je heel zeker dat je computer op LAN 1 in de router zit?
