Binnenkort stap ik over van Tweak naar T-mobile. Nu gebruik ik een Fritzbox 5530AON en wil deze blijven gebruiken, voornamelijk omdat de Zyxel geen DECT centrale heeft.
Weet iemand of T-Mobile via e-fiber AON gebruikt of dat ik een ander modem moet zoeken?
Je krijgt eerst een werkende verbinding opgeleverd door de monteur met een ONT en een Zyxel router. Dan kun je daarna kijken of je het naar eigen wens kunt aanpassen.
Wil dat zeggen dat ik een GPON aansluiting krijg? Kan ik dit ergens zien/opvragen?
Ik heb nog geen GPON sfp en wil wel alles binnen hebben om direct om te zetten. Mijn fritz dect toestellen zijn namelijk niet aan de Zyxel te koppelen.
Hallo
Heb je de bestelling al geplaatst? Volgens mij krijg je een GPON verbinding op het eigen netwerk met een Huawei ONT.
Dit weet je zeker wanneer je het installatiepakket binnen hebt, deze krijg je uiterlijk 1 week vóór de installatiedatum.
Het blijft nog steeds mogelijk om het glasvezel rechtstreeks aan te sluiten maar dan heb je een Fritzbox nodig met GPON ondersteuning.
Heb al besteld inderdaad. T-Mobile heeft hier geen eigen netwerk, maar zal over het E-Fiber netwerk lopen, net als Tweak wat ik nu gebruik.
Zal het install pakket afwachten en hopen dat ik niet lang zonder telefoon kom te zitten. Had gehoopt dat ik ergens kon opzoeken of opvragen wat voor aansluiting ik krijg, maar dat is niet te vinden.
Open Dutch Fiber is de partij die het eigen netwerk voor T-Mobile aanlegt en beheert, zij hebben E-Fiber overgenomen dus de kans is groot dat je een GPON verbinding op het eigen netwerk krijgt.
Ok. Bedankt voor de info. Ga het install pakket afwachten.
Je kunt jou Fritzbox 5530 gebruiken achter het (GPON) of ander glasvezel kastje.
Stel dan lan1 (2.5gbit) poort in als wan poort.
Dan ga je met een netwerk kabel van die poort naar het glasvezel kastje.
Je stelt het T-mobile profile in in je Fritzbox.
Mocht je direct op glasvezel willen dan komt er nog wat meer bij kijken.
En je hebt dan een GPON SFP module nodig. (Als je op het GPON netwerk komt)
En wat komt er dan meer bij kijken?
Leg eens uit wat je dan moet doen met een Fritzbox als je zo'n SFP XGS pon module hebt?
Ik krijg het niet voor elkaar tenminste.
Ik hoop dat jij me kan helpen hiermee
Mvg Jeroen
Dat heb ik je nu al in meerdere topics waar je ook op reageert uitgelegd.
XGS-PON werkt nog niet bij Odido.
Er moet een update voor komen volgens Odido.
Sorry hoor maar ik kan het niet anders maken.
Klopt maar hoe zit het dan met het S/N nummer wat zei hebben geregistreerd van de Huawei ONT. Kunnen ze toch ook het S/N nummer van de SFP module registreren.
Dan moet het toch werken!!
De SFP Module is niks anders dan een ONT toch?
Maar ze zeggen bij Odido dat ze geen andere apparatuur registeren dan Odido apparatuur.
Daar ga je dan met je SFP modules.
Zo kom je nooit van die kastjes af.
Ik wil graag de 5530 behouden het is AON versie kan dit? Ik heb een NAS en DECT telefoon.
Ik heb voordurend naar iedereen (Tweak, Odido en Guidion) gebeld. Guidion was geen partij, Tweak zei dat ik de modem kon overnemen kon mij er verder niet bij helpen en Odido zei kan direct aangesloten worden op de glasvezel… eFiber (Open Dutch Fiber). Zonder het kastje van Huawei.
Klopt dit?
Of heb ik een GPON module nodig en kan ik die in Fritzbox wisselen?
https://fritzshop.nl/glasvezel/1197-fritzsfp-gpon.html
Welke aansluiting je krijgt is van te voren moeilijk in te schatten.
Dat kan AON zijn maar ook GPON of XGS-PON.
Dat weet je pas zeker als je het pakket van Odido binnen hebt.
Je kan de 2.5Gbit LAN poort als WAN poort instellen en achter het glasvezelkastje aansluiten.
En later overwegen de juiste SFP module aan te schaffen.
Ik heb dus XGS-PON aansluiting dus die module is vrij prijzig.
Ik zit nu achter de huawei…
Ik zit alleen met SIP instellingen…
Gebruikersnaam en wachtwoord bekent.
Ik heb het pdf gedownload maar weet niet wat ik moet invullen bij
- Telefoonaanbieder (Andere aanbieder of T-mobile?)
- Telefoonnummer voor aanmelding + Intern telefoonnummer (opmaak met 31 of +31 of 0031)
- Authenticatienaam zelfde als gebruikersnaam?
- Registrar (sip prototcol?)
- DTMF-overdracht (gezet op automatsch oke?)
- Overdrachtsprotocol UDP
Kan iemand mij hier mee helpen?
Hallo
Hopelijk lukt het je met de instructies op deze pagina.
Heb je het wachtwoord achterhaald met het Python script of via je Odido account? Via het Odido account wilt het namelijk niet lukken dus het moet met het script.
Ik heb van de helpdesk Gebruikersnaam + ww gekregen.
@TMTV en
Ik ben er toch in gedoken…
T56 Firmware V5.70(ACEA.0)T56C_b10_0130
Krijg errror: meerder lijnen… HTTPConnectionPool, TimeoutError
Gebruik: Mac OS 14.4.1, Python 3.1.2, Including Modules.
Kreeg error met pip install requests.
Ik maak gebruik van Phyton3, ook Pip3 command voor het toepassen.
Downgrade naar Phyton 3.9.0?
Ik heb de errors opgeslagen in txt bestandje via DM mogelijk.
Modem afgekoppeld.
Het script werkt voor sommigen niet,
Kan iemand mij vertellen waar ik wat moet zetten zodat ik weet of ik het goed doe.
Geen echte nummers of gebruikersnamen...
0412123456
Gebruikersnaam: ABC1234D567
Wachtwoord: HIER2024
voip.t-mobilethuis.nl
Moet ook een poort open zetten?
Op deze manier heb ik hier meerdere werkende voorbeelden voorbij zien komen, dus zo zou het moeten lukken. Heb je het wachtwoord van een moderator gekregen? Dan weet je zeker dat het klopt. Succes!
Zo heb ik het er in staan.
Met de manier hierboven lukt het mij niet.
Ik heb de gebruikersnaam en wachtwoord van de helpdesk gekregen.
Wie is er hier een moderator?
Hallo
Ik heb Fritzbox 5530 via Huawei aangesloten LAN..
Omdat het XGS-PON aansluiting is nog geen module aangeschaft omdat deze €60+ is.
Het telefoonnummer formaat moet 0412123456 of 31412123456 zijn?
Zie screenshot hierboven.
En hier heb ik het zo. (Wel je eigen netnummer gebruiken)
